1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Ну вот таким способом если делать круг, то сходиться к 0
    Линия при повороте попадает в заданную точку идеально. Поэтому я пришел к выводу что пол :)
    Ну почему же...когда я передвигаю уровень ближе к стене, он встает на другую точку полов, которая может быть на 1 см в пространстве относительно первого и положения уровня (середина комнаты) и третьего положения (другая сторона стены), которая может быть и 2 см разница. Соответственно линия будет выше/ниже сразу и это отразиться при вычислении по формуле. Или я что-то не правильно понимаю?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Погрешность бывает всегда, просто у Вашего погрешность = "0":super:
  3. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    EugenioSPB, ставите прибор посередине делаете отметки на стенах. Двигаете к одной из стен, делаете отметки. Берете линейку и измеряете расстояние сначала на одной стене между метками, потом на другой. Если показания одинаковые всё ok:super:, если различаются их разность и есть погрешность. Вот и всё:).
  4. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Я себе на той неделе заказал вот такой комплект ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР GLL 3-80 P + BM1 +LR2 Bosch
    0601063303 + Штатив BOSCH BS 150, Телескоп. штатив от 52 до 147 см
    0.601.096.974 (BS 150). Сначала хотел ADA взять, но показалось Bosсh поудобнее будет.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Проверяйте тщатЕльнее. Можно нарваться на брак, конкретный. Проверяйте призмы и толщину луча, 90° в пересечении двух вертикалий (скорее всего не будет).
    BM1 подставка вроде нечего, но замок фиксации слабый, а без положения замок падает в низ под собственным весом, пластик одним словом (это будет потом по истечении времени пользования).
    Эка Вас угораздило...:)] Была у меня эта хрень, избавился.
    Пы. Сы. А, забыл. Не дай бог уронить его, он не юстиреуется, и превратится в синюю коробочку.
  6. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Как посоветуете проверить?
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Визуально, а как еще. Мусор в призмах, толщину луча (по соотношению вертикального и горизонтального) на удалении, может стекло мыть, может рядом с прибором быть нормальный а дальше расширяться... 90° угольником, желательно большим и точным.
    Мне хватило проблемы с углом 90°, очень разозлило, другое и смотреть не стал. Тоже покупал даже не присматривался вроде bosch, думал 3 плоскости, удобно, а получается они работают каждая сама по себе, ну и на кой... мне эта игрушка. Хотелось многофункциональный прибор иметь, а получилась ерунда.
    Вообще, если бы была в то время альтернатива от серьезных производителей, думаю этот bosch не стал бы брать.
  8. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    GripsK, :hello:
    от bosch я уже отказался, а вот нет информации о CST/Berger, он сейчас тоже ведь относится к bosch .
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Судя по конструкции да, только цвет желтый.
    Трудно сказать, кто у кого. Может bosch у них заказывает...
  10. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    В bosch нивелирование тоже сервоприводами осуществляется?
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    В ротационниках да (должны быть), а в построителях маятник. А, что CST/Berger типа в построителях сервоприводы...;). LL 20 копия bosch.
  12. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Вроде как в XLP34PKG сервоприводы с возможностью калибровки.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Очень интересно. Специально полез смотреть, но упоминаний о приводах не нашел, цена правда этой штучки от 17 до 23 кило/руб. Единственное упоминание "самонивелирующийся" и что? Это не означает наличия сервоприводов. Наверно, если они там были производитель трезвонил бы на каждом шагу об этом.
    А Вы где-то нашли данные об этом или это предположение?
    В ротацинниках выравнивается тарелка с конусом, по двум плоскостям, сервоприводами, в плоскостных как правило маятник который самовыравнивается за счет естественной гравитации. Ротационники и стоят потому... Конечно цена зависит и от фирмы, а проще говоря качества.
  14. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Пока только предположение. Позвонил в Воsch, сказали, что такой инф. не владеют, если направить электронное письмо, то ответят...буду ждать ответа.
    Об этом упомянул: https://www.forumhouse.ru/threads/188565/
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ага... Владельцу конечно виднее. Но что значит электронное? А функционал его Вас устраивает. Мне показалось, не то, не сё. Очень узкий, нет? Там 360 нет, даже 180 похоже не дотягивает.
