1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Особо не имеет значения. :) На удобстве это никак не сказывается. Но если вам это принципиально тогда конечно. :) Но линейка тоже может понадобиться. :)
    Не обязательно линейка- :) Можно отвертку, и т. д. Или правило:aga:
    Тоже раньше над этим вопросом мучился- искал как можно тоньше. Жизнь расставила всё на свои места. Мастер отлично и удобно и комфортно и быстро работает с любым.
    Нравятся мне эти ролики- как ровняют ровные стены:aga:. А завал, развал и пропеллер в 70-100 мм. у стены и острые и тупые углы показали бы лучше. :)
  2. михов
    михов
    михов
    @Ilyahome, Даже по видео отступает 5см от стены и отметка на правиле. Ведро мин от стены вы правильно сказали 60 мм. и отметка на правиле. Ширина правила 90 мм. Так что ставите отметку на правиле и еще запас остается 3 см :)
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Купил пока Keeper Skyline 360, уже несколько дней пользуюсь, горизонталь 360 необходима, и вертикаль у него отличная. Придется брать и ведро, так как обязательно нужны отвес и дополнительные вертикали, для плитки (90 градусов по полу) и внешних работ, ну и приемник для улицы пригодится тоже. 618 купить не удалось, не у кого нет в наличии, 41 есть, но оно дороже и без приемника. Теперь наличием кипера можно чуть подождать с покупкой ведра, пока для текущих работ его вполне хватает. Заметно ярче чем Bosch 360, вполне можно работать, и крепление в комплекте очень удобное, и магнит, и на гвоздик повесить можно. Лимба и микровинта вот только нет, точно наводить вертикаль приходится долго, но главное все же горизонталь, как раз надо разметить полы в бане с уклоном (для слива) под плитку, и под подвесные потолки в нескольких помещениях, да и небольшую стяжку в гаражной яме сделать.
    RGK 41 ну очень-очень понравилось, и внешне и по функционалу, будет возможность, его и докуплю. Хотя ребенку ужасно нравится хилти пм4 :)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что мешает заказать с доставкой у крупного продавца, у того же 220v? Если будут проблемы - по крайней мере можно вернуть. У 618 кстати нормальный прочный кейс. так что убить при пересылке его сложно. если только в футбол с ним не играть.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Очень долго будут везти, около 2 недель. Да и в наличии он был в одном из магазинов, но не успел купить. 41 и сейчас есть, можно просто купить без ожидания, но он без приемника, и горизонтальная развертка луча меньше.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    8 дней в Краснодар - на сайте 220v - комплект с приемником. У Вас жгучее желание переплатить тысячи 4?
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Спасибо, может там и закажу. Приемник нужен, а для 41 его придется докупать за дополнительные деньги. Тут что-то не у одного из местных магазинов 618 нет, везде в наличии 41 или 11.
  8. Aristarkhov
    Aristarkhov
    Aristarkhov
    Тамбов
    Получил два дня назад свой 618, заказанный в 220в. По срокам был 8 дней, но пришёл на 7-ой, в целости и сохранности. Доставка была через деловые линии. Прибором очень доволен, линии яркие, комплектация супер. Уже сделал каркас 1 стены под гипсокартон. Микровинт для наводки, очень удобная вещь.
  9. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Приобрел elitech лн 5, вместо keeper laser 2d - спасибо DistoPro за информацию https://www.forumhouse.ru/threads/31132/page-164 пост #2460, по цене 2560. Комплект: прибор, сумка (чехол для прибора), штатив, чехол для штатива, комплект батареек, фирменный гарантийный лист. Все хорошо упаковано в коробку. Нареканий нет. Конечно, штатив хлипкий, но цена. Описанное в посте #2458 про штатив - "Пластиковая пятка крепления посажена криво, поэтому невозможно получить точности при развороте на 180 градусов". "Я посетил несколько магазинов, смотрел данную модель и уже было пришел к выводу, что вся линейка штативов ЛН5 - брак. А вот и нет, нашелся относительно ровный комплект ЛН5, который имеет нормальную точность и я его купил." Спасибо продавцу, который показал мне регулировку, которая из пластиковой пятки крепления "посажено криво" делает "посажено параллельно" горизонтальной плоскости. Осматривал перед покупкой и витринный образец, "искревлений" не выявилено.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Подскажите, насколько важно наличие лимба с градусами? У 618 нет градусов, у 41 есть.
  11. raviluga
    raviluga
    raviluga
    А что такое "ведро"?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Приборы имеющие вид корпуса в форме перевёрнутого ведра, на маленьких ножках как правило.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кому-то важно, кому-то нет. Смотря по работе. Мне очень нравиться наличие лимба, и я им пользуюсь.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Джипер, поэтому вопрос и возник :) Заметил что на 618 градусов нет вообще, а иногда они полезны. Это все к 618 или 41 :) Оба прибора пришли в магазин, сравнил, но еще не решил какой из них, у 41 лимб с градусами большой плюс, корпус лучше, но комплектация пришла базовая, даже без кейса, и приемник отдельно, а у 618 приемник в комплекте и сильно меньшая цена, да еще горизонталь заметно шире.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сомнительно. чтобы качественно отмерять углы нужна либо электронная градуировка либо спец приборы, использование лимба на корпусе это для грубой наводки по направлению. Погрешность может составлять до 2 см/10м. Угловые направления лучше строить и перепроверять вручную
