1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Нивелир теряет актуальность, когда линии не перпендикулярны. А для частного строительства хватает и дешевого, но точного.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Максим22рус, пользовался condtrol xliner-понравился-решает практически все задачи, точность на высоте, себе приобрел ADA 3D 4V из-за большего удобства построений.
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    В солнечную погоду можно и точечными работать, по крайней мере bosch gpl3 хорошо видно в солнечную погоду без очков до 15 метров.
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Пользую такой уже полтора года, доволен. Приемник на улице незаменим. Выставлял столбы под фундамент один, не напрягаясь. Очень советую приобрести вот такой штатив http://www.condtrol.ru/description.php?id=2-17-004&f1=13, потому как тот, что идет в комплекте - не серьёзно.
  5. Геопро
    Геопро
    Геопро
    Доброго времени суток, коллеги! Нужна помощь в выборе лазерного построителя.
    На данный момент имею отрицательные отзывы о Leica и неудачный опыт с Бош. Сейчас использую Hilti но вынужден его поменять так как он имеет слишком маленький угол вертикальной линии. Например, если текущий Hilti поставить в дверной проем он построит вертикальную линию лишь по одному из боков проема и то до верха луч не дойдет. Сейчас пытаюсь найти построитель который строил бы как минимум две линии с более широкой разверткой, т. е. в том же примере с дверным проемом - нужно чтобы строилась горизонтальная линия и вертикаль от пола по боковой части проема и в продолжение на верхнюю часть (потолок) проема, 160-180 градусов развертки + нужен блокиратор компенсатора для безопасной транспортировки + ооооочень важна надежность и долговечность. Сначала обратился к старым партнерам - Wurth, у них есть единственная модель удовлетворяющая указанным выше критериям - MLL 08, но стоит эта игрушка почти 45 т. р. - мягко говоря дороговато... Поговорил с коллегами, выяснил что они используют построитель от GEO-Fennel и очень довольны. Ознакомился с продукцией данной марки и выбрал для себя модель DuoCrossPointer3 HP. Начал искать где его взять в Питере, нашел за 14 т. р. (это устраивает). Позвонил в магазин уточнить о наличии и что вообще может сказать продавец. Последний сказал что в наличии такой модели нет и предложил взять ADA 3d Liner 3V за почти 8 т. р. Меня смутила разница в цене + я так и не понял есть ли у ADA блокиратор компенсатора. И вот теперь думаю: брать таки этот ADA или продолжать поиски GEO-Fennel или посоветуете что-н еще? Использую построитель для монтажных работ внутри помещения (стеклянные перегородки, душевые, двери) и для строительства террас и зимних садов (внешние работы). Посоветуйте на чем остановиться. Спасибо!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас такой в пользовании?
  7. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    DeWalt DW089
    угол охвата 360 град.
  8. ihead
    ihead
    ihead
    Да. Использую его на улице и в помещениях, где нельзя упреться в потолок. Еще еcть вот такой https://www.kuvalda.ru/catalog/5211/30380/. Купил из-за регулируемой площадки и совместимости площаки с кондроловским штативом. дз12u.JPG
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здорово! Я выбираю что взять для ремонта квартиры. Может что посоветуете из двух (два пока не потяну:))- какие плюсы - минусы.
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Кондрол -
    Плюсы - более унивесален, минус - нужно приноровиться к установке по высоте
    CTS -
    Плюсы - регулируемая по высоте и азимуту площадка, более оперативно приводится в рабочее состояние.
    Минус - это только распорная штанга, не всегда и не везде можно применить.
  11. Максим22рус
    Максим22рус
    Максим22рус
    Что насчет этого скажите x-line crossdot и к нему приемник штатив вместо combo set?
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Очень... интересно почитать про leica. Ссылочку дайте! Про bosch и сам знаю...
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Приобрел данную стойку по рекомендации ihead-очень удобно. Для помещения-лучший вариант. До этого пользовался фотоштативом.
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Только если его поворачивать ручками, так в принципе любой охватит 360
  15. Геопро
    Геопро
    Геопро
    Ссылочку не дам ибо нет ее, могу только сам написать, что был опыт работы у инженера с которым вместе работаем, он пользовался лазерной линейкой и уровнем от Leica. Оба пришли в негодность менее чем через полгода эксплуатации - луч стал рассеиваться и достигать в толщине до 5 мм на удалении менее 5 метров + появилась погрешность. Регулировка долгого эффекта не возымела и от данной марки решили отказаться. Позже монтажники партнерской фирмы также сильно плевались на какой-то из "лейковских" построителей... Собственно мне этого было достаточно чтобы уже не рассматривать данный бренд, так как мне нужен только действительно надежный инструмент - в моей работе важен каждый миллиметр.
