1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Встала проблема промерить углы и параллельность стен уже жилого дома. Ради укрепления фундамента в срочном порядке был залит новый и цоколь заоодно впритык к старому. Заливалось впопыхах бесконтрольной бригадой. Теперь предстоит на новом основании возводить новые стены вокруг старых. Как промерить? Если бы только фундамент - то понятно, верёвочками вдвоём втроём диагонали прострелять. А тут дом внутри и я один. Теми же верёвочками строить квадраты прямоугольники в обратную сторону от дома - ещё сложнее и места нет. Решил купить построитель плоскостей вот такой zubr-shop.ru/product/nivelir-pjatiluchevoj-lazernyj-nls-30/. По дороге в магазин завернул сначала в другой магазин (он ближе был) и купил там ADA 3D Liner 4V. Тот Зубровский вроде бы позаманчивее - есть возможность самостоятельной юстировки, после блокирования компенсатора не отрубается, крепить можно всякоразно, дешевле на полторы тыр... А с другой стороны... подумалось... он же как и всё Зубровское - кот в мешке. Хорошо если повезёт. Зачем возможность самостоятельной юстировки - Производитель за себя не отвечает? За 7.5К покупать себе лазерный конструктор? Всё это промелькнуло в голове за 1 сек когда увидел на прилавке Аду. Она почти как Бош GLL 3-80 P, Пара недостатков есть на моё имхо, они же на 5 тыр разницы в цене тянут - у ады лучи не на 360 град. И хотелось бы чтобы лучи не отрубались после блокировки компенсатора. Очки - херня. Толку чуть. После некотрых мучений приобрёл в том же магазине Адовский приёмник лучей и всё стало на свои места.
    Всё пробил водиночку за час полтора с отвлечениями на всякие другие темы. Забыл сказать - купил ещё самый простой штатив. Штатив выбирал чтобы болт на который Ада прикручивается, был не болт а труба. Если был бы болт, то отвесную точку не видать.
    Прострелял дом как на картинке. Вдоль одной самой ровной свиду стены натянул верёвочку от забора до сарая. В точке В вертикально под верёвочкой нарисовал точку. В эту точку попал отвесной точкой Ады, совместил луч с верёвочкой с помощью лазерного детектора. Просто поставил его в точке А и крутил ручку на Аде пока не запищит. Потом тем же детектором нащупал линии на обоих заборах, на земле (Ваще-то на кусках фанеры) нарисовал продольные линии в местах следующих установок нивелира, чтобы было видно куда попадать отвесной точкой. Найти эту точку обычным отвесом не судьба - ветер начинается срузу как только я к нему прикоснусь. Ночью без очков на 15ти метрах луч был 4-5мм. Детектор, мне так показалось, чувствует отклонения в пол миллиметра от центра луча даже на таком расстоянии. Какнить ночью проверю эту гипотезу. Дальнейший процесс думаю понятен.
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    2 Bacc - так вот это отрубание лучей после блокировки компенсатора мне покоя и не даёт! Я может хочу правильность углов на фундаменте Адой 3D 2V измерить. Ан нет! Хотя, всё остальное у Ады, на мой взгляд- бесспорно очень даже ничего!
  3. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Что-то я не догоняю зачем отрубать компенсатор при проверке углов в горизонтальной плоскости?
  4. proxe
    proxe
    proxe
    Просто вы писали в предыдущем посте, что "И хотелось бы чтобы лучи не отрубались после блокировки компенсатора." Так вот у Комбо, как я понял эта функция есть, а у Ады нет. Вот у меня и возник вопрос- для чего эта функция нужна, когда лучи НЕ отрубаются после блокировки компенсатора? Если знаете, ответте пожалуйста, т. к. сегодня-завтра покупать нужно нивелир.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если Вы хотите нарисовать лазером линию под произвольным углом к горизонту, то прибор придется поворачивать и удобнее, когда маятник заблокирован, а лазер продолжает работать... без этой функции, прибор гасит лазер при выходе за границы угла автоподстройки.
    P. S. Компенсатор помогает маятнику быстрее "успокоиться" и заблокировать его нельзя.
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Подарили Bochs PCL - пару раз поигрался, подумал "фигня" - на улице не видно, дальность х. з. какая, а тут пришлось дом поддомкрачивать, одному - так вот эта игрушка очень сильно облегчила мне задачу - пробил горизонтали за пять минут, вычислил толщину подкладок, за полчаса двумя домкратами все установил. Оценил.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этим способом Вы сможете прорисовать лестницу и что угодно подобное.
    Когда прочертить наклонную надо,
    Вы берете помощника, нитка, растянули и отбили.
    С блокировкой уровень позволяет это сделать самому, а к тому же перед отметкой видеть и корректировать свои действия. Удобная штука.
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Сергей, на ваш взгляд- ADA 3D 2V или Combo?
  9. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    На этот вопрос вам уже ответили. Добавлю только, что для этих целей и штативы с поворотными площадками продаются.
    А на счёт "ADA 3D 2V или Combo" - если вариантов больше нет, то Combo. У него и горизонталь 160 против 120ти Адских. Ну и хоть не плоскости, но лучи во во всех направлениях имеются.
  10. proxe
    proxe
    proxe
    Вас понял. А задам вопрос не ради флуда- а кто за такую цену видит ещё более оптимальную модель? Если таковые имеются?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хотелось бы помочь, но еще месяц назад, я выбирая из огромного разнообразия уровней, выбрал Боша.
    Знаю что, при определении лучший или худший, надо иметь этот лучший и худший в наличии.
    И уж после этого сравнивать.
    У меня сейчас в наличии только BOSCH PCL-20 set.
    Я им доволен. :victory:
  12. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Купил себе Combo в set комплектации... Но когда приехал за своим заказом оказалось что "ADA 3D 2V у них в наличии (до этого говорили, что только под заказ) - так вот вариант достойный, чисто визуально, с комбо примерно в одной цене. Да и две плоскости в помещении смотрятся прикольно (особенно когда вращать начинаешь). Но Комбо как то по популярней. Из опыта разметки углов под натяжку шнурки - поставил по отвесу в угол и все 4 точки пригодились (до этого думал что могут только две понадобиться). И еще один не маловажный плюс - точка даже в солнечную погоду гораздо видней чем линия, хоть и с приемником.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Что скажете насчет STABILA и LEICA? стабиловские цифровые уровни усиленно хвалят штукатуры, лейка ну понятно легенда оптических инструментов.
  14. proxe
    proxe
    proxe
    Я по картинке не могу понять - комбо крепится к простому фотоштативу (у меня такой) или нет? По картинкам вроде как гнездо у него пошире... :nono:
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  15. proxe
    proxe
    proxe
    И ещё вопрос- если у меня нивелир одной фирмы- я могу использовать детектор другой фирмы?
