1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    А в чем вам помогает эта...струбцина? Для чего она и где вам пригодилась? Я купил только сам приборчик, а сейчас жалею, что не взял детектор. С детектором проблем не возникает?
    По поводу плоскости параллельно стене не догнал - вы зарисовать можете, что и как?
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я выставлял столбы под навес. Нарисовал метку на первом столбе, отметил такие же на других столбах (отмечал сверху). Установил нивелир на магнитную струбцину, включил режим когда плоскость и пять точек, поймал точкой что сзади нарисованную линию. На линию столба который нужно установить, с помощью струбцины закрепляю детектор, и всио, теперь я могу ловить одинаковую высоту установки.
    Детектор помощник при работе в солнечную погоду.
    Есть стена, я хочу померить, насколько стена завалена, ставлю нивелир в один конец, в некотором отдалении от нивелира отмечаю от стены на полу две метки (на одинаковом расстоянии от стены и разном расстоянии от нивелира) вертикальной плоскостью ловлю эти две точки. Затем прислоняю линейку к стене, смотрю где проходит луч на линейке, и делаю выводы о завале стены. Все ли правильно делаю?
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Да, на мой взгляд, правильно.
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Так я и сделал, только смутные сомнения терзают, не повредится ли компенсатор?
    И еще ко всем владельцам Комбо сет, может кто покупал замену штатива из набора, но с аналогичными размерами - пока я не нашел похожего.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Думаю, что компенсатору ничего не будет.
    А штатив я бы купил другой, который и как штатив и как рейка распорная, что-то типа такого http://msk.2b2c.ru/product/p165773_Raspornaya-shtanga-d.
    Не реклама, первая попавшаяся ссылка на картинку в яндексе.
  6. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо за совет. Только я покупал Сет из -за кейса, чтобы аксессуары не валялись бы по полкам и хотелось соответственно купить штатив который поместился бы на место старого.
    Сегодня посмотрел в Шурупинге на комплект Боша - небо и земля (по исполнению) - это который с магн. креплением, детектором - 12 с хвостиком тыс. докупить бы к нему штатив, пусть руб. 700 и гуд.
    Это я к тем, кто выбирает - Комбо Сет в принципе надежная рабочая лошадка, но изготовлен с помощью топора наверное:), а Бош есть Бош - было бы посвободнее с деньгами купил бы его
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Что взять? Надо сделать топографическую карту участка, а затем использовать для строительства дома и отделки:
    1. Bosch GLL 3-80 P + BM1 + LR2 0.601.063.303 - 17 000
    (Универсальный держатель BM 1 Professional (0 601 015 A00);
    Лазерный приёмник LR 2 Professional (0 601 069 100);
    Чемоданчик (1 600 A00 0CB);
    Четыре батареи 1.5 В (AA);
    Батарея 9 В;
    Мишень (№ ET 3 601 K63 200).)
    2. CONDTROL XLiner Pento Set - 13 500
    (детектор, универсальное настенное крепление, мишень, комплект батарей, очки, кейс, инструкция.)
  8. Karp70
    Karp70
    Karp70
    Чебоксары
    Сегодня купил condtrol xliner пришёл на работу, включил, дааааа, удобный, понравился. Через пол часа включил снова мигает, ну думаю поверхность неровная, и тут началось, не в какую не хочет перестать мигать. С работой облом, пришлось дедовским способом пол выравнивать, это нитки, правило и т. д. и т. п., одно расройство. Завтра в магазин, где брал, чем кончиться, похоже продолжение следует, сегодня ещё столько не заработал, сколько он стоит. Батарейки в комплекте как бы новые, может у кого было такое ? А убеждали, это хороший китаец!
    Я сегодня купил condtrol xliner, так через пол часа включил и он замигал и больше не хочет останавливаться, поверхность ровная, не знаю что это, похоже это конец! Одним словом китаец. :(
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Вернее, CONDTROL XLiner Pento Set - 13 500 надо сравнивать с Bosch GLL 2-80 + BM1 + LR2 0601063203 - 14500.
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Берите лучше 3.80, но топографическую карту вы им вряд ли сделаете. Для этого оптика или минимум ротационный. Это мое мнение, а там как знаете. :hello:
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Да почему не сделаю, весь плюс ротационного - что дальше видно лазер. Участок у меня 25*50. Погрешности такие же, плоскостей меньше - не нашел ни одной причины брать ротационник.
    Насчет 3.80, проблема в том, что не уверен, что он оправдает свою стоимость, которая на 6 тыс выше, чем у бюджетного варианта CONDTROL XLiner Combo Set (11 000).
    Еще минус, что к бошу надо будет покупать штатив (1 500) и рейку. У CONDTROL хоть плохонький штатимв идет.
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Какой лучше штатив, какую лучше рейку к бошу? Штангу поглядел, так она вообще 3 700 стоит, не вариант совершенно.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    так посмотрите не БОШ, у них наверняка посадочные места с другими нивелирами одинаковые. Рейка зачем? Если так уж необходима, возьмите правило (400-600 рублей) и наклейте на него полотно от рулетки.
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Просто были плохие отзывы. Штатив элевационный (52-147 см) BS 150 Bosch 0.601.096.974. Вот и думаю, брать его или нет. К примеру, там резьба 1/4", а через нее нельзя делать зенит-надир.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    зато надир\зенит можно сделать ... да хоть на камни поставить :)] У контрола идет мининепоймичто, штативчик см 5 высотой.
    JackSH, у боша 3.80 вообще надир\зенита нет в описании.
