1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Костик
    Костик
    Костик
    проглядел) будем брать) спасибо
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этом ценовом диапазоне нет:). У более дорогих встречается большая точность (но сужу по интернетовскому описанию) :).
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    на практике же всё будет выглядеть иначе. на 10м толщина линии лазера будет 2мм а то и больше. вот и погрешность дешевого и дорогого будет одинаковая моё ИМХО. (не претендую на истину в последней инстанции)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    CONDTROL DeuX - 0.2мм/м
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тоже верно, на больших расстояниях еще больше...:flag:
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    во какую штуку нашел специально для Вас :hello:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145227
  7. Геопро
    Геопро
    Геопро
    Спасибо - у нас для этих целей угломер есть :hello:
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Получил я сегодня свой de walt DW089
    проверил горизонт на точность
    поставил на штатив в 5-ти метрах на стене отметил край луча, затем повернул на 180 гр. и отметил на этой же стене другой край горизонтального луча. метки не сошлись 3,5 мм измерял штангелем.
    При проверке как написано в инструкции разница ещё больше получалась. И это всего на 5 метрах!
    Я решил его настроить.
    Открутил 4 винта TORX T10 и снял крышку (осторожно не порвите прокладку)
    Сие устройство внутри очень примитивно это алюминивая болванка болтающаяся на 4-х подшипниках.
    Настройка заключается лишь в том что бы эта болванка висела строго вертикально, тогда и вертикаль будет точная ибо от фрезерованно все взаимно перпендикулярно (ну по идее должно быть)
    Настройка этого маятника заключается в подкручивании сквозного латунного винта назад-вперед - И ВСЁ!
    Я производил настройку даже не выключая лазера - вывернул винт на пол оборота пошел посмотрел или ввернул. Тем самым добился чтобы риска нарисованная на стенt была по центру лазера/ Повернул устройство на 180гр и сделал тоже самое. Тем самым добился идеального горизонта.
    Вертикаль вообще не регулируется думаю ни в каких устройствах. Если она врет то значит это брак изделия.
    Для работ понадобится:
    отвертка torx Т10
    пол часа свободного времени
    женский лак для ногтей после настройки им фиксируем винт заново чтобы не откручивался от вибрации
    и самое главное решительность
    Что ещё порадавало в устройстве это металлическая рама жестко прикрученная к внешнему пластиковому корпусу. На которой и весит этот маятник.
    По вопросу транспортировки и фиксации маятника она ему вовсе не нужна - под маятником расположена мягкая резина типа микропорки в форме квадратного кольца, которая не даёт маятнику черезмерно отклониться и демпфирует заодно удары при транспортировке.
    Забыл сказать регулировку лучше проводить в большом помещении с ЖБ полами без ламината и паркета. В хрущевке с деревянными полами точности можно добиваться долго обо полы гуляют. Желательно ещё штатив с ним дело идет быстрее
    Вот так быстро и качественно можно вернуть былую точность устройству при падении или огрехи производителей. В сервисе вам сделают тоже самое только за деньги.
    Интересную информацию обнаружил на корпусе длинна волны 620-690 нм (не совсем понятно, думал она четко заданая, а не диапазон)
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Работа на плоскости с прямыми углами.
    Многие спрашивают как отбить точки для устройства фундамента.
    Ответ здесь
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Singer777, хороший ролик. Ваше произведение? Что-то раньше к этому DW не присмотрелся... Теперь для углов использую плиточный лазер GTL 3 (единственный оставшийся инструмент bosch в арсенале :nono:).
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    конечно мое!
    для этого я этот невелир и покупал. Занимаюсь каркасными домами, фундаментами и пр. работами.
    Вот теперь присматриваю себе приёмник лазерного луча. Думаю какой брать? Девольт? или какой нибуть другой? собираю информацию и отчеты советы.
    вот ждем отчета от ГеоПро у него то нивелир покруче будет geo-Fennel DuoCrossPointer3 HP
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Измерил на практике развертки углов
    горизонт 213,40 град
    вертикаль 212,38 град
    вспомогательная вертикаль 248,23град
    Кстати присмотрелся призма может выдавать углы ещё шире ей мешает защитный кожух серебристого цвета если пазы в нем прорезать дальше, углы будут шире
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    А интересно чем?
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    1) кроме 3-х плоскостей ещё умеет строить 3 точки этих плоскостей. (во как выразился) не знаю как это может пригодиться на практике?
    2) имеет фиксацию маятника. (я писал в постах выше про девольт)
    ИМХО:
    -1) но лично для меня есть и существенные минусы это намного меньшие углы развертки лазера. Из-за конструкции корпуса.
    -2) резьба 5/8, а в стандартных штативах 1/4 (наверное решается переходником)
    -3) нет плавной подстройки вертикального луча (конструктивная особенность девольта)
