1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А что реально лазерный нивелир - пижонство? Просто думаю чем бы бюджетненько разметить фундемент, да и потом стены контролировать.
    Можете какую-нибудь модель порекомендовать? Просто оптическим надо еще уметь пользоваться+ помощник нужен - я так понимаю там рейку надо кому-то держать, а лазерный вроде как линию сам начертит (ее б только увидеть:)]).
    И вообще насколько точно они работают?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Работают они точно, не сомневайтесь. Для ваших условий нужны уже полупрофессиональные/профессиональные модели, которые работают на открытом воздухе (например тот же Condtrol X-Liner Combo). В солнечную погоду и на больших расстояниях ими можно пользоваться только с приёмником-детектором лазерного излучения. Но в конце концов не всегда же бывает солнечная погода, да и вечера в сутках существуют!
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Оптические работают абсолютно точно без всяких допусков и погрешностей.
    На десятках метров можно сделать замер в пределах одного миллиметра.
    Лазерные так же точно работают, но погрешность может дать рассеивание луча с ростом расстояния и, соответственно его последующее считывание.
    Рейку или линейку нужно держать в обеих случаях.
    Только с лазерным вы сами это делаете и смотрите куда он на нее светит.
    А с оптическим, если нет помошника, то рейку нужно зафиксировать в нужном месте кОзлами, подпорками или жевачкой, а потом пойти к визиру и на нее посмотреть.
    По моему мнению именно на стройке - лазерный девайс - пижонство или, по крайней мере, очень удобный гаджет для определенных условий и при наличии на это денег, но в дополнение к оптическому нивелиру.
    С ним, действительно, работают в одиночку, а с оптическим это очень неудобно.
    Но стройки в одиночку не ведутся обычно.
    Оптический покрывает так или иначе полностью весь спектр потребностей, а лазерный имеет явный провал с ростом расстояния и освещенности.
    Но если работать только в одном направлении деятельности, и в помещениях, например с натяжными потолками или плиткой, то, разумеется, уместнее использовать лазерный.
  4. gray007
    gray007
    gray007
    Калуга
    Полностью согласен, да еще красота какая!
  5. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Добрый день
    Подскажите можно ли использовать CONDTROL XLiner Combo при укладке ГС блоков (просто думаю купить его сейчас или отложить на потом - сейчас задача положить стены) - т. е. сразу проверять по кресту горизонталь и вертикаль положенного блока и корректировать практически каждый блок? Заранее спасибо за ответы.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ivanau, думается, если так делать, то аккумуляторов не напасетесь. Что мешает отбить горизонталь, натянуть по ней традиционный шнур и по нему возводить стену, проверяя вертикальность обычным уровнем, а лазерный включать периодически для контроля.
  7. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Как бы такой вариант тоже понятен. Просто о лазерном нивелире имею представление, но на улице с ним не работал - вот и ищу оправдание (в первую очередь для себя) где еще можно применить нивелир и потраченные для него 10т.р.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Как уже говорилось, снаружи все может упираться в степень освещенности, а для внутрянки подходит идеально, фронта работ у него предостаточно.
  9. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Так в том то и вопрос: то ли потом за 4-5 т. р. для внутрянки, то ли сейчас 10 т. р. в set комплектации с приемником для на наружних работ (в частности сейчас задача поставить стены и положить плиты перекрытия на подвал и 1 этаж), а денег как всегда не хватает...
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Встал перед выбором лазерного нивелира. Погрешность разных приборов производителями указывается в диапазоне от 0.2 до 1мм на метр. С погрешностью 1мм варианты отметались сразу - это не прибор, а игрушка.
    Купил себе Skil 515ab. Естественно, начались "предполетные" испытания. Обнаружил у прибора заваленую горизонталь. На разных концах луча расхождение было около 10мм. И как понимаю, с этой проблемой столкнулся не я один.
    Потенциально, эти приборы, в силу своей простой конструкции, способны работать намного точнее всех заявленных погрешностей. Самая трудоемкий этап в производстве этих приборов - юстировка. И производители и рабочие, похоже, максимально стараются его сократить. И точность прибора будет скорее зависеть не от фирмы-производителя и цены, а от добросовестности рабочего-юстировщика.
    Я решил вскрыть свой приборчик и посмотреть его изнутри.
    Откручены 4 винтика и отклеена пластинка с кнопкой управления на липучке:)] (осторожно! внутри очень тонкие волоски-проводки!)
    Юстировочные винтики я даже не стал трогать. Кусочек, подобранного по весу школьного ластика, приклеенный скотчем к маятнику, вполне может решить проблему. (Фото сделано в процессе подбора грузика по весу.) Тут самое трудоемкое - определить нужный вес и положение добавочного грузика на маятнике. Приходится несколько раз разбирать, собирать и проверять прибор.
    Абсолютной точности своего нивелира я не добился, но его показания стали намного! точнее и теперь меня вполне устраивают. А зная степень и направление остаточной погрешности, я теперь могу спокойно учитывать ее при проводимых измерениях и разметках.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть вопрос.
    Кто-нибудь покупал в Интернет магазине, который на сайте condtrol. ru ?
    Как у этой фирмы вообще с сервисом?
    Дело в том, что в наших магазинах не все модели представлены и цены выше на 25%.
  12. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    И какие цены примерно? Я брал все инструменты. ру (не реклама) цена не самая дешевая - но у кого были дешевле - контора только в Москве... а так я в Воронеже сам забрал.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сегодня наконец стал счастливым обладателем BOSCH-PCL-20 sет.
    Удовольствия получил море.
    Причем не во время работы, а проверяя уровень того, что уже сделал.
    Приятно было осознавать, какой же я молодец, так ровно плитку в ванной и кухне выложил.
    Проверял все, балконные рамы, полы, стены.
    Эта игрушка для взрослых. Игрушка пока в новинку.
    Когда приступлю к сборке шкафа купе, отпишусь о впечатлениях.
    В комплекте штатив, довольно приличный. Мне понравился.
    Крепеж для подвешивания на стену. Не понравился. Не люфтит, но можно было бы сделать ролик или какой-нибудь винт, для плавного перемещения по вертикали. Перемещение есть, но не плавное, а за счет трещетки и трения.
    Никак не ожидал, но в комплекте были четыре батарейки.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нивелир я не решился пока брать, а дальномер взял у нас в магазине, т. к. гарантия. Если заказать в Интернет-магазине - гарантия СЦ, а ближайший СЦ - 400 км.
    Цены есть на condtrol. ru, у нас на 25% дороже.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для такой работы нужен прибор который дает точку и линию
    Линию видно на 3-4 метра при солнце.
    Точка легко ловится и на 10 метрах., Трудности возникают только, если солнце светит в спину.
    Я так контролировал заливку плиты в процессе.
