1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А, ну да, там зенит-надир делаются через пересечение плоскостей.
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Подскажите, универсальный держатель BOSCH BM 1 Professional, который уже имеет в себе возможность точной подстройки, без проблем присоединяется к любой штанге? Планирую сэкономить и взять сразу штангу-штатив. Пока прицелился к этой модели http://www.condtrol.ru/description.php?id=2-17-004&f1=13. Смущает только простейшее крепление, в связи с чем и спрашиваю, можно ли будет его снять, а вместо него использовать крепление боша?
    По комплектациям (http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/150139/24129/линейный-лазерный-нивелир/gll-3-80-p/), брать GLL 3-80 P без универсального держателя невыгодно, так как без него не будет приемника, а при докупке приемника цена будет как будто при покупке самой дорогой комплектации, в которую входят еще и кейс с держателем BM 1. А вариант с приемниом идет только с держателем.
    Штанг-штативов у боша нет, а тратить 1500-2000 на штатив + 2000 на штангу как-то дорого выходит.
    Еще рассматриваю Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой в комплекте, но там уже цена 2800, что менее интересно.
    2. И второй вопрос, а нужна ли вообще рейка за более чем 1 тыс рублей? К тому же, если к рейке докупать еще и держатель (1 608 M00 05A Держатель измерительных реек на Bosch LR 1 и Bosch LR 2), то выходит вообще бред по цене.
    Как вариант, купить алюминиевое правило да прицепить к нему рулетку.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Рейка считаю не нужна. ИМХО. Рейка нужна для работы с оптическими нивелирами. С лазерным можно на любой поверхности точку поставить маркером.
    По остальным вопросам не скажу.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А если вместо рейки купить лазерный дальномер? Поймал луч детектором да стрельнул в землю дальномером?
    В три раза дороже конечно, но зато высокотехнологичный прибор который много где пригодится на стройке, а рейка эта за тысячу рублей будет валяться после разметки участка.
    Рулетка опять же на 30-50 метров стоит под тысячу, а так ее не придется покупать.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    JackSH, вам вообще денег девать некуда? :)] Дальномер оправдывает себя на больших расстояниях, в разметке то что вы ловить будете? Будете измерять расстояние от метки до земли? Дальномеру нужно от чего-то отражаться, иначе фокус не удастся.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Не-не, смотрите: рейка 4 метра стоит 1200, крепление на нее для детктора (1500) покупать и так не буду, далее на стройку полюбому надо будет рулетку метров 30 (рублей 800) она. А лазерный дальномер, к примеру, Mettro CONDTROL 60, стоит 3500. И на стройке потом будет использоваться постоянно и гораздо удобнее рулетки, разве нет? Разница то всего 1,5 тыс рублей. Зато удобство и новый гаджет :)
    То есть, можно конечно извращаться, отпилить брусок полтора метра и ходить снимать метки, если позволяет перепад высот, и потом мерить бытовой 5-метровой рулеткой, но...
    В роликах мерили высоту до потолка без всяких мишеней, так что думаю метр до земли он спокойно измерит. Хотя, надо конечно уточнить.
    Потом еще вопрос, нужен ли самостройщику угломер? Вот такая вот штука для каких работ может быть нужна http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101300/26172/дальномеры/glm-80-+-r-60/?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну как вы например измерите длину фундамента лазерным дальномером? Надо будет что-то ставить для отражения луча (ну так уж работает дальномер. ему нужно от чего-то отразится). И не понимаю, почему разница стала вдруг 1500? рулетка стоит 800, дальномер 3500. Разницу 2700.
    Угломер это когда времени мало. Формулу с^2 = a^2 + b^2 никто не отменял, а так же, косинус\синус\тангенс\катангенс угла. Заодно мозги разминаются. Но если денег не жалко...
    мерная лента на 50 метров стоит 500р.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Так я не зря же поднял тему дальномера в разговоре про нивелиры. Если к нивелиру покупать рейку, то это еще 1200 расходов, которые вычитаем из 2700.
    Кстати, формулу эту он сам считает автоматически, и помоему углы мерить умеет сам по себе.
    По фундаменту, ну там делов-то, кирпич прислонил к одной из сторон да и замерил.
  9. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Всем привет, почитал не много вашу ветку и недоумеваю) что то весь выбор у вас сводиться к бошу либо комбо) бош вообще не советую брать одноразовые такие же китайцы (не обольщайтесь большинство боша сделано в китае в этом ни чего такого нет) бош не юстируется вообще! Рейка вещь удобная при разбивке участка, фундамента и прочее, а выдумывание самопала вроде рулетку на правило и иные подобные идеи удовольствия не принесут, а только одни не удобства. С рейкой сможете плодотворно поработать только вечерком в сумерки, а днём и при солнце только с приёмником прикреплённым к той же рейке, проверено, всё просто до боли, быстро и без заминок на выдумывание различных приблуд требующие время и нервов. Вообщем рекомендую рассмотреть пару вариантов комплектов которые будут и дешевле и практичней 1) можете взять geo-fennel pocket (вертикаль-горизонталь) с режимом работы с приёмником и очень реально удобное крепление с мощными магнитами (лом воткнули на магниты чпок и всё), рейка три метра и приёмник ada lr50. 2) аппарат ada basic level и тоже рейка и приёмник (у этого ещё есть отвес и возможность задавать плоскость под наклоном, а также очень удобный поворотный лимб с микровинтом и градуировкой). И вы сэкономите время и нервы, поверьте! кому надо чтоб было больше вертикалей или горизонт по всему периметру можете рассмотреть другие варианты...
  10. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Совет чисто от души - если Вы профессиональный строитель, то это лазерный нивелир не дешевле 600-800 долларов! Если так, когда ни когда, то гидроуровень толщиной в 10мм. Я гидроуровнем уже не одну сотню многоуровневых потолков собрал и нормально, просто нужен помощник ну на 10 мин.):hello:
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Просто гидроуровни сейчас такое г... и часто без вариантов - бери, то что есть.
  12. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Всем здравия доброго и настроения воодушевлённого! Проштудировал темы, но не нашёл ответ. Для строительства назрела необходимость лазерного построителя. Оч нравится КОМБО, но не потяну по финансам. Есть у лейки младшая модель:
    VEGA LP3. Мне подсказывает интуиция, что модель оч старая, но может не всегда старая это плохо? Бюджет 3,5 Работа будет и в доме и немного на улице на 11 метров максимум. Кто подскажет чего?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну, если быть совсем точным, то это УКЛОНОмер. Им можно измерить отклонение от горизонтальной плоскости.
    Сам пользую вот такой copy_kapro_991_35_4f1ed38a0116d_5969730.jpg ...Мне удобно...
    P. S. Ну и малка ещё в помощь...
  14. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Я тут в соседней теме про GLL 3-80 писал: https://www.forumhouse.ru/threads/158253/#post-4389099
    Возможно, это будет полезно учесть при выборе. Вкратце, с приемником LR2 получил epic fail на солнце:
  15. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Купил сегодня XLiner Duo CONDTROL. ДА, штатив нужен. буду подумать. А вот красные очки весч чумовая и нужная! Всем спасибо за участие!
