1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    вдруг гарантийный случай будет, был уже плачевный опыт с интернет магазином, не именно с всеинструментами, месяц ждал когда сделают.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ув. гуру, помогите выбрать из двух, Kapro 894 Prolaser Visi-Cross, или Leica Lino L2, Вроде как КАПРО с приёмником и по дешевле.
  3. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Медведьr3m, почему Вы вбираете из ничего?
    @марат743, в некоторых магазинах есть услуга проверки качества прибора, рублей 500 стоит. В случае чего Вам обменяют его без ремонта в течении 2ух недель. В 220 и во всех инструментах нет такой, не ищите там...
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @BBJohn, Я понимаю что Leica Lino L2+ лучше, а Kapro 894, что совсем не годится?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Посоветуйте хороший лазерный нивелир. Требования:
    1. Горизонталь
    2. Вертикаль
    3. Функция самовыравнивания.
    4. Плавное вращение по оси. Может есть модели чтоб вращались как оптические?
    5. На батарейках
    6. Хорошая и тонкая линия лазера
    7. Для внутренних работ.
    8. Комплектация с чемоданом и треногой.
    Покупаю для себя, поэтому готов переплатить за брэнд. Главное качество.
  6. михов
    михов
    михов
    @ВодоУслуги, Поглядите в сторону RGK, такие модели как RGK UL-443 (маятниковый, горизонт 360, 4 вертикали, отвес) примерно 18 000. RGK UL-44W (сервопривод, усиленный лазер, аккумулятор) правда цена кусача в районе 28 000. Если подешевле, можно RGK LP-618 (маятниковый, горизонт 190, 4 вертикали, приемник в комплекте) Цена около 11000. У всех есть чемоданы, правда без штатива. Но по моему мнению те штативы которые поставляются в комплекте хлипкие очень.
  7. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    во всеинструментах они ни за что не отвечают у нас в городе, инструмент передали и все.
    купил хитачи...буду тестить...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Был у меня RGK. Продал, больше не хочу.
    Мне нужен самый простой нивелир, где есть только крестовина из горизонтали и вертикали. Все. Готов переплатить за качественный брэнд, но не за дополнительные функции.
  9. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    @михов, @BBJohn, @spacewalker,
    ребят а не подскажите, штатив для нивелира какой можно выбрать не слишком дорогой.
    и еще, если он стоит на штативе отвес не отбивает?
    и можно ли взять обычный фото штатив?
  10. михов
    михов
    михов
    @марат743, Если хотите что бы отбивал отвес, вам нужен штатив со сквозным отверстием в установочном винте. К сожалению какой именно хорош сказать не могу, так как пользуюсь штангой
    телескопической ADA Silver. И советовать ее тоже не могу, так как считаю что на данный момент цена на нее завышена 5000:ogo:. В свое время брал ее за 2500. Обычным фото штативом работать можно, но нужен переходник с 1/4 на 5/8 и не будет отвеса.
  11. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Подскажите а какой модели RGK нивелир был? и что именно не понравилось, почему продали?
  12. Maxsaw
    Maxsaw
    Maxsaw
    Пользовался нивелиром ADA 3D Liner 2D, очень доволен им был, до тех пор пока его не оставил на объекте. Теперь стою перед выбором, либо ADA 3D Liner 4D либо ADA 6D Maxliner, кроме точности разница существенная есть?
  13. михов
    михов
    михов
    @Maxsaw, У ADA 6D Maxliner горизонт 360, а у ADA 3D Liner 4D 160. Лимб точной настройки со шкалой (но это несущественно, так как градусы вы можете выставить очень приблизительно по этой шкале)
  14. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    хорошо, поищу еще тогда.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    RGK PR-110 GREEN
    Если нивелир дальше трех метров от стены, то луч расплывается и местами достигал толщину 3-4 мм. Самое интересное, что вертикаль была отличная, а горизонталь нет. Или наоборот, уже не помню. Общался на выставке с продавцами, так они сказали что у этой модели такая проблема и ничего не поможет. Не поверил. Показали 5-6 штук и у всех одна проблема. Раз на выставке такие, чего ждать от магазина.
    Однородной яркости не было. Где-то тусклее, где-то ярче...
    Маленький угол разворота. Стена 5-6 м., а по краям лазер уже никакой.
    Зеленый луч на улице или на светлой стене в солнечную погоду виден плохо. Чуть лучше красного, но не настолько, чтоб переплачивать и не жалеть потом.
    Очень плохой, я бы сказал тугой поворот по оси. Допустим необходимо нарисовать вертикаль. Настроили, чиркнули несколько меток. Далее нужно через 1 м. нарисовать еще одну вертикаль. Крутишь нивелир по оси и такое чувство, что коэффициент скольжения при разработке даже не рассматривался. С пятого или восьмого раза "вроде" наведешь лазер на точку.
    На улице пользуюсь оптическим нивелиром Sokkia B40. Если сравнить у этих двух приборов качество поворота по оси, получиться как небо и земля.
