1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ну и написали бы сколько стоит это чудо!! Чтобы люди, которые уже на старте бежать за покупкой, поостыли.:)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже долго выбирал чего взять для фундамента.
    взял CONDTROL XLiner Combo
    http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-028&f1=2
    обошелся в 9760 руб в комплектации SET - это ящик укладка с кучей опций
    - детектор,
    - универсальная струбцина,
    - штатив,
    - мини-штатив с лимбом,
    - мишень,
    - очки для работы с лазером
    реально из этого нужен детектор и струбцина для рейки.
    Остальное пригодится когда дело дойдет до отделки.
    Точки на солнце на 10 метрах видно , но не всегда хорошо.
    Линию не видно. Только приемником можно отследить.
    Штатив мне у них не понравился .
    поэтому брал у конкурентов в
    http://www.laserpribor.ru/shop/shtativ/lift/ada-elevation-19.htm
    выбрал тяжелый из старых распродажных похожий как на ссылке, только покрепче и посолидней сделан.
    Судя по всему он заточен под оптический нивелир, потому что платформа фрезерованная и под ней ручка для крепления нивелира.
    Если крепеж чуть ослабить , то нивелир свободно поворачивается на 90 град. и можно спокойно работать пр солнечном освещении. Автоматического выравнивания хватает при таком повороте. точки не прыгают.
    Рейку можно брать любую.
    с нижней разметкой удобны работать по фундамету.
    Рейка для лазера мне не понравилась.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Три года юзаю нивелир лазерный Skil 0515-AA самовыравнивающийся
    1 Цена 2500р.
    2 Хороший набор в кейсе: очки, штатив.
    3 Звуковая сигнализация.
    4 Не требует ручного нивелирования.
    Не заменимая вещь при работе в помещении.
    Из недостатков: менял 2 раза батарейки (быстро разряж. на холоде)
    Удачи
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Советую обратить внимание на БОШ PCL-20 Set вроде, автовыравнивание, вертикальная, горизонтальная линия, линия отвеса, крепеж для крепления на стене, штатив и всё это меньше 5000 руб.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Помоему нужен прибор, который строит три линии! С одной вертикальной времени много будет уходить. Идеальный вариант- 5 линий, но и цена от 15тыров.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Недавно приобрел себе лазерный маятниковый уровень с построением двух плоскостей и треногой за 2100 руб. Пытался выверить фундамент...На солнце лучей дальше метра не видно, даже если собой загораживать, но придумал маленькую хитрость. На линии луча ставлю обычное пластиковое белое ведро. На ведре линию видно отлично на гораздо большем расстоянии. А вечером (когда солнце спряталось за тучи) работать оказалось вообще классно. Кстати...
    Разность показаний гидроуровня и лазерного на 15 метрах составила 2 см. В итоге лазерный оказался точнее и им гораздо быстрее работать, особенно когда один.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ну это Вы погорячились Физику не обманешь. Я тут тоже как то мучался с гидроуровнем, чего только не заливал, вплоть до коньяку показывает разницу в 2 см и все тут. А потом правильно заправил, дал отстояться водичке и все пошло. А с лазерником нужно поаккуратней и приоритет все-таки за гидро. Да и вообще, у гидро чем больше расстояние, тем меньше получаемая удельная погрешность, а с лазерником - наоборот.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Скилл аналог Боша (правда пишут, что можно Бош наклонить ?)
    А если аналог, зачем платить больше.
    Удачи
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Проблема гидроуровня длиной метров 15 в том, что тонкие пластиковые трубочки у него у же после 2-3 применения все перегибаются и пропустить воду через них достаточно сложно. А если работать на жарком солнце, то они при этом еще и оплавляться начинают.
    Хорошо если нужно выставлять только по одной стороне, а если приходится скакать на разные стороны, да еще и на высоте.
    Попробовав и гидроуровень и лазерный - остановился на лазерном. У него преимущество при возведении стен - он и горизонталь и вертикаль дает.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    А где брал?
    В интернете цена от 10900 начинается. Исключение - price.ru, но там не всегда бывает.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Когда задаются вопросом,-"купить, что ли?" не присматривают лазер за 10 тыр...
    Удачи.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Спасибо за пожелание, я для себя уже решил - купить!
    Слишком много мест где нужен уровень.
    А с учетом многочисленной работы "в одного" - становится вообще незаменим.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Где то в топе было предложение подставлять белое пластиковое ведро :)] , если плохо видно днем лазер 650 нм ... Проверил, Да помогает пластина из молочного поликарбоната. Очень актуально когда работаешь один.
    Удачи.
  14. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Когда отстреливал 0 фундамента, использовал зеркальце.
    Можно пользоваться даже днем.
    Построитель Condtrol laser 2D.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Что выбрать - Bosch GLL 2-50 с приёмником LR 2 либо Condtrol XLiner Combo set - остаюсь в непонятках.
    И может кто скажет - есть у бошевского приемника LR 2 крепление на рейку?
