1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Столкнулся с проблемой отбить горизонт забора. Участок прямоугольник 140*43м. Установлены угловые столбы и жду материал. Перепады высот ландшафта незначительны, но видны на глаз. Чистое поле. Какой построитель или уровень порекомендуете именно для улицы (в дальнейшем много чего строить на таком участке и делать планировку). Бюджет до 20т руб.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я вообще брал у знакомых ермак, ставил посередине между столбами и поварачивал голову уровня. Цена у него маленькая, ну и точность страдает. На 30 метрах, дал погрешность 20 см. Делать разметку пришлось вечером, иначе не видно. А так присматриваюсь к кондтролу, но цена 11 тыр за сет комплектацию удручает.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MIV, зато на своих 30 метрах получите максимальную погрешность 9 мм. :victory:
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Читал по поводу проверки точности лазерных уровней. Написано, что выставляешь уровен на 15 метров от стены, рисуешь точку, затем придвигаешь к стене на расстояние менее метра, рисуешь точку, меряешь расстояние между отметками. Но! Получается для такой манипуляции, поверхность на которой стоит уровень, на данном расстоянии должно находится в одной плоскости?
    P. S. Ко мне можно на ты. :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это было бы логично. :) Кстати, почему бы Вам не взять Condtrol без комплектации Set? Вам нужна "стометровка"?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    По большому счету нет, но штатив отдельно тоже не дешев. И можно вообще тогда взять версию за 5тыр, которая строит вертикаль\горизонталь.
    А еще, чем отличаются модели Xliner DUO и Laser 2D? Кроме цены конечно в два раза.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    И в догонку встретил следующее " Чуть выше я писал, какой купил. 7,5 тыров- две вертикальных линии, одна горизонтальная, зенит, надир. Для устройства перегородок необходимо две вертикальных линии (из этих соображений выбирал девайс).имхо."
    А для чего две вертикальные линии?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Заказал кондтрол комбо сет.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как я уже писал, купил себе BOSCH PCL-20.
    Хочу поделится впечатлением. Делаю шкаф купе.
    Даже не догадывался раньше, что с помощью этого уровня, так удобно устанавливать полки на одном уровне в нескольких шкафах рядом.
    Выставляю на нужной высоте горизонтальную линию и спокойно, а главное одновременно засверливаю 12-16 или 20 отверстий, для 3-4 или пяти полок, прямо по линии луча.
    Помню, когда в прошлом году делал кухню, это было проблематично на двух и более шкафах, с помощью угольника и обычного уровня сделать.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Несомненно, внутрянка - конек лазерников. Как и работы на небольших расстояниях (метров до 10-15)
  11. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Не дождавшись совета форумчан по приобретению нивелира в моем случае (пост 463, страница 31), решил попробовать все-таки лазерный нивелир (хотя перечитав тему, понял, что нужен оптический на такое расстояние). Знакомый предложил попробовать пробить его нивелиром Condtrol Red 2D.
    Дождался вечера глубокого, выставил прибор на пересечении диагоналей (радиус 73м) и пробил этим лазерным нивелиром уровень по угловым столбам забора). Надо отметить, что луч "дошел", его ширина в конечной точке (на столбе) составила 3см. Но такая погрешность для обустройства забора на таком расстоянии приемлема для меня (возможно ошибаюсь - поправьте пожалуйста). И вроде бы поле ровное, но перепад отметок (от уровня земли до плоскости построенной нивелиром) на столбах по северной стороне составил 65см, на западной 83см, на южной 17см, на восточной 35см.
    Придется все-таки верх забора выводить в плоскость горизонта, а низ вести под укос по рельефу. Не знаю красиво это будет или нет, но других мыслей пока нет.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно любые стройки ведут по уровню.
    В случае перепадов высот их делают ступенчато - кратно чему нибудь
    Делать иначе - дело личное хозяйское.
    Спасибо за дополнительное невольное разъяснение, что лазерные девайсы подобного уровня - гаджеты для досуга, а не для работы.
    Даже Древние Римляне построили водопровод длинной в 50 км с перепадом высот в 17 метров.
    На один километр средний перепад высот (уклон) составлял 34см.
    И проработал 400 лет. :hello:
    Так что много и ли мало погрешность в 3 см на 36,5 метра - решать каждому индивидуально :victory:
  13. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Я сегодня купил оптический нивелир и проверил им - благо когда сядет солнце ждать не нужно. Показания лазерного нивелира "уточнились" на 3-4см. Удобней работать на таком расстоянии в светлое время суток.
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Оптика рулит - для более точного вынесения уровня. Лазерный в помещении удобен, спору нет. имхо:hello:
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Почему 3 см на 36, 5, когда был радиус 73 метра? Получается что погрешность 0,4 мм на метр. Не ахти конечно, заявленная точность 0,2мм на метр. Если я все точно посчитал.
