1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    По идее, Вам нужно брать полноценный с функцией отвесов в том числе, но не знаю как в 4 кило/руб. уложиться. Монтаж направляющих опять же...
  2. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    Хорошо обойдемся без шкафа купе :hello:для гипсоря плитки фальш стен подойдет какой :faq:
    а вы лично предлагаете какой аппарат и за какую цену всетаки хотелось уложиться до 4 -х кило
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Так я про гипсу и говорю в основном... Там отвесы нужны, желательны.
    Могу только рекомендовать. Отвесы в четыре точки и две плоскости, вертикаль и горизонталь. Причем градус раскрытия плоскостей должен быть максимальный (Г- 180° В-160°).
    Чем пользуюсь писал тут ранее, но могу повторить Leica L2P5. Стоила 11,9 кило/руб. Можно посмотреть другого производителя, но стоимость будет примерно такая же и еще момент точности...:close:
  4. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    Bosch PCL 20 Set 0603008221:faq:Black&Decker LZR6:faq:а такие аппараты как:faq:вы меня ввели в ступор а тогда зачем предлагают эти аппараты если они не могут делать те функции о которых вы говорите :faq:хотя они там заявлены :faq:и потом у меня не такая уж большая квартира
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это точно, присоединюсь к рекомендации, потому как у меня похожий есть.
    Наверно расчет на определенный сегмент покупателей. Это потом Вы поймете, что функционал ограничен и какие-то вещи с его помощью сделать нельзя, но покупка уже сделана... Не стоит отбрасывать факт брака в приборах home-class. У Bosch в Pro. сегменте его хватает, а о зеленой линейке и говорить нечего, лотерея.
    У Bosch PCL 20 хотя бы есть отвес вертикальный, а вот угол в 90° сделать нельзя. Посмотрите хотя бы ролики этих приборов. Что там? Укладка плитки на стене и навеска картинок, да обойные канты...
    Можно конечно устроить пляски с бубном и попробовать применить их в чем-то еще, ну а зачем? Есть приборы заточенные под широкий спектр задач.
    Выбор в любом случае за Вами. Может Вас и так все устроит и ценовой фактор является основным.
  7. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    Тогда надо брать хороший уровень и делать по старинке выставил натянул нитку и вперед с песней :mad: и напоследок для гипсокартона какой нужен нивелир и его стоимость в какой ценовой категории
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Модель 0515 AA, возможности зависят во многом от пользователя
    Пример укладки и выставления вертикали
    Пример укладки по простому уровню (0712, 0713)
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Если практика большая и Вам так проще... Все эти построители просто дают комфорт в работе и удобство.
    :)] Вы внимательно читаете? Ролик смотрели, чуть выше? Там показан принцип установки перегородок и обрешетки.
    Если серьезно, нужен прибор с возможностью построения 90° и фунцией отвеса. Он может быть исключительно точечный или совмещать в себе функции линейного построителя.
    В этих, например, моделях корпус прибора построен с возможностью работы с профилем для перегородок...
    Leica которая у меня совмещает эти 2 функции и имеет специальную подставку для профиля. Она и позиционируется для установки обрешетки и гипсы.
    XBHV_2260.jpg leica_lino_l2p5_work1.jpg 798c74b2572d5d7c0ac124b8ae1a4d67.png 10303827_w640_h640_11953.jpg
    В любом случае можно посмотреть что-то подобное у других производителей. Может и дешевле...
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    И стоимость наверно меньше 4 тысяч на радость топикстартеру
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Меньше :aga:, не в этой жизни...
    Savari
    Может Вам все же Bosch PCL 20 подойдет? Там все же хоть один отвес есть, правда проверить углы по горизонту проблематично.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Да нет спасибо, мне пока не нужно.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да я не Вам ;). Я для Savari.
  14. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Уважаемые, форумчане, прошу помочь с выбором уровня. А то от огромного выбора голова уже кружится. Требования от инструмента:
    1. Домашняя-бытовая работа от подвешивания светильников и полок до выравнивания пола, наклеек обоев.
    2. Летняя активная работа на даче по обустройству домика, и забора-сарая-строительным работам на улице. Бюджет-до 5 тыс. руб. Хочется что-то надежное и удобное за этот скромный бюджет.
    Из того что нашел за эти деньги:
    1. Боши PCL 20 или PLL 360 или GLL 2?
    2. Prexiso XL2
    3. ADAы Phantom 2D или 2D Basic?
    4. X-Line Helper 2D или X-Line Dome 2D ?
    5. Condtrol MicroX или CONDTROL Laser-3D?
    6. HAMMER ULS 15 X GRAVIZAPPA
    Никак не могу разобраться что из этого больше подходит под мои цели. Заранее огромное спасибо! Склоняюсь к ADA Phantom 2D Set, за 4,5 тыс. полный комплект со штативом, креплением на стену и очками, все в кейсе+ТТХ хорошие. Но мало отзывов как на практике это игрушка.
  15. Griha888
    Griha888
    Griha888
    Иркутск
    У меня 1-2мм на 10 м примерно.. . получается соврал
    https://www.imperiatools.ru/node/5440 хотел здесь заказывать, но уже поджимало время и желание)
    это, к сожалению, субъективно, т. к. для меня например было гораздо важнее полноценное перекрестие на потолке, нежели пункты 1-4.. .при чем когда выбирал построитель о пункте 4 даже не задумывался, приобрел штатив 1,7м высотой, зачем еще куда-то вкручивать его? про пункт 2 сомнительно, я бы в таком случае искал бы построитель на зеленом лазере. по пункту 2, в электрике еще ни разу не понадобилось проводить такие линии.
    ps когда выбирал рассматривал и вариант CONDTROL XLiner Combo Set, пишут качественно сделан. . .для специфических работ возможно и его взял бы)
