1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    В самовыравнивающихся нивелирах уязвимое место компенсатор, если (как вам кажется его уже кто-то использовал), то могли уронить или тряхануть... Если будете в магазине, попросите продавцов "поверить" прибор, т.е. выявить отклонение от заданных геометрических условий. Возможно потребуется юстировка. Если после всех манипуляций заданной точности достигнуть невозможно - однозначно меняйте прибор.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да уже решил что буду сдавать его завтра. Если в рамках моего квартирного коридора (7 метров в длину) отклонения до 6 мм доходят то нафик такую игрушку за 5 штук.
    Надеюсь продавец не будет играть в незнающего прав потребителя...
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Как и у всех, подобного класса, около 0,3 мм на метр. На 10м - 3мм, стало быть.
  4. aleks111
    aleks111
    aleks111
    Владимир
    Ну, а если уж совсем денег жалко можно сделать так. Берёте ведро или таз, наполняете до краёв водой, к дощечке приклеиваете обычную лазерную указку, кладёте дощечку с указкой на воду и вращаете потихоньку дощечку на воде, главное чтоб вода не колебалась.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    У меня тоже лазер Скил второй уже. На улице светит если солнца нет 4-5 метров в очках красных еле видно, при солнце вообще можно его убрать. В помещении вообще отлично 30 метров светит, но уже луч толще становится. Недорогая необходимая вещь на стройке.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Днем можно использовать принцип колодца.
    Из колодца днем звезды видны.
    Поэтому на стенку накладываем коробку без дна. Получаем что-то вроде колодца.
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В прошлом сезоне делал фундамент. Использовал Geo-fennel FL 40. Экономит много времени (купил также гидро уровень - даже не распаковал), при помощи магнитов на корпусе крепил к забитой в землю трубе и проверял уровень столбов. На 3-5 метров видно днём очень хорошо. В качестве мишени использовал кусок белого пластика (прилагаемая мишень не удобна) В сумерках дальность метров 30. Работать конечно нельзя, но проконтролировать
    сделанное очень даже можно. Купил к нему штатив, но на этапе фундамента
    труба в землю лучше! Большой минус - нельзя строить прямые углы на горизонтальной плоскости. Проверяли рулеткой по диагоналям. Очень понравилась модель 3D PRO CONDTROL, строит пять! плоскостей, при цене
    10 тыс., но её будут продавать не раньше второго квартала. Может кто-то
    подскажет что-то ещё?
  8. C2H5-OH
    C2H5-OH
    C2H5-OH
    Черноголовка
    У меня Роботулз 77 15. Отличие проф уровней от "игрушек" возможность юстировки призм. Мне однажды пришлось отвозить в сервис. Недостаток - горизонтальный излучатель на 8 см ниже от макушки прибора - неудобно потолки вешать. Думаю над приобретением ротационного уровня.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А мне через полдня после покупки пришлось сдавать на "диагностику/ремонт", так как возврату такая техника без диагностики не подлежит. Результат будет понятен дней через 10-20.
    Так что большой совет всем - при покупке сразу проверять точность. Это довольно просто: даже в небольшой комнате отметить 4-5 точек по кругу, потом перетащить прибор в другой угол и сделать отметки возле имеющихся. Отклонение должно быть одинаковым, если нет, значит плоскости не параллельны.
    Кстати юстировочные винты там недалеко спрятаны, но я побоялся сам их крутить без инструкции что за какой угол отвечает. Нет ли у кого-нибудь инструкции по юстировке?
  10. C2H5-OH
    C2H5-OH
    C2H5-OH
    Черноголовка
    НЕ совсем правильная технология проверки - уровень-нивелир нужно поставить на штатив и крутануть вокруг. Пеенеся - Вы не поставите нивелир на тот же самый уровень от пола и отметки не совпадут. Крутануть можно и на столике. По поводу юстировки - каждый должен заниматься своей работой - сугубо мое I.M.H.O.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну и пусть не совпадут - это могут быть две разные плоскости, но они все равно должны быть параллельны. И если расстояние в контрольных точках между отметками будет одинаково значит прибор работает правильно. В моем случае эти расстояния различны: в кухне 3х3 эти расстояния колеблются от совпадения до разницы в 4 мм.
    А вращая прибор на столе, можно проверить плоскость только в одном измерении (так я тоже делал). Впрочем полноценная проверка неплохо описана в инструкции по эксплуатации.
  12. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    При строительстве дома, а особенно для нолевого цикла я бы рекомендовал нивелир. Если фундамент будет по нолям то при дальнейшем строительстве можно уровень и не использовать. Хватит длинной рулетки, отвеса и теоремы Пифагора.
  13. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    А из колодца днем звезд не видно, это байка.
  14. KAD79
    KAD79
    KAD79
    Москва СЗАО, 97км новориги
    Весной 2009 года купил в леруа за 2300 кажется, самый простой плоскости построитель.
    Точность в рамках обычного гидроуровня.
    Днем с облаками видеть можно только в красных очках, в солнечный ничего не видно. в помещении или вечером идеально все видно.
    Ниразу не пожалел о преобретении, если бы сейчас покупал купил бы прибор подороже, тот который горизонт на 360 градусов строит.
  15. pit-73
    pit-73
    pit-73
    Волгоград
    У меня скил 515 самовыравнивающийся. 3 тысячи в Волгограде стоит. Удобно и не дорого, до этого был без функции самовырав. - долго и неудобно, не советую такой брать.
