1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. В инструкции по эксплуатации у меня описан вот такой способ проверки погрешности. Может кому поможет. Вчера проверял именно так. Результат :super:. С уважением. DSCN0694.JPG
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    В общем то купил наверное тоже для баловства, но потом очень даже пригодился, кафель класть или полку повесить незаменимая вещ, может делать так -, так I, и так +
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну вот, например, практически такой же по характеристикам, по виду и по пользованию, что и я купил.
    Мой, правда в чемоданчике не большом (прибл. 40х15х15), типа для удобства транспортировки.
    Свой вечером могу сфотать и выложить. Покупал в ОБИ, цена порядка 1500-2500руб, точно уже не помню:nono: Там в принципе есть выбор и по функционалу и по цене. ;)
  4. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Вот это и есть лазерный нивелир. По фото не понял, но по-моему само устанавливающийся. Особых навыков не требует, если бы ещё линии сам чертил - цены бы не было! Единственное что им нельзя это расстояние мерить, но скоро все объединят с лазерной рулеткой.
  5. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А у кого ни будь есть рецепт, как стобы заборные по лазерному уровню выставить (хотя бы 2 между которыми 40 метров), в помещении понятно но на улице он наверное только в темноте сгодиться
  6. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Вообще-то видно и днём,только как именно выставить? По высоте? А если рельеф местности с большим уклоном? Тогда забор целесообразнее уступами делать. Вертикаль он даёт,но только с одной стороны, это надо переставлять на каждый столб. Проще по шнуру и отвесу или вертикальному уровню. Можно конечно с одной установки выставить два крайних столба в линию по вертикали (вторую вертикаль ловить по отвесу) и перепад высот замерить или ликвидировать. Затем натянуть между ними два шнура и уже легче будет одну вертикаль ловить.
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вот перепад высот большей частью хотелось бы определить, думаю если перепад не очень большой то выставить 2 крайних столба, натянуть шнурок и каждый столб уже по месту нивелировать уровнем и т. д.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Если то не стеб, то вот так: http://filipe-qu.livejournal.com/8704.html
    С прямыми углами для фундамента - боюсь что никак. Тут придется воспользоваться школьной геометрией:
    - проверить равенство диагоналей
    - если нужно прямой угол, то вспомнить, что треугольник со сторонами 3,4,5 метров имеет один прямой угол.
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Уважаемые форумчане, подскажите можно ли с помощью
    XLinerCombo CONDTROL
    отбить прямой горизонтальный угол? И вообще. что дают три ​
    горизонтальных луча? И еще вопрос - сложно ли работать с приемником луча, а то продавец в магазине, заявил, что намучиетесь, лучше оптику мол взять.
  10. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Конечно же с приёмником можно и сподручней. Только конечно же приёмник должен быть CONDTROL'овский. Отбить прямой гориз. угол можно.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Такую штуку себе взял в штатах для отбивки горизонтальных углов. Чета не представляю как кондтрол может отбить такой угол
  12. proxe
    proxe
    proxe
    Булкин, повернул\наклонил на 90 градусов к земле. Вот тебе и угол. Правда, будет мигать.
  13. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Proxe, это спец. штатив нужен ?(который в комплекте SET пойдет?) А двумя боковыми лучами не получится, напомню речь идёт о XLinerCombo CONDTROL.
  14. proxe
    proxe
    proxe
    ANEX9, cкажу честно, что вам лучше поспрашивать в магазине у продавца, а еще лучше попробовать там же. Сам подумываю - либо CONDTROL X_liner либо Bosch 360.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    ANEX9, пойдет. Именно входящим в комплекте и размечал. Только на подставку ставил, так как штатив там низкий.
