1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Сегодня забрал ADA Phantom 2D Set. Брал в красном магазине, привезли за неделю. Решил сделать краткий фотообзор, может, кому-то поможет в выборе.
    Кнопки, внешний вид и запах как на сайтах. В комплектации не указано, но присутствует мишень, гибкий пластик. Сам прибор собран аккуратно, без зазоров и облоев. Пластик приятный на ощупь, не скользит в руке.
    Штатив с резиновыми наконечниками, в разложенном состоянии 111,5 см., в сложенном 35,5см. Механизм штативной головки позволяет повернуть прибор в любую сторону и на угол до 90°.
    Два момента не удобны (на фото отмечены): 1 - При установки нивелира на площадку, винт регулировки наклона вперед оказывается зажат и затянуть его не получится. Т. е. сначала нужно установить угол наклона, а потом прикручивать нивелир. Можно не затягивать винт до упора и угол наклона регулировать площадкой в натяг. 2 - Штанга штатива не имеет зубчатой рейки, и регулировка высоты производится вручную. Не очень удобно.
    Настенное/напольное крепление алюминиевое, имеет сильные магниты и отверстие под гвоздь. Минимальное расстояние от стены до вертикального луча 5,5 см., максимальное 8,5 см. Переходник на 5/8 впрессован в планку и не снимается. На него же одевается поворотный колпачок для вращения по кругу нивелира.
    Толщина луча лазера на 20 см - 1,5мм, на 30 метрах - 1 см.
    Точность не проверял пока, дождусь солнечного света. В инструкции с картинками описано, как проверить все плоскости и допуски.
    Ну, собственно и все. Впечатления, естественно положительные, так как игрушка новая.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший обзор- у кого не спрашивал - таких подробностей не писали- про колпачек, переходник, штатив.
    На это расстояние он наверное не рассчитан?
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    НА 50 стр сообщение 748, я начал расхваливать dewalt DW087K.
    Чудом не купил его, а прилетела лишняя сотка баксов и купил dewaltDW089K
    Из преимуществ:
    -более мощный и четкий лазер
    -добавлена ещё одна плоскость, т. е. рисует не просто крест, а ещё одну вертикаль (удобно при монтаже перегородок) и не только (разбивка прямых углов на плоскости например на земле при закладки фундамента (буду пробывать)
    -возможность работать с металл профилями (конструктивная особенность)
    -возможность плавно поворачивать крест в горизонтальной плоскости
    Плывет он ко мне из-за океана, жду не дождусь. Придет расскажу всем.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На ебей заказали?
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Заказал на тоол +
    но лучше бы на ебее.
  6. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Написано с приемником 70 метров, без 40, но в зависимости от условий освещенности.
    Забыл написать, минимальное расстояние от пола до горизонтального луча 3,5 см, от стены до вертикального 4 см.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это слишком! Как по такой толщине линии что либо отмечать?
  8. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Ну, можно по середине луча отмечать. На таких расстояниях миллиметровая точность не нужна.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему у разных моделей нивелиров резьба 1/4 или 5/8, бывает и обе сразу. С чем это связано? Могли бы и одну (типа стандарт) сделать.
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Что-то я на своих бошах не припомню такой разницы... надо проверить...
    Во-первых можно поставить его в центр этого отрезка, тогда до одной и другой точки будет по 15м. Во вторых, у некоторых участок короче, чем эти 30м.:)] В третьих если у вас в основном работы такие, что на 30м надо 0,5см ловить - берите оптику.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не знал что так луч расширяется. :)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Привык к точности 0,0 без всяких нюансов.
    Ее и проверить и перепроверить можно оптикой легко не сбился ли прибор и не с косых ли глаз мерили
    Накосячить и так можно в ста местах, еще нехватало, чтобы на разметке. :victory:
    Пролетрарии работают, а не от красивеньких бусиков млеют. :aga:
    Бегать ясным днем с лазерной мишенью и в очках, в попытках вычислить середину расфокусированной полосы не наш метод. :no:
    А уж гастерам поручить...:cool:
    А всякие смартфоны, айпады, навигаторы и мегапиксели и эти...
    лазерники -
    - баловство (хобби) интеллигенции. ;)
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Ваш метод бегать вдвоём с напарником и линейкой? :)
    А что у вас за работы, где 1-2мм на 10м большую роль играет? Из профф. интереса спрашиваю.
    ну с этого бы и начинали...:aga: Благо, я с такими не работаю :). А потом про точность ещё говорите... Вам нивелир никакой не поможет...:)
    Ох и тяжело вам в современной жизни...:) Понятно теперь, почему вы против лазеров и прочих полезных новшеств.
    Кстати, для меня это всё (вами перечисленное) такой же рабочий инструмент, как молоток, рубанок, шуруповёрт...
    Вы шуруповёртом-то хоть пользуетесь, или по старинке всё... отвёрточкой...?:):hello:
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стройки без напарников обычно не ведутся.
    А линейка и лазерному нужна.
    Притом, если у оптического "начайника" стоит на месте у визира, а с линейкой бегает помощник, то у лазерного наоборот бегает с линейкой сам "главнюк" :)]
    Точность никогда не бывает лишней или избыточной. :victory:
    Я вовсе не против лазеров и прочих полезных новшеств :no:
    Лишь подчеркиваю, что сфера их применения весьма ограничена, а точность ниже, при более высокой цене.
    И когда работа выходит за рамки хобби рано или поздно, либо эта ограниченность, либо точность даст осознание того, что деньги были вложены, скажем, "неоптимально".
    Пусть будет лазерный гатжет- с ним удобней, пожалуй, в 60% случаев:flag:
    Но в дополнение к оптическому прибору. :hello:
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    C оптикой только на местности работать
    А с лазерником и перегородки и потолки и полы и окна\двери и розетки по уровню и полки и карнизы всякие, плитка. Да и на местности с приемником отлично пашет. Я ещё не одного специалиста не видел в квартире с оптикой)
