1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да да да, примеры в студию плиз. У боша 3-80 класс лазера 640нм, а у большинства 635нм. Так что бош 3-80 и 2-80 вне конкуренции. Сам рассматривал серию "кондтрол х-лайнер комбо сет", сравнив с бошем остановился на последнем.
  2. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Что значат параметры лазера 640 или 635 нМ. И влияют ли они на дальность видимости луча ? Ведь у Bosha gll 20-50 и pll 360, codtrol combo -у всех 635 нм, а разница дальности видимости огромна, наверное есть ещё какие то параметры по мощности луча .
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Как бы еще неплохо не забывать круг задач для данного девайса. Например для большинства думаю достаточно лазера, показывающего на расстоянии 30м за 7 тыс, чем лазера, показывающего на 100м за 40 тыс
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А кто ВАМ сказал что у кондтрола дальность луча выше чем у боша, рекламные постеры чтоль. Проверяйте в депе и визуально увидите разницу. А по поводу боша я говорил про 2-80 и 3-80, лазер у данных приборов мощнее, следовательно луч четчеи виден дальше.
  5. Graphman
    Graphman
    Graphman
    Москва САО
    Скажите, а что если в качестве приемника использовать батарейку фотодиод и эуммер-светодиод? Все это в коробок а глазок заклеить ввиде щели фокусирующей она и будет меткой где карандашом отмечать. я сам имею приемник и не разбираюсь в электронике, просто мысль пришла.
  6. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Это длина волны лазерного излучения, в принципе на саму дальность особо не влияют, это спектральное излучение и влияют на восприятие человеческим глазом тем самым например построители с лазером зелёного цвета 550 нМ (спектра излучения) человеческим глазом воспринимаются на много лучше и Вы это сами поймёте если поставите рядом два построителя плоскостей с зелёным и красным лазером в сильно освещённом помещении, зелёный спектр излучения вы будете видеть на много лучше и чётче. Другое дело мощность излучателя, она измеряется в mw, в основном на всех построителях пиковая мощность излучателя <1mw, но часто встречаются построители с пиковой мощностью <5mw.
    Часто при сравнении некоторых приборов большей мощности излучателя против построителей с мощностью <1mw, нет ни какой разницы или даже наоборот. Многое зависит от качества самого излучателя, качества его лазерного пучка, который он выдаёт, от качественно выверенной линзы от её кристальной прозрачности, которая и преобразует лазерный пучок в линию!
    640нм, а у большинства 635нм - это не класс а длина волны, класс 1, класс 2, класс 3, класс 4 и с разными буквами например встречаются часто у построителей: класс лазера 2, 2М, 3R. Самый опасный четвёртый класс...
    Вы просили примеры построителей не чем не хуже, а чем то даже и лучше и дешевле, чем ваш любимый бош, к примеру: Geo-Fennel FL40 Pocket II-HP, ADA ARMO 2D, ADA 5D Cross Point и другие.
  7. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насколько оптимален выбор нивелира CONDTROL XLiner Combo для своей стройки?
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    По мне, так более, чем оптимален. Себе взял правда в комплектации Set. Проверил погрешность, ниже чем по паспорту. Светит ярко, полоса тонкая, приремонте очень помог. В предстоящий сезон ему работы еще предстоит навалом. Сравнивал с более популярными Скил и зеленым Бошем, этот понравился больше
  9. KSAVoRoN
    KSAVoRoN
    KSAVoRoN
    Ну и чем же они (кроме цены) не хуже и даже лучше чем Bosch GLL 3-80? На сколько я понял ни один из них не строит хотя бы одну плоскость в 360°
  10. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Спасибо за оперативный ответ! Комплектация Set - 11990, простая- 7990 имеет ли смысл переплачивать 4000?
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    https://www.vseinstrumenti.ru/multiprizmenniy_lazerniy_nivelir_condtrol_xlinercombo_set.html
    В Челябинске есть офис данной организации (Снежинск вроде Челябинская область). Выйдет и дешевле и прогуляетесь. ;). А местным барыгам переплачивать 1,5 тыс есть ли смысл.
    Пр. Победы 215.
    По поводу СЕТа. Оч удобный набор. Есть все, что нужно как для работы на улице (очки, приемник, мишень), так и внутри при отделке (что активно мною использовалось). Про качество очков судить не буду (все же размеры кв-ры не 30м), но по отзывам владельцев выручают.
    Единственное, что из набора может не устроить - это мелкий штатив, высоту около полуметра, но в случае чего докупить нужный не проблема (сам обхожусь этим либо кронштейном в комплекте).
    Плюс все находится в удобном кейсе (для кого-то может это и не плюс).
    Упаси Боже, не говорю, что лучше или хуже указанного Боша за 14кРуб, он не лучше, он ОПТИМАЛЬНЕЕ для самостроя и домашних мастеров. По поводу 360 градусов. У мну в комплекте есть кронштейн, который позволяет крутить прибор на указанный угол, плюс установив на штатив также возможны подобные манипуляции.
    Но повторяю, большинству не нужен топовый лазерный уровень за 15-100тыс, не те задачи
  12. KSAVoRoN
    KSAVoRoN
    KSAVoRoN
    7doom7
    Согласен, сказал не ты, сказал Pepper28
    Собственно я не защищаю бренд BOSCH, просто лучше модели Bosch GLL 3-80 с аналогичным функционалом за 12-16 т. р в инете я ничего не подобрал, три плоскости в 360° может кому то и покажутся излишними, но лично меня вполне устраивают хотя бы просто своей универсальностью, само собой такой аппарат не может стоить дёшево.
    Если кто подскажет более дешёвый, полноценный, качественный аналог модели GLL 3-80, с удовольствием рассмотрю варианты, сам к сожалению такого пока не нашёл.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Несколько лет пользуюсь Geo-Fennel FL40, дом вот строю, рад до безобразия. Стоит он около 5 тысяч рублей. Можно самому его регулировать если собьется.
  14. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Нет просто Вы так заявляете что мол по яркости по чёткости линии лучше GLL 3-80 нет! Дак я и говорю что есть), ну а то что плоскости в 360 гр они не выдают, дак это не каждому и надо. И ещё вопрос ремонтопригодности, думаю если Вы свой GLL 3-80 уроните, тьфу-тьфу конечно, то сделать юстировку всех трёх плоскостей относительно друг друга будет практически не возможным, только в заводских условиях, а тот же покет за пять минут можно вернуть в строй.
  15. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
