1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При таких условиях я бы не советовал и затевать покупку.
    Лазерный уровень это что-то смеси уровня и лазерной указки. Нивелир позволяет построения плоскостей. Штука умная и хорошая, но что-то мне подсказывает, что стоимость его начинается от 6 т. р.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Весь дом построил с помощью обычного гидроуровня.и соседи все пользовались...и ценник двести рублей всего...куда вам такая точность?...Строители в мм не меряют -все в сантиметрах:)
    Пы Сы..как то отстреливали с помошью лазерного уровня (профессионального, за 35 рублей) элитный дом..отклонение угла дома от вертикали на 9 этажей составило 12 см
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Ага, значит мне уровня достаточно будет.
    Например, на фундаменте лежат лаги. Хочу проверить, что все на одном уровне. Ставлю уровень на крайнюю, дальше с линеечкой проверяю, над остальными. Где засада? Обещают, в худшем случае 0.5 мм/м т.е. на 10м будет 5мм. Меня устроит.
    Где засада?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    за 2 тыс только в помещение а на улице его не видно ,только вечером можно проверять что настроил . А так удобно .
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Уже писал ... Лазерная указка + хороший 1.5м уровень, но отклонение все равно есть всегда. Пожалуй кроме водяного, но с ним неудобно...
  6. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Я своему мужу в ОБИ купила такую штуку. Увидела по телевизору в передаче "Школа ремонта". Мне понравилось. Отбивает горизонтальную и вертикальную плоскость. Неправда, что им можно пользоваться только вечером или ночью, т.е. в темное время суток. Днем все прекрасно видно. А я им пользовалась при оклейте обоев на даче. Вы знаете, что стоит чуть допустить перекос в несколько мм, потом вылезают сантиметры. А тут клеила по вертикальному уровню. Красота. Настроила. Ярко-красная тоненькая полоса. И работа закипела. За лето все 8 комнат обклеили. Нужная вещь. И не дороже денег.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Основная работа в помещении. На улице - только фундамент.
    А если точку, куда светит от прямого солнца загородить (встать, например, чтобы тень падала) - тоже не видно?
    Самоустанавливающийся как работает? Пишут, что пределы - около 5 градусов. Там что, есть какой-то индикатор, вышло за эти 5градусов или нет?
    Какая марка прибора?
    Обои Вы, наверное, всё-таки в помещении клеили. :)
  8. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    в вашем случае можно обойтись гидроуровнем.
    ну и нитки натянуть чтоб лаги поточней выставить.
  9. foks
    foks
    foks
    Я недавно купил RED 2D
    Попользовать еще не успел.
    Стоит 5627.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Имейте ввиду, что лазерный уровень для начала всё равно устанавливается по гидроуровню. По той пресловутой капельке воды, которая в колбочке движется по законам физики. Если вы эту капельку установите идеально ровно, то результат должен оправдать старания. Любое малейшее отклонение и это перекос.
    Нивелир штука хорошая, но начальный гидроуровень никто не отменял, иначе плоскость построенная будет не в горизонте, а в наклоне.
    Начальная разметка фундамента делается так. Берём четыре колышка (лучше 8, но это долго объяснять). Вбиваемпо четырём сторонам предполагаемых углов заливки. Между колышками натягиваем верёку. Берём один из углов, и от него можно гидроуровнем трубкой с водой, можно лазерным уровнем, направив на соседний столб, проверяем горизонтальность натянутой верёвки. Вот и всё. Кому как нравится. Но в основе всё равно вода и принцип соединяющихся сосудов или растекания воды по горизонту. Я видел, как в деревне строили с помощью тарелки с водой.
  11. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Подобные темы уже не раз поднимались на данном форуме.
    Лично я, намучившись с гидроуровнем, купил построитель плоскостей, модель Robotoolz RT-7715-2, в апреле 2008 года.
    ДОСТОИНСТВА: компактный, самовыравнивающийся, имеет защиту от ударов, строит 2 лазерные линии под углом 90 град., которые можно включать либо вместе, либо по одной, наличие многофункционального крепления с шарниром и со встроенными магнитами, удобная транспортировочная сумка, позволяющая носить на ремне
    НЕДОСТАТКИ: на мой взгляд не хватает системы звуковой сигнализации разгоризонтирования.
    Моя оценка -отличный прибор. Считаю своих денег стоит (покупал за 6 тыс. рублей). Однажды пришлось "испытать на противоударность" - упал с высоты 1,8 м на бетон, всё осталось целым и невредимым! (появились лишь небольшие царапины на резине, защищающей корпус). После падения проверил точность построения плоскостей - не врёт! Вобщем я доволен.
  12. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    10delta, а как узнать, что прибор разгоризонтирован?
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Конкретно в моём приборе Robotoolz RT-7715-2, мигает светодиод на кнопке переключения режимов и лучи. Вот если бы и звуковой сигнал был - было бы лучше, но и так не плохо.:)
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Сейчас около 8700руб
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, как строитель с некоторым (уже) стажем, хоть и люблю всякие современныве мулечки, но пока не постиг явных и соразмерных цене преимуществ лазерных приборов.
    Для стройки и планировки участка, считаю, что обычный оптический нивелир - необходим.
    Необходим он и при изготовлении цементных стяжек в помещениях.
    Про наличие в нем лазера, даже не задумывался.
    Гидроуровнем можно сделать все то же самое, но слишком долго и трудоемко.
    Для обоев, пожалуй, построитель плоскостей вполне сгодится, но и обычный уровень+гидро справится.
    Для плитки необходимость "лазера" еще более сомнительна. Там вообще уровень (обычный) из рук выпускать нельзя.
    Вернее не "обычный", а по-которому стучать можно и окно с зеркальцем на торце. (Если КАПРО, то ШАРК модель называется).
    Лучше, конечно, иметь все вышеперечисленное. :)]
