1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    А это идея. Веревку днем натянуть. А ночью лучом от лазера выровнять ее, через каждые 10 метров на колышки закрепить. А днем лунки по веревке уже выровненной бурить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Полный бред, весна уже закончилась. У заборных столбов отклонение от плоскости в 5 и даже 10 см не существенно и при такой длине не видно, конечно не на соседних столбах. Веревка дает вполне приличный результат. Главная проблема - это соблюсти одинаковую высоту столбов, особенно если это фасад и профлист вешается на 3 лаги, верхняя из которых идет по верхнему краю столбов. И тут без шнура, а лучше тонкой стальной проволоки, и подвесного уровня плохо.
    Впрочем, я тоже иногда покупаю технологичные штучки, без которых вполне можно обойтись.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Хочет человек помучаться. Ну пусть помучается.
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ну можно и гидроуровнем обойтись... что ж сразу "лазерный"-то?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно. :) Но для работы с ним нужны два человека и как кто-то здесь писал на форуме, что при строительстве фундаменты в жаркую погоду гидроуровень дал погрешность на 9-и метрах - 4 см! :(
  7. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Взял недавно ADA 2D Basic Level, и приемник к нему. Честно, ждал лучшего. Если установить прибор по пузырьку, а потом повернуть на 180 градусов лимб, пузырек смещается с центра-это плохо. Имел небольшой опыт работы на оптическом нивелире, так там таким образом проверяли правильную установку, поворотом на 360 гр. На ADA если подкорректировать после поворота пузырек, горизонт смещается. Еще такой момент, горизонтальная линия бьет на 180 гр.,но разница между горизонтами двух концов линий на расстоянии 15 метров около 1 см.
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Методика проверки лазерного построителя
    Наклон плоскости. Установить лазерный инструмент точно посередине между двух стен, находящихся приблизительно на расстоянии 5м друг от друга. Включите лазерный построитель плоскостей. Отметить на стене точку, указанную лазерным крестом. Повернуть лазерный инструмент на 180 и снова отметить точку, указанную лазерным крестом.
    Установить лазерный построитель плоскостей на расстоянии 0,5-0,7м от стены и нанести, как указано выше, те же отметки. Если разности {а1-а2} и {b1-b2} не отличаются друг от друга более чем на величину «точность», заявленную в технических характеристиках, точность Вашего лазерного построителя в допустимых пределах.
    Пример: При проведении проверки лазерного построителя плоскостей, разница: {а1-а2} = 5 мм и {b1-b2} = 7 мм. Таким образом полученная погрешность прибора: {b1-b2}-{а1-а2} = 7-5 = 2 мм. Теперь Вы можете сравнить полученную погрешность, с величиной погрешности, заданной производителем.
    Если точность лазерного построителя не соответствует заявленной, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.
    Проверка точности горизонтального луча (изгиб плоскости)
    Установить лазерный построитель плоскости на расстоянии приблизительно 5м от стены и отметить на стене точку, указанную лазерным крестом. Повернуть лазерный построитель так, чтобы сместить луч приблизительно на 2,5м влево и проверить, чтобы горизонтальная линия находилась в пределах значения «точность» (см. характеристики) на той же высоте, что и нанесенная отметка, указанная лазерным крестом. Повторить эти же действия, смещая лазерный инструмент вправо. Внимание: ось вращения при проверке точности не смещайте.
    Проверка точности вертикального луча
    Установить лазерный инструмент на расстоянии приблизительно 5м от стены. Укрепить на стене отвес со шнуром длиной около 2,5м. Включите лазерный построитель плоскостей и направьте вертикальную линию на отвес со шнуром. Точность линии находится в допустимых пределах, если отклонение вертикальной линии (сверху или снизу) не превышает половину значения характеристики «точность» (например, +/-3мм на 10м). Если точность лазерного построителя не соответствует заявленной, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    интересно, а при чем здесь жаркая погода? Может в консерватории что-то подправить?(с) ... в смысле: руки - кривоватые...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно. Он что-то там говорил про тепловое расширение воды...:)
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если часть шланга лежит на жарком солнце, а другая часть в тени, возникает разница температур и гидроуровень начинает сильно врать.
    Мы как то долили в одну колбу горячую воду из чайника, другой под рукой не оказалось. Нестыковка выползла под 2 см на 11 метров.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемые знатоки, посмотрел видео про DeWALT DW089K. Очень понравилось, что можно на поверхности задавать точку. Например если надо разметить места под
    колышки для забуривания. Линии проецируются прям на пол (землю). А вот цилиндрические построители, так не смогут? Они только на стену (вертикальную поверхность) могут линии проецировать? Так?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, это не все могут делать, но обратите внимание на цену (но есть скил- недорогой)
    Могут, но на некотором расстоянии от прибора.
    Нет, могут и на пол и на потолок. И даже за себя линию закидывают (вдруг вам это надо?):)
    Берите модель с отвесом- точка точно в низ. Ставите на штатив- и отвес (точка) и линия.
    У каждой модели свои особенности- поэтому они и разные все. :)
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Смотреть скил буду. Ваше отношение к заказам из Китая? Лучше? Дешевле? Гарантии и сервиса соответственно нет. Например нарыл: https://www.aliexpress.com/item/laser-level-YL-514-1V-1H/733915321.html?tracelog=back_to_detail_a Вроде точен. И градусы размечены. Но судя по окошкам, на пол не проецирует.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А вот вроде такой же, только дешевле: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Line-Cross-laser-level-kit-Fukuda-Laser-Level-EK-259P-2V1H-Red-3-line/715629253.html?tracelog=back_to_detail_a Может его взять? Мнение знатоков каково? Прошу озвучить. Правда шкалы поворотной нету. Ну или со шкалой чуть дороже: http://www.aliexpress.com/item/Stock-Factory-direct-delivery-in-24-hours-4V1H-Laser-Level/699008935.html?tracelog=back_to_detail_a
