1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Слишком дорого. У нас можно гораздо дешевле купить.
    Вот например из Японии http://www.ebay.com/itm/Black-Decker-BDL310S-Projected-Crossfire-Auto-Level-Laser-/151051521482?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232b5f4dca
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть риск что может повредиться при пересыле. :) Всё -таки вещь точная и хрупкая. :)
    Проецирует- но на некотором расстоянии от прибора. Если это принципиально- надо смотреть.
  3. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    На выходных стал обладателем Leica LINO L2P5 штатив шел в подарок, еще взял лазерные очки GLB30. Включил луч ровный по толщине, четкий, сравнивать конечно не с чем. Идет он в кейсе, просто на некоторых сайтах это не указано, указан только чехол. В кейс поместились очки. В очках видимость луча значительно лучше при дневном свете. Не помешал бы еще приемник, обязательно попозже куплю. Обязательно попробую проверить горизонтальную и вертикальную линию на точность.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересные очки- со сменными стеклами.
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Да, очки классные, и стоят всего 490 руб, только желтых стекол не хватает
  6. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Очки удобные, сидят хорошо, своих денег стоят...
    с темным стеклом тоже прикольно.
    Было б хорошо если еще желтые были ..)
    Стекла меняются просто, да и закреплены тоже надежно.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Получил сейчас в магазине MAKITA SK102Z. :super:. Отличный прибор. Там же в магазине сравнил с Bosh PCL20. BOSCH PCL PLL 360в наличие уже не было. Его забрали. Всё как я и ожидал. Луч на Маките ярче значительно. Мишень помогает здорово. Претензий к точности никаких. Ещё заметил, что горизонтальный луч в середине существенно ярче чем в краях. И это меня вполне устраивает. Если нужна дальнобойность - можно повернуть луч серединой. Сделал снимки лучей Макиты и зелёного Боша.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    AVart, Это Ваше фото с коментариями?
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Да. Час- полтора назад отсняты.
    Сегодня переменная облачность. И с полчаса назад шёл дождь. Так при облачности выносил на улицу. С 14 метров на бетонной стене луч не виден вообще. На мишени отлично различим. Правда толщина на мишени выгялдит в 4-5мм.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня РCL-20, работаю им в площади не более 5х5 метров.
    Меня устраивает больше чем я даже хотел.
    Просто устраивает. ;)
    По фото, я так и не понял, какой из уровней лучше, а какой так себе.
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я думаю для небольших и не слишком освещённых помещений оба справятся одинаково хорошо. Но на улице или в большом помещении с большими окнами (типа как в магазине где я делал сравнения), более яркий луч приборов профессионального класса таких как MAKITA SK102Z или Bosh GLL2-50 (синие Боши) будет лучше различим. На фото луч от Бош почти неразличим. Сейчас я его укажу стрелочкой.
  12. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Renatkzn. хорош Казань позорить)
    Тяни веревку.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Байка - что-то не учли, а у коробки механизм точно такой же, как в этой байке. В отличии от колодца он работает.
  14. Lyapis
    Lyapis
    Lyapis
    Харьков
    Доброй ночи, форумчане. Обращаюсь за советом. Заказал себе лазерный нивелир бошик360. А сегодня прочел всю ветку и впал в ступор. Отзывы, мягко сказать, не очень. Не знаю теперь что и делать-отказываться и терять предполату, либо все же брать? Занимаюсь, большей частью, внутренними работами. И самое главное-как проверить линию горизонта, если все же решусь брать. Она же на 360. как не поворачивай.
  15. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Вот попалось:
    "Необходимо использовать две плоскости А И В на расстоянии 15 м друг от друга (как показано на рисунке). Установите лазерный построитель - (лазерный уровнь) PLS360 на расстоянии 15см от плоскости A и обозначьте центр линии. Отметьте положение луча в точке А1, а центр линии на плоскости B отметьте как В1. Переместите лазерный построитель на расстоянии 15 см от плоскости B. Отметьте центр линии как В2, а на плоскости A как А2.
    После этого необходимо измерить расстояние между А1 и А2, В1 и В2. Если расстояние будет одинаковым, то лазерный построитель (лазерный уровнь) не требует юстировки. Если разница расстояний между двумя отметками будет выше, чем 3 мм на 15 м, то лазерный нивелир не юстирован и требует настройки. "
