1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь конечно вам решать. Может лимб и не решающий фактор- вы сами должны определиться
    Сравните еще другие параметры. Например нужен ли вам приемник? Точность приборов, ширину луча, развертку лучей и т. д. Раз оба есть в магазине.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это, скорее, для удобства наведения и некоторых замеров, так-то, конечно, по такой шкале ориентироваться с высокой точностью не стоит.
    @Джипер, приемник конечно будет нужен, для улицы пригодится. Таких работ немного, но уж лучше его взять сразу. Оба вместе сравню конечно, уж очень привлекательная цена комплекта 618, хотя в остальном больше нравится 41.
    Из Ваших ответов делаю вывод, что наличие градусов на лимбе не особо критично.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот именно. Ломанный участок измерить, фундамент, перегородки, многоуровневые потолки, мебель и т д. Да точность грубая- но даже это упрощает и убыстряет работу.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это 1 что Вам понадобится. Градусами вы луч по направлению при разметке не словите. Горизонт днем не проконтролируете. Получается разметочные работы придется делать в пасмурную погоду и сумерки.
  5. михов
    михов
    михов
    @lcat99, По факту нанесенные градусы на лимбе не совсем соответствуют действительности. Скажем так, примерное выставление. :) Так что сильно на это внимания не обращайте. Основная функция лимба точная подстройка. Вот это архиважная вещь. Экономит кучу времени.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Джипер, @spacewalker, @михов, еще раз спасибо, сегодня забрал свой 618. Сравнивал с 41, у 41 только разве что микровинт удобнее, в остальном одинаковы. И мне показалось, или у 618 яркость луча ниже?
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Протестировал как указано в инструкции, отклонений и погрешностей вроде нет. Сравнил со skyline 360, линии совпадают. С приемником на улице на 40 метров все отлично работает, дальше отходить было уже неохота :) В общем, отличный девайс!
  8. михов
    михов
    михов
    @lcat99, Поздравляю с покупкой. :) Яркость луча у 618 и 41 одинакова, по крайней мере те образцы которые я сравнивал в магазине, ставил их рядом. Может у вас случайно включен режим работы с приемником ?
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @михов, спасибо! :super: :beer:
    Да, точно, видимо, в магазине переключил, и не заметил, потому что по сравнению с кипером яркость не меньше, видно хорошо и на потолке у лампы. А в этом режиме заметно падает.
    С приемником кстати очень удобно, и очень хорошо что за эту цену он в комплекте. Теперь только штатив хороший купить осталось, для внешних работ, для отделки и без него можно.
  10. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Хочу купить лазерный уровень. Сейчас покупается под конкретную работу: монтаж системы отопления. В дальнейшем: ремонт квартиры и любые постройки на дачном участке. Почитав сей форум приглядел два уровня:
    RGK LP-106
    RGK UL-360
    У одного плюс, есть возможность питания через сетевой адаптер (RGK UL-360), другой дает возможность сделать отвес (RGK LP-106).
    Для домашних дел, когда уровень используется редко, очень велика вероятность, в тот момент когда уровень срочно нужен на минутку, получить севшие батарейки (или аккум.). Насколько нужен в реальной жизни отвес. Чем то нужно жертвовать ? Посоветуйте.
  11. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @YSA160965, универсальный RGK LP-618
  12. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    BBJohn, это к сожалению ведро, минимальная горизонталь от пола будет см 10-15. На мой взгляд, для контроля уклона нижней разводки труб это будет не удобно. А у кубиков нижний предел 3-4см., к тому же кубики очень хорошо крепятся на железки, гвозди и другие настенные предметы. Да его хоть на скотч прилепи, а вот с ведром такое не пройдет.
    BBJohn, а можно имея одну вертик. плоскость организовать "отвес" как пересечение двух вертикальных плоскостей, путем поворота вертикальной плоскости на 90 град, предварительно отметив первую плоскость? Точка пересечения и будет точкой надира!
    К тому же подкупает меня возможность сетевого адаптера. Батарейки похоже в невелирах сдыхают быстро. Все больше склоняюсь к RGK UL-360
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тогда уж склоняйтесь к RGK LP-106. Больше проекций хоть и точечных. особенно зенит и надир.
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    - дороже на 2 тыс.
    - нет возможности сетевого адаптера
    я вопрос задавал см выше. Можно ли с одной вертикалью сделать зенит-надир ?
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @YSA160965, нет, либо есть точки, либо их нет... сетевой адаптер вообще не сперся, мало того, что его найти надо и купить, так еще шнур у вас максимум 1,5метра будет, т. е нужно таскать еще переноску... Зачем покупать проводную дрель? Если есть беспроводная!
    Вот при выборе между 106 и 360, просто уточните для себя самого, нужны Вам точки или нет...
