1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Геопро
    Геопро
    Геопро
    Singer777, посмотрел ваш ролик и не могу не высказать свое возражение. моя техническая натура не может согласиться с увиденным. не трудно доказать что существует огромное количество способов постановки нивелира, так чтоб его лучи прошли через две заданные точки, при этом вовсе не факт что будет построен ровный квадрат (см. рисунок). Ваш метод не совершенен коллега :um: Гораздо правильнее было бы после построения трех точек перейти на одну из крайних, построить луч проходящий через две из ранее построенных и отметить заданное расстояние на втором проецируемом луче. После чего также через вторую крайнюю точку проверяем правильность наших измерений и если все совпало можно уверять что у нас ровный квадрат (впрочем также можно и любой ровный прямоугольник построить).
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    был такой у меня ролик где строил с помощью 3-х установов ;) но заргузил почему то этот
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем больше построений (установов)- тем больше возможна ошибка или погрешность. :)
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Нет Геопро всё правильно говорит! 3-й установ нужен обязательно! он исключит ошибку в 2-х углах №2 и №3
    я просто перепутал ролики копировав с планшитника на ютуб
  5. Геопро
    Геопро
    Геопро
    Погрешность - да, ошибка - нет! Я еще на лабах в институте четко усвоил что чем больше измерений тем точнее результат. Ну или можем вспомнить старое доброе "семь раз отмерь"... При этом процент ошибки с каждым дополнительным измерением уменьшается, а погрешность остается той же, или раз уж мы институт вспоминаем - константой :um:
  6. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Не совсем понят про точки :) Пересечение плоскостей?
    Так деволт пересекает плоскости в 4х местах.
  7. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Господа, подскажите построитель не особо дорогой, типа ADA ARMO 3D, но недорогой. Мне, типа, для дома для семьи. Сейчас построиться и потом раз в год доставать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Gena30gena
    Gena30gena
    Gena30gena
    С нивелиром Condtrol XLiner Duo не менее приятно работать?
    Сравнил характеристики с Condtrol XLiner Combo, отличия в глаза не бросаются. Хотя возможно не там смотрел. Изначально планировал взять Bosch или leica. Но вижу, специалисты их не очень жалуют.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Gena30gena,единственное и главное отличие -это дополнительное построение пяти ортогональных точек. Вот они и расширяют возможности прибора многократно. Даже если сейчас преимущества не очевидны-со временем, если мастерите самостоятельно, не пожалеете.
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Если не трудно поясните, а зачем нужны эти 5 точек на практике?
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Разметка и установка перегородок перпендикулярных или параллельных друг другу, либо какой то отправной плоскости, разметка фундамента быстрее в разы, функция отвеса (зенит-надир)-все быстро и точно. И ещё много возможных работ в доме и на улице- все сразу не представить.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А чем вам плоскости (линии) не устраивают? Плоскость это множество точек!
    не вижу никакого преимущества точек над линиями (плоскостями)
    даже вижу недостаток - если работать на улице точку замучаешся искать, а на больших расстояниях приемником и тем более не поймать в его узкое приемное окно!
    с плоскостями визуально намного понятнее где она будет, т. к. строит на полу, стене и потолке линии одновременно. остается просто малярным шнуром отбить, а с точками надо еще и отвес взять или уровень = погрешность
    вот это вообще интересно как это реализовано
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Singer777, конечно линии удобней. Вопрос был в отличии x liner duo от combo.
  15. Геопро
    Геопро
    Геопро
    Итак, дождались! Мой GEO-Fennel DuoCrossPointer3 наконец приехал. В первую очередь хочу поблагодарить интернет-магазин, имя которого назвать не могу (ибо это будет рекламой), который в отличии от предыдущего сработал четко, быстро и слаженно. Заранее отзвонились, все согласовали и привезли прямо в руки.
    В руки соответственно я получил картонную коробку и пакет документов. В коробке мануал и кейс. В кейсе:
    1. Собственно сам построитель с прикрученным к нему магнитным держателем
    2. Три батарейки AA
    3. Очки
    4. Мишень
    5. Шнур для закрепления на немагнитных поверхностях
    Не думаю что стоит уделять внимание комплектующим поэтому сразу перейду к самому построителю. Он оказался значительно больше чем я думал. Габариты без магнитного держателя (ВхШхТ): 12х13х6 см и весит это прелесть на вскидку больше килограмма...
    Внешне построитель обрамлен приличным слоем резины и выглядит в целом весьма крепким. Фотографии прилагаются. Продолжение чуть позже...
