1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    7doom7, то есть на другом штативе, не входящим в комплект (сторонним) не повернуть его к земле прямым углом? А что за подставку использовали?
  2. ihead
    ihead
    ihead
    Любой фотоштатив, с откидывающейся площадкой.
    С заблокированным маятником, не мигает.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Вроде только у фотоштативов нет откидывающейся верхней площадки (но могу ошибаться). А если она есть, то любым
    Подставка - банальный табурет. :)]
  4. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Для строительных (уровень стен, кровля) и отделочных (впоследствии) работ рассматриваю следующие наборы:
    1) Лазерный нивелир ADA 3D LINER (3V) + ADA LR 50 + Нивелирная рейка ADA Laser Staff (TN-20K)
    2) Condtrol XLiner Combo Set
    Что посоветуете?
    Condtrol работает с заблокированным компенсатором, да и заявленная дальность работы с приемником повыше...
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Прр Condtrol отзывов и владельцев (я в том числе) поболее, недовольных не встречал. Про ada не видел
  6. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Тоже смотрю в сторону Condtrol, но ADA сложные профили строить может вроде - пост №223 и №224
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Цена конечно заманчивая, но ... не сталкивался с ADA, поэтому конкретно ничего сказать не могу. У нас в Кувалде продавался, но как-то сразу душа больше к Кондтролу легла, особенно если учесть, что все в комплекте как для внутренней разметки (в помещении), так и для внешней (на улице) есть, точность устраивает вполне, пользоваться удобно итд, ну и плюс мелочи в виде очков и пары кронштейнов крепления (ну штатив ессно)
  8. ihead
    ihead
    ihead
    У Condtrol и ADA абсолютно одинаковые функции по рисованию линий и точек. Но мое ИМХО - Condtrol более техгологичен в использовании.
    З. Ы. ~7 Круб за голый ADA или 9,5 за полный фарш Condtrol X Liner SET ?
  9. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Condtrol вроде так не умеет (см. фото)? У него ведь только две поскости, правда остальное можно точками добирать...
    По стоимости конечно Condtrol приятнее, но судя по отзывам основная польза в наборе Condtrol Set от приемника, а если взять ADA 3D LINER (3V) + приемник ADA LR 5 - те же 9 500 получатся.
    В общем пока муки выбора...:faq:, но чаша весов потихоньку склоняется к Condtrol Set - возможность работы с заблокированным компенсатором важна (например, когда наступит время стропила ставить) :hello:
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не знай, не знай. На улице лазер очень-очень трудно разглядеть, а если солнце светит, то вообще невозможно. Не даром строители оптикой пользуются. А для внутренней отделки БОШ за 3000-4000 рублей за глаза. На счёт бОльшей точности не обольщайтесь, банальная толщина карандаша или осёвки съест все ваши микроны.
  11. ihead
    ihead
    ihead
    Боковых линий у Condtrol нет, только точки.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да... А диагональю то не судьба? Проще и гораааздо точнее.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо. Давно выбираю, но после Ваших слов, решил взять простой BOSCH PCL-20.
    Чтоб потом не искать штатив буду брать в SETовом исполнении.
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Как показывает практика, штативы которые идут в комплекте - детские игрушки. В процессе эксплуатации я приобрел сначала вот такой PIC2.jpg PICT3.jpg PICT4.jpg
    А потом еще и вот такой, из-за очень грамотной площадки, которая стыкуется с предыдущим девайсом.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Правильный выбор, только вот за 5 лет работы с лазерным построителем плоскостей я штативом пользовался раза 2-3, и то по началу. Основные задачи чаще всего это отбить уровень под потолок навесной или отбить уровень пола. В таких случаях штатный штатив вообще не справится. На стройке завсегда есть что приспособить под опору. Так же купите пальчиковые аккумуляторы с зарядником.
