1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вчера проверял точность BOSCH PCL20.
    На стене, на горизонтальной линии, в правой точке, поставил метку.
    Перевел по часовой стрелке уровень. Совместил левую часть линии с меткой.
    На вравой части линии, поставил метку и так, пока правая часть линии уровня, не показалась в месте первой метки.
    Удивлению не было предела. Написано точность 0,2 мм, но точность оказалась просто идеальной.
    Вертикальную не проверял. Рисовать на потолке не захотел.
    Как перейду делать ремонт в спальню, проверю.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Очень понравилась функция вертикальная точка.
    В BOSCH PCL20, можно сделать крест, можно оставить вертикальную, или горизонтальную, а можно вертикальную точку.
    Светят две точки в верху и на полу.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это хорошо. :) Но, погрешность прибора зависит от расстояния от прибора до плоскости с наблюдаемой линией. На маленьких расстояниях она может быть просто не заметна. Я проверял и настраивал свой прибор на расстояниях около 5 метров. Прибор должен показывать точно на том расстоянии, на котором его будут использовать. И нарастающие дальше погрешности просто не актуальны. :)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня максимальный размер комнаты, это зал (почти) 17 метров/кв. Вот в нем я и проводил измерения.
    Когда делал кухню, выставлял столешницу по правильнопоказывающему уровню 1,8м.
    Двое держали, один отмечал, мученье одно.
    Так вот вчера проверил. На растоянии 3,3м я допустил погрешность 2мм.
    Это мелочь, никто бы не заметил, но факт.
    Вещь для дома нужная.
  5. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Вчера себе тоже приобрел Bosch pcl 20. Проверял на расстоянии 11 м, погрешности не было, проверил тремя гидроуровнями (всеми что в квартире были). Вот только линия на 11 м шириной около 8-10 мм. Также купил Bosch pbh 3000-2 fre, но не успел испытать, поздно уже было, да и соседей жаль :)
    Вопрос тем кто уже пользуется этим нивелиром, на сколько хватает одного комплекта батарей?
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А какую толщину линии Bosch pcl 20 показывает на 3-5 метрах?
    Мой Skil 0515 на 5-6 метрах показывает линию около 3мм, метрах на 10 дает толщину линии около 5мм, на расстояниях больше 25м она расплывается сантиметра на 3-4. Проверял в помещении и с очками.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Длина комнаты 5,3 метра.
    Ставил у одной стены на треноге, поэтому будем считать показания 5 метров.
    Ширина линии 2мм.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :super:
  9. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Так что с расходом батарей? На сколько времени хватает одного комплекта батареек?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня еще первый комплект. BOSCHем-PCL-20 еще не работал, а так проверял, игрался. ;)
  11. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Как сядут расскажите на сколько хватает, а то как всегда в неподходящий момент сядет и батареек с собой не будет :). Если у меня раньше сядут я тоже расскажу/
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если работы предстоит много и вдали от цивилизации (дача), то есть резон взять комплект аккумов и зарядник (валяются во всех Эльдорадах, Техносилах итп), сейчас стоят они копейки, но зато не будет пресловутого "ой" в самый нужный момент. :)
  14. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Дружи, посоветуйте пожалуйста- что выбрать:
    ADA 3D Liner 2V или Condtrol XLinerCombo. Вроде как у ADA побольше функционал, да и очки уже в стандарте идут. Но напрягает то, что в некоторых описаниях длина только 10м. А мне бы и на улице в туманную погоду поработать то...очень важно.
    Посоветуйте- буду премного благодарен!
  15. proxe
    proxe
    proxe
    PS- просмотрел тему, вроде как многие склоняются к комбо. Хм...
