1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    В этом нет ничего страшного. Просто нужно учитывать "высоту инструмента", её можно измерить.
    Лучше этого самому не делать, даже если есть инструкция, т.к. юстировка требует навыка и можно накрутить в другую сторону))
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Сколько людей, столько и мнений. У меня построитель плоскостей (уровень, и т.д., все в одном флаконе :) ) уже давно, для одиночного строительства, для проверки выполненых работ очень спасает и помогает, но профессионалы все равно не уйдут от отвесов и гидро уровней, ну и самое главное не от стоимости прибора зависит качество измерения, а от умения пользоваться приборами.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не аргументировано говорите: почему профессионалы не будут пользоваться лазерными построителями, отдавая предпочтения гидроуровням? Мне кажется это называется консерватизм, а не профессионализм, причем одно другое не исключает.
    Ну и со вторым высказыванием не соглашусь: с гидроуровнем шансов ошибиться гораздо больше, из-за пузыриков и т.п., т.е из-за неумения пользоваться прибором; а лазерный уровень либо светит либо нет - остается только карандашом отметить.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Я и не говорю что они не будут пользоваться.
    Значит туго мысль свою изложил.
    это основное при выборе.
  5. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Нашел тему, почитал. Думал, узнаю что полезное... Неужели ни у кого более серьезного нивелира нет? Судя по описанию, это же удобно! Я вот присмотрел ротационный. Даже по распродаже 36000 р. Вот, думаю, не круто ли? Задачи все те же: контроль за стройкой. Ну потом и себе пригодится. Наверняка какую-нибудь баню или гараж строить сам начну.
  6. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Гидро уровни и отвесы все понятно. лазеры придумали для удобства и быстроты выполнения работ плюс не каждый бытовик справится с этим, а лазером все понятно. самые лучшие пузырьковые это израильские Кapro цены за 60 см от 700р до 1300р. мне нравится (по нему стучать моно, литой из алюминия) Кapro SHARK 1200р. а лазерные скил лучше не брать за 3000р., лучше 1000р. добавить и взять Кapro за 4000р. горизонт и вертикаль. он дальше стреляет, точнее и луч по уже. ну и самый лучший до 15000р. это DEWALT DW087K горизонт и вертикаль. (вертикаль от потолка). супер вещь. большая дальность, линия узкая, высокая точность. + удобный чумадан.
  7. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Товарищи, летом начинаю строиться, программа минимум на 2010 г. забор и фундамент). Есть возможность взять "Нивелир линейный лазерный HILTI PML 32" за 4 тыр. В инете стоит под 30. Полезный прибор на стройке? Окупит свою стоимость?
  8. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Взял тем летом за 10т.р. не жалею погрешность 4 мм на 25 м. Нивелир LP-804 (не торгую!) хоть какое солнце приемник четко показывает. В общем сильно выручил! И точность проверял не однократно!
  9. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    К такому же присматриваиюсь.. Погрешность измерений не проверяли ? Соответствует заявленной производителем ?
  10. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Если купите, то поделитесь с нами как он в работе
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну вот, все получилось. Пришлось попрыгать около получаса с карандашом и отвертками и теперь все идеально. Так что никаких спец. навыков для настройки FL-40 не требуются - это все сказки для желающих на этом зарабатывать.
    Вообще, формула "каждый должен заниматься своим делом" срабатывает только тогда, когда сам очень хорошо делаешь свою работу и соответственно очень много зарабатываешь, чтобы оплачивать других профессионалов. А если нет - то придется во всем себя пробовать время от времени.
    Ну а в данном случае это просто интересно. Кому интересны детали то можете здесь посмотреть: хттп:/filipe-qu.livejournal.com/8704.html#cutid1
    Пользуюсь случаем хочу похвалить технику Geo-Fennel за "открытость архитектуры".
  12. Artemdoctor
    Artemdoctor
    Artemdoctor
    Всем добрый день! Пользуюсь Bosch GLL 2-50 с приёмником LR 2. Очень доволен. С приёмником никакое солнце не помеха. И цифровой (не лазерный!) уровень Bosch DNM 60 L использую - очень полезная вещь - в основном за счёт памяти угла. Помогает при установке двух зеркальных наклонных плоскостей. Да, не дёшево, зато точно и удобно :)]
  13. Henk
    Henk
    Аксакал
    Henk
    Аксакал
    Никто ещё не сбрасывал со счетов древний как мир метод. Приобретаем длинный прозрачный "шланг" - вспоминаем физику (сообщающиеся сосуды) , заливаем водой. Самый простой и надежный уровень.
  14. Artemdoctor
    Artemdoctor
    Artemdoctor
    Самый простой - далеко не всегда лучший
    Наука идёт вперёд! Хотя каждому лучше то, с чем он быстрее работает.
  15. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Надежный то он надежный, но вот какой казус сегодня обнаружил. Есть заводской уровень с двумя колбами. Заливаю воду, убираю все пузыри, ставлю колбы рядом на уровне глаз - результат разница уровней 8 мм. Глазам своим не верю, понимаю, что физику не обманешь. Убираю колбы - результат тот же - разница в 7-8 мм в трубках. Думаю, может косяк с водой и поверхностным натяжением или аномалия какая-то. Сливаю воду, заливаю в колбы водки! Да-да, водки. Та же фигня. Убираю колбы, уровень на трубках разный. Я уже весь извелся. Ну не может быть такого! Однако факт налицо.
    И тут мне пришло в голову сесть на стул и отдохнуть от таких экпериментов. И о чудо, разница стала мм 3-4. Я пошел дальше, опустил трубки почти на землю и только тогда уровень жидкости выровнялся.
    Ну господа и что это было ? Снимки будут завтра.
