1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Я брал CONDTROL XLiner Combo Set в первую очередь для стройки (перестраивал веранду 12 х 3). Без приемника ловить луч на солнце - не реально. Ради интереса проверил реальную дальность - 42м работал в солнечный день.
    Блокировка компенсатора нужна не столько для отрисовки, сколько для предохранения компенасатора от тряски, на стройке очень актуально.
    Вторая резьба (кажеться 3\4) - просто удобство, через это отверстие выходит луч отвеса, у меня штанга-штатив с такой резьбой, так, что не надо заморачиватсься как крепить прибор.
  2. Griha888
    Griha888
    Griha888
    Иркутск
    Работаю как правило внутри помещения... на крайняк всегда могу приобрести что-то около 1500р
    Удобненько..
    Не понял в чем должна быть проблема у меня? отвес есть в любом случае, т. к. приобрел штатив ADA (вроде этот http://www.adainstruments.com/index.php?lang=ru&id=29&tovarID=26) по цене как штатив для фото / видео съемки
  3. ihead
    ihead
    ihead
    У меня вот такая http://www.toool.ru/raspornaya_shtanga-shtativ_condtrol.html (если на фотке щмакнуть на увеличение, все хорошо видно.
    З. Ы. А еше и вот такая http://www.kuvalda.ru/catalog/5211/30380/, более оперативна в использовании, тонкая регулировка, но в кваритре не используешь - натяжные потолки. Зато её площадку можно пользовать с обеими штангами.
  4. Griha888
    Griha888
    Griha888
    Иркутск
    Вот эта кульная! хотел себе взять да в наличии не было для моего построителя
    Отредактировано. Предложение начинается с заглавной буквы.
  5. ihead
    ihead
    ihead
    Там универсальная резьба, на винте 5\8, навинчена насадка 3\4. Откручиваешь насадку и пользуйся на здоровье.
  6. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    EugenioSPB, Неделю назад купил себе подарок на Новый Год ADA Phantom 2D. Тоже взял бы ADA Phantom 2D Set но штатив у меня уже есть, а за чемодан переплачивать тысячу не захотел. В помещении видно отлично (в магазине пробовал метров 20), на улице, думаю, луч будет видно плохо (попробовать не довелось). Надо будет покупать приемник. Больше всего порадовал тот факт, что погрешность равна нулю. Я, правда, мерил на 8-ми метрах (самое длинное пространство в квартире), а не на 10-ти, но результатом остался доволен. Больше пока сказать ни чего не могу, надеюсь не разочаруюсь в подарке.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я тоже хочу похвастаться покупкой :) В связи с предстоящей стройкой, закупаюсь потихоньку необходимыми инструментами. На этот раз приобрел два лазерных прибора - дальномер Bosch DLE 40 и построитель плоскостей Condtrol Xliner Combo в варианте набора (Set).
    Читал отзывы про Condtrol, где люди писали об очень низком качестве приспособ, входящих в комплект. Отчасти это действительно так - очки и поворотный лимб оставляют впечатление дешевой китайской игрушки. А вот два вида струбцин (магнитная для нивелира и винтовая на рейку для приемника) хоть и сделаны из пластика, но очень качественного и прочного. Штатив так себе, отторжения не вызывает, но и восторгов тоже, скорее всего функцию свою вполне будет выполнять. Маловат только, видимо, придется покупать повыше. Для самих приборов - нивелира и приемника - могли бы использовать пластик и качественней. Хотя все детали подогнаны более-менее точно, но ощущение дешевки, увы, остается :( Сдвиг горизонтали у меня на 10 м составил около 1-1,5 мм - ИМХО, вполне достойно. Главное, чтобы во времени точность сохранялась.
    Поеду на дачу - буду простреливать все свои постройки :) О боевых впечатлениях отпишусь позже.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Приветствую всех... долго перечитывал тему про нивелиры... понял что хороший стоит от 10.000 но денег жалко, да и нет лишних... подскажите, то можно прикупить за эти деньги в пределаз 3-4 тысяч рублей? ну 4500 максимум...
