1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Тут речь идет о RGK LP-106, надеюсь, что он не хуже.
    Еще раз спасибо за обстоятельный ответ!
  2. михов
    михов
    михов
    @YSA160965, Учтите еще один нюанс хоть точки и лучше видно на более дальнем расстоянии. диаметр ее увеличивается. Насколько помню мне говорили что на 8 метрах ее диаметр около сантиметра. И уже не так комфортно работать с точкой диаметром в сантим, нежели с плоскостью шириной в 2-3 мм.
  3. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    @BBJohn, @lcat99, Я ни чем не против вашего мнения, да и только наоборот лучше прислушаться к вам, просто заказывать придется с интернет магазина вот и прикидываю, как не попасть на брак или не точность. У нас в городе просто представитель всеинструментов и они ни за что не отвечают, просто передал товар и все, а проверяйте уже сами. Недавно открылся что-то строительного магазина так там только ада2дбайсик, и девевые аналоги типа XLINE
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Ну в принципе, мы ведь все равно отбиваем на глаз по центру точки или линии. Повышаем точность так сказать. А что точки лучше видно это здорово!
    Да, чего уж тут - я уже сделал заказ RGK LP-106. Чем руководствовался:
    Подкупило то, что в отличие от ведра он легко крепится практически везде. Для бытовых задач - это самое то! Если бы я занимался строительством профессионально, то однозначно взял бы хорошее многолинейное ведро. Спасибо всем, что вправили мозги насчет обязательного наличия второй вертикали (горизонтального прямого угла). В дачном строительстве - это действительно краеугольный камень (вспомнил, как мерил диагонали в несколько итераций) :mad:
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Я тоже не хотел заказывать и оплачивать через интернет, а в наличии в строительных нужных моделей не было, в итоге нашел пару местных магазинов, занимающихся геодезическим оборудованием, и один из них привез оба, между которыми выбирал. Удалось их сравнить, поставив рядом. У Вас город немаленький, по идее, тоже есть такие магазины. Пока не начал искать, про их существование не знал.
  6. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    в выходной заеду псмотрю что да как в магазинах...
  7. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    А как можно их проверить в магазине на точность,
  8. михов
    михов
    михов
    @марат743, Ставите максимально от стены, насколько позволяет помещение. Желательно не менее 5 метров. Включаете горизонт. Делаете отметку по центру горизонтальной плоскости, крутите влево до того момента когда заканчивается луч, смотрите совпадает ли отметка с лучом. То же самое проделываете вправо. Это 1 способ проверки горизонта. С помощью него вы проверяете горизонтальна ли ваша плоскость. Есть и 2 способ, с помощью него можно проверить "падение" или "подъем" горизонтальной плоскости. Ставите нивелир в 0,5 метрах от стены делаете 1 отметку на ближайшей стене. Разворачиваете нивелир и делаете 2 отметку на дальней стене. Затем переносите нивелир ко 2 отметке ставите так же на расстоянии от нее в 0,5 метра. совмещаете луч горизонта с отметкой №2 и поворачиваете нивелир к стене с 1 отметкой. Смотрите на сколько совпадают или не совпадают луч лазера и отметка №1.Вертикаль проверяется просто по отвесу. Луч лазера должен подсвечивать нить отвеса по всей длине.
  9. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    Что скажете по этому нивелиру Hitachi HLL 50-3, только такой нашел в магазине в городе.
  10. михов
    михов
    михов
    @марат743, К сожалению по этому нивелиру ничего сказать не могу не сталкивался.
  11. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    спасибо буду думать.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что мешает Вам заказать доставку из крупной сети инструмента нужный и подходящий Вам инструмент? В Пензе, например, есть "Все инструменты-ру"
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    У меня шабашники подоконники по лазерному уровню выставляли. Вера слепа...
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А что в этом плохого ? Я и картины по нему вешал .
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это он изумляется:)]
