1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Прошу помощи в выборе лазерного построителя плоскостей. На данный момент рассматриваю 4 модели ADA6 Servoliner, RGK 444P или 44W, а так же Vega LP AUTO. Есть ли те, кто уже например сравнивал их в магазинах воочию? Я на данный момент такой возможности сейчас не имею и могу сразу только заказать ту или иную модель. Интересует надежность, яркость лазера, работа с заблокированным блоком лазеров. И конечно само исполнение с сервоприводами. На известном сайте прочитал одно высказывание, в котором пользователь рекомендует лучше взять маятниковый аналог, поскольку он более надежный. Вопрос цены сейчас не рассматриваем.
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @EAGLE 669, в RGK 44W установлены самые мощные лазерные модули из вышеперечисленных нивелиров на сервоприводе. Если есть средства на серво, в топку маятник.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Спасибо. Я вот тоже склонялся к сервоприводу, но прочитанное высказывание человека сбило с понталыку. В принципе, как бы забронировал две модели RGK 444P и 44W, но пока забрать никак не могу - оставил до пятницы. Если все срастется в обозначенный день, то отпишусь о впечатлениях. А пока хотелось бы услышать тех, кто лазерные построители RGK пользует.
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Идите на мастерсити там есть немного о 44W, именно впечатление владельца, а не мнения продавцов. Но обзор, хочется увидеть в этой ветке. :hello:
  5. михов
    михов
    михов
    @EAGLE 669, Поддержу Алекса, RGK-44W более чем достойный нивелир. Сам в свое время выбирал между ним и 443. Но к сожалению не хватило денег на 44, взял 443. В сравнении между ними, у 44 более мощный лазер (ярче луч), возможность работы с заблокированным маятником, корпус с прорезиненными вставками, поворотная платформа с градуированной шкалой, более мощный литиевый аккумулятор, А так на мой субъективный взгляд РГК очень достойные приборы, свой 443 использую около года постоянно так как занимаюсь ремонтами, нареканий нет, только положительные эмоции. :)
  6. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Купил RGK LP-618, подскажите есть в нем фиксация линии лазера, чтобы можно было выставить руками и линия не моргала?
    И еще, винт на основании - для чего он? Должен фиксировать поворот вокруг оси?
  7. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Работы с заблокированным компенсатором у него нет.
  8. toolbru
    toolbru
    toolbru
    Это винт так называемого трегера, для более точной наводки на дальних расстояниях. Очень удобная вещь.
    @Pepper28,
    К сожалению это не так, 4 батарейки с легкостью выбивают эту крышку, если несильно потрясти прибор. Крышка при этом не страдает, но нужно снова вставлять батарейки :aga: .
  9. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Толи я тупой толи прибор работает не так как надо:
    rgk 618 - при включении моргал красный светодиод, линии переключались. Потом светодиод загорелся красным - линии пропали. В инструкции написано что батарейки сели. Заменил на новые. Светодиод все равно горит, линии не включаются. Батарейки точно новые.
  10. huan911
    huan911
    huan911
    Решил купить RGK-618 заказал в 220 вольт.
    При тестировании в магазине сначала блок лазеров залипший был (включаешь, а он криво показывает и что самое главное не моргает) поставил на пол и вращал по кругу крест на потолке ро кругу гулял, минут через 5 после многократных вкл-выкл. он отлип.
    Вроде все нормально ровно показывает, но опять косяк при наклоне вперед и налево просто горит, не понимает, что он наклонен.
    И еще на официальном сайте написан но, что он "Режим отключения компенсатора будет полезен при транспортировке прибора, а также для работы с наклонной поверхностью" может работать с наклонной поверхностью! вот только ни я ни консультант так и не поняли как этот режим включить, поворотная ручка имеет только 2 режима вкл. и выкл.
    В общем как то впечатление о приборе подпортилось, да и консультант утверждал, что эти RGK это копии ADA.
    Поехал пощупал ADA 3D Liner 4V, прибор меньше где то на %50, корпус сделан добротнее, плохо только что горизонтальная линия очень короткая и вертикальные линии если прибор стоит на полу начинаются в 20-30см от него.
    Вот теперь ломаю голову что выбрать.
  11. huan911
    huan911
    huan911
    Или не заморачиваться с и взять ADA cube 360.
    Нивелир нужен для ремонта квартиры, новостройки, для себя.
    Выбирая эти "ведра" хотел взять что нибудь по серьезнее, с мыслями о будущем обустройстве дачи, что бы потом локти не кусать за сэкономленные пару тысяч.
  12. toolbru
    toolbru
    toolbru
    Когда Вам такое говорят, сразу уходите из такого магазина, не стоит общаться с некомпетентными "продаванами".
    Это бывает, обычно продавец возлагает на Вас обязанность проверки прибора перед покупкой, хорошо что у Вас была возможность проверить его в магазине. 90% интернет-магазинов вообще не проверяют приборы перед отправкой, а это Ваше время и деньги.
    Залипает по одной простой причине, на маятниковый механизм попал клей при сборке, и соприкасаясь с кольцом блокировки при наклоне он естественно залипает, поможет ватная палочка и спирт. :)
    Хотя РГК всю продукцию перед отгрузкой поставщикам проверяет, но это уже не первый случай с заводским браком...
    Лучше заморочится, и покупать там где есть минимум 3-5 шт, т. к модель новая, очень много брака по ней. По цене и функционалу достойная модель.
    А локти кусать прийдется, как только дойдете до того момента, как нужно будет покупать детектор за 4-6т.р. Хороший штатив для работы на улице 4-6 т. р.
  13. huan911
    huan911
    huan911
    Странно, тут же на форуме писали что RGK-618 уже довольно старая и проверенная временем модель.
    А что по поводу построения наклонных плоскостей?
  14. huan911
    huan911
    huan911
    Так же я вспомнил один нюанс, у него горизонтальная плоскость по краям тусклая очень, на глаз градусов 120 нормально ярко перед собой, а вот дальше тускнеет. Подскажите (кто пользовался RGK-618) это нормально или брак?
    И сервис сказали только в Москве.
  15. huan911
    huan911
    huan911
    А что можете расcказать про ADA 3D Liner 4V аппарат вроде по впечатлению достойный и более компактный.
