1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    ADA Cube 3D, что скажете об этом уровне, у кого есть поделитесь. стоит ли покупать или нет.
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    В этой же ветке есть тема, где сравнивается вся линейка Кубиков, да и в ютубе полно роликов с Куб 3Д,
    На мой взгляд прибор достойный, если нужны 2 вертикали, то брать
  3. MikhailNN
    MikhailNN
    MikhailNN
    Коллеги! Какой из этих двух лучше: PRO KEEPER LASER 4D и KEEPER PRO LASER 5D? Или что-нибудь другое аналогичного типа посмотреть?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Насколько я помню, у Кубика нет отвеса и креста зенита от вертикалей. Угол развертки верт. лучей маловат, так что - на любителя.
  5. Myweb
    Myweb
    Myweb
    Минск
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста уровень/нивелир для дома (картинки, полки повесить, светильники на потолке разметить...)
    Требуется либо отключение нивелира, либо блокировка: что бы можно было строить наклонную линию
    Изнчально присмотрел
    • Ada Cube Mini (51 $)
    • Ada cube (72$)
      Но оба без возможности строить наклонные линии поэтому видел на распродаже:
    • Skill 0502 (25$)
    Но за эти же деньни можно взять:
    • Ada Phantom 2D (97$)
    • X-Line helper 2d (90$)
    • RGK LP-103 (97$)
    Посоветуйте пжалуйста какой лучше выбрать для дома.
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    В помощь выбирающим
  7. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Всем привет! Кто что посоветует на 3 плоскости с приемником?
    Горизонт, вертикаль и угол 90.
    Хочу дешево и сердито. Точность 2мм/10м устроит
    Вот есть
    стоит 6 тыс, но хотелось бы что-то проще и компактнее в пределах этой суммы
  8. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Извините, что вклиниваюсь в разговор, но у меня нивелир бигбой редтрейс, и немого есть отклонения по горизонту. Сервиса рядом нет, а работать надо! Как считаете при наличии рук, скотча, карандаша и крестовой отвертки можно самому поправить. Будут ли там какие сложности в регулировке?
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    никаких сложностей нет, все нивелиры настраиваются практически в "ноль".
  10. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    @Aleksey19081979, а как узнать какой там винт будет отвечать за горизонтальность линии. У меня на 5 метрах отклонения примерно 4-5 мм. т. е. концы линиий не сходяться при вращении
    Боюсь настройки сбить, поэтому заранее хочу проконсультироваться!
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Там будет два винта, расположенных перпендикулярно не ошибетесь.
  12. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    @Aleksey19081979, извините еще Вас помучаю, т. е. как раз таки эти два винта и будут регулировать горизонт, один винт левую сторону а второй - правую, так?
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Нет, один винт горизонталь, второй вертикаль.
  14. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Понятно, Спасибо Вам!
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Почему у всех такое отношение?
