1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. toolbru
    toolbru
    toolbru
    @Магадан, Для работ на улице прибор до 10 т. р, присмотритесь к модели VEGA MIX, крест с 5 точками. Как аналог знаменитый xliner combo condtrol. Но в "ВЕГА" луч горизонта 180 гр, а у "кондтрола" 160гр. Сейчас как раз проходит акция на "вегу" и данный прибор укладывается в Ваш бюджет.
    Для работы на улице прийдется купить детектор, т. к в дневное время лазерный луч не видно, но можно работать по точкам 20-50 метров. Для работы на улице лучше всего купить хороший тяжелый штатив, т. к любой порыв ветра может свалить ваш прибор с дешевого алюминиевого штатива. Хороший штатив это например leica tri.
    Рейка будет нужна для крепления к ней детектора, и с помощью "мм" градации на рейке можно будет видеть перепады высот. Подойдет как обычная геодезическая рейка, так и специальная LR-2.
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Зачем на стройке/отделке столько вертикалей?
  3. toolbru
    toolbru
    toolbru
    @-AleXX-,
    Лично мне хватит креста, я даже с Вами спорить не буду :hndshk:. Да и не ломаются они практически, т. к чем меньше модулей и всяких доп. функций, тем дольше прослужит прибор. Даже если разобьешь, или украдут, не так обидно будет. :aga:
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @-AleXX-,
    Мне удобнее иметь 3 плоскости, и не ломать голову как разметить ту или иную конструкцию, не бегать и не крутить лазер.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Пока у меня был бошик с крестом, я говорил что этого более чем достаточно. Как появился более продвинутый аппарат, я понял что с ним удобнее.
    Тут вопрос возможностей, опыта и желаний.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Все правильно, или бегать крутить или платить, но цена сейчас неадекватная, поэтому можно начать креста, а там если понравится можно и...
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Иван ты используешь нивелир профессионально, а на одну стройку хватит простого нивелира.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Беда в том, что обычный крест не юстируют на горизонтальную плоскость, из 5-6 которыми доводилось работать все врали безбожно, приходилось настраивать.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ну, как же не юстируют.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Выбрал вот этот KEEPER LASER AK2D SET
    и готов заказать, нивелир нужен для контроля (вечерами) за стройка дома -дачи и в последующем по отделке внутри дома, главное, точность и видимость (вечером) луча на 10-15метрах ну и стабильность, это мой первый нивелир и опыта нет, посоветуйте стоит покупать ?.
  11. toolbru
    toolbru
    toolbru
    @Магадан, если Вы его где-то найдете, то покупайте. Аналогов много ему, нивелиры данного типа отлично зарекомендовали себя
  12. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Если выбирать данного типа, то я бы лучше взял RGK PR-110 чуть подороже, но поверьте вы останетесь довольны, ярче и чётче луча луча из подобных я пожалуй не видел, а переюзал я практически все лазерные уровни распространённых марок. Если вы подержите в руках оба эти прибора, то сами поймёте что пр110 на порядок посерьёзней будет...
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На самом деле выбираю между RGK PR-110 и Keeper Laser AK2D Se, последний подкупает комплектацией, но что-то говорит бери RGK, вот опять придётся выбирать :(.
  14. toolbru
    toolbru
    toolbru
    @Pepper28, я бы например посоветовал бы Vega Cross вместо PR-110, вроде бы одно и тоже, но на VEGA гарантия пожизненная. Да и бренду уже больше 10 лет.
    Что касается яркости луча, во всех этих аппаратах установлен одинаковой мощности модуль. По характеристикам и функционалу разницы нет, а что покупать @Магадан, решайте сами.
  15. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Ну что касается пожизненной гарантии на веге, это не более чем маркетинговый ход, это тогда надо прибор ставить в шкаф) а так если уронили чуть-чуть, а такое бывает и не редко на стройке) то вам скажут не гарантийный случай, ну да ладно... Согласен пр110 и вега кросс одно и тоже, но субъективно мне почему то кажется луч у ПР чётче, уровень юзал и тот и другой... РГК тоже уже давно на рынке и зарекомендовал себя, как качественные надёжные приборы, и вега тоже хороши, так что спорить не буду). Магадан, однозначно берите ПР ну или Вегу кросс, на комплектацию кипера не обольщайтесь, там штативчик хлюпенький, на мой взгляд практически бесполезный и очки лазерные, без которых тоже можно обойтись. Куда более нужней магнитное крепление в комплекте у ПР или Веги. Да ещё один аргумент в пользу ПР или Веги у них есть режим работы с заблокированным компенсатором, т. е. линию можно задавать под любым наклоном, и при этом компенсатор надёжно заблокирован, т. е. можно не боятся делать резких движений, в то время как у кипера есть режим заблокированной линии, т. е. линию можно задать под наклоном только компенсатор в этот момент не заблокирован, просто линия не мигает и звука нет...