    вот примерно выбрал себе некоторые, как думаете, что лучше взять?
    https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye_urovni/condtrol/lazerniy_nivelir_condtrol_laser_2d_set/
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye_urovni/ada/lazernyi_nivelir_ada_phantom_2d_a00216/
    или может что-то другое?
  9. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Батискафф, спасибо большое за ответ! Вчера привезли мне мой Фантом, Это мой первый лазерник, поэтому сравнивать не с чем, пока. У меня ничего нет к нему, поэтому был выбран сет :) Тут правда хочу отметить минус по сет-брал в магазине 220, на сайте было у них отмечено, что в комплектацию входит еще сумка (чехол) для нивелира, её нет. Но думаю и не должно быть, место под неё в кейсе не нашел, поэтому это ошибка магазина думаю. Начну с кейса, Он самый простой, пластик тоже дешевый, полипропилен, но двухстетенный с выдавленными внутри разъёмами под содержимое, поэтому свою миссии по безопасности он выполняет. Штатив хоть и смотрелся хлипковатым, но оказался удобным и компактным, и высоким (1,5 где-то), очки, как очки. крепление с магнитами, добротное такое. Сам нивелире сделан думаю из матового АБС пластика, подогнано все хорошо, люфта нет, ноготь не вставить в стыки. Хотя инженеры АДЫ могли бы места соприкосновения с пальцами, (при хвате сзади) прорезинить или сделать рельефными, или хотя бы сделать еще утолщение сверху пальцев, Так было бы безопаснее его держать. По точности. А как вы её мерили на 8? По методике указанной в инструкции? Проверял сегодня только, к нулю не получается где-то 3-4 мм выходит-мнго. ЧТо не радует. Но может, я что-то не так делаю. Еще помучаю его позже.
  10. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    EugenioSPB, я проверял точность по инструкции. Но, почему-то, я решил что расстояние между стен должно быть 10 метров (видимо сказались последствия празднования Нового Года :aga:), а не 5. Поэтому и мерил на самом большом расстоянии в квартире на 8-ми метрах. Но от этого результат становиться ещё лучше. Сейчас проверил ещё раз, результат тот же. Вычислял по инструкции: (b1-b2)-(a1-a2) у меня получилось разность равна 0.
  11. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Батискафф, Я так и не пришел, к 0 результату :) По размыслив головой, пришел к выводу, что виной всему неровные полы у меня в квартире, которые и выдают такую разницу, и я зря грешу на прибор! Но вины в их кривости на мне нет, ремонт был сделан, еще до моего переселения. :-Р Поздравляю с идеально ромными полами :)
    Hentaishe,
    Помучившись с дилеммой такой же, как и вы (это видно из моего поста на прошлой страницы), Выбрал Фантом, ввиду комплектации хорошей за эти деньги, заявленной точности высокой и дальности работы, и величине луча, которые пробивает до потолка. Минус Фантомы, то что угол самовыравнивания 3 градуса. В остальном за эти деньги все примерно одинаково, и с одних и тех же заводов, разный дизайн, комплектации и ТТХ некоторые, смотрите куда будете использовать и на какие цели, тот и выбирайте.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня разница пола в 4,5см.
    Вообще не обращал на это внимание, пока не начал устанавливать шкаф купе.
    Стрельнул своим BOSH PCL-20, охренел.
    Сейчас шкаф стоит по уровню, а пол как был, так и остался.
    На пол вообще не стоит обращать внимание, при юстировании прибора. :aga:
  13. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    А на что стоит? И как лучше его проверить без наличия идеально ровной поверхности под ногами :) Я пока только по косвенным признакам понимаю что прибор прав, и дело в моей "темности" в этом вопросе :)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У каждого способ свой.
    Я проверял вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/31132/page-28#post-3967915
  15. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    EugenioSPB, идеально ровные полы или нет вообще не влияют на выявление погрешности. Хоть на табурет при втором измерении поставьте:). Важно расстояние от стен соблюсти. А далее всё зависит от разности показаний.
