1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @kondrasov, 44W действительно мощнее конкурентов
    Кто будет покупать нивелир за 30К?
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Тут и добавить нечего.
  3. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    Так в чем мощность то, мне просто интересно? Форумы почитаешь, так будто все на Серволайнерах и им подобных работают.
    Как-то наблюдал такой эффект. Некий простой дешевый нивелир светил ярче Лейки на 1-2м, но размывался и тускнел на 15 м.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Купил (по советам форумчан) RGK PR-110, основное применение будет с весны при дальнейшей стройке дома, а пока просто побаловался, первое впечатление, что сделан добротно, хорошо лежит в руке, луч очень яркий, на семи метрах луч тонкий (см.фото), на десяти метрах толщина луча 2.5-3 мм, проверил все пузырьковые уровни, что были дома, да, стойка покупалась отдельно.
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    В комплекте штатив очки и мишень...А Вы не видели его в действии? яркость и толщина луча
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А это здесь причем?
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нееее, я написал "ПЕРВОЕ впечатление " и т. д.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    RGK PR-110 на улице (см.фото), было пасмурно, луч на расстоянии десяти метров виден, а на чёрном фоне виден прекрасно, толщина луча 2.5-3 мм.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Купил себе ADA cube 2-360. Пользовался пока три раза. Ощущения положительные. Луч по яркости регулируется. Смог пасмурным днем отстрелять вертикали на стенах дома, чтобы окна были точно друг над другом. Луч вполне тонкий.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Как это выглядит?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Там 2 кнопочки. Одна последовательным нажатием отключает плоскости. Т. е. можно включить вертикальную и горизонтальную плоскость вместе или оставить одну из них по выбору, для экономии.
    Другая кнопочка регулирует яркость луча. Есть 2 варианта. По сути я бы их назвал - улица и помещение.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @авто-любитель, сдается мне эта другая кнопочка переводит лазер в импульсный режим для работы с приемником.
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Для тех у кого нет приемника и всегда светло, отличная реализация лазерной ловушки, смотрим:)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот выдержка из описания, что в интернете нашел. За своей лениво идти в машину.
    "Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70."
    Режим включал. Он вроде не импульсный.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Видео сделал, для наглядности :hello:
