1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что может не горизонтальная? :) Если она замкнутая и прямая!
    Вот здесь есть пользователи https://www.forumhouse.ru/threads/75286/ - можно с ними пообщаться. :)
  2. Kurskiy
    Kurskiy
    Kurskiy
    Веревка натягивается весьма ровно, 50 метров ни о чем расстояние, или возьми леску. Натянув, втыкаешь колышки по ней, через нужное расстояние, а потом потихоньку буришь дырки.
    Если лазер то чтобы плоскость давал, вечеромпоздним х-лайнер комбо на 100 метров отмеряет, видно нормально. Только нах он не нужен забор ставить
  3. Костик
    Костик
    Костик
    Так уж получилось, что у меня одновременно оказались в руках два уровня: Bosch Quigo (2400 руб.) и CST/Berger ILMXL (5450 руб.). Решил выложить пару сравнительных фото - может кому то пригодятся.
    Итак упаковка: DSC_0315.JPG У Bosch шикарная жестяная коробочка, у CST просто картон
    Открываем Bosch: DSC_0318.JPG В комплекте уровень, инструкция, батарейки, штатив и площадка крепления к штативу. Содержание коробочки CST/Berger чуточку побогаче DSC_0316.JPG В комплекте имеется сумка для уровня, а штатив имеет съемный магнит для установки на стальные поверхности. Питается Bosch от двух батареек, а CST от трех. Внешне уровни выглядят так DSC_0319.JPG .
    На вид Bosch это такой интересный пластиковый кубик. Есть ощущение игрушки. Пластик жесткий. CST выглядит побрутальнее в основном из-за резиновой противоударной рубашки. Под ней тот же самый пластик. Может чуть потолще. Заглянем им в глазки. DSC_0320.JPG
    Bosch включается поднятием серебристой пластиковой шторки. Режим работы один - два перпендикулярных луча. У CST наверху кнопка включения, повторные нажатия на которую переключают режимы. Их четыре - горизонталь, вертикаль, два луча и зафиксированное положение перекрестья.
    Ну и напоследок попытаюсь сравнить их лучи. На фото проекция лучей на поверхность на расстоянии 1 метра от уровней. Режимы одинаковые. Правое верхнее перекрестье CST? а левое нижнее это Bosch. DSC_0323.JPG Затем отнес оба уровня на максимально возможное расстояние в квартире. У меня оно примерно 5 метров. Вот что получилось DSC_0325.JPG . На таком расстоянии линия уровня Bosch превращается в пунктирную. Толщина линии около 5 мм. Линия CST осталась сплошной, толщина 3-3.5 мм.
    Углы развертки замерить не удалось, но на глаз у Bosch это порядка 90 градусов, а у CST 160-170.
    Вот такой получился отчет
  4. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    Доброго времени прочтения, перечитал все страницы, с выбором определился, осталось уточнить и хотелось бы совета с аргументами хотя бы небольшими:
    Интересно мне:
    ADA Phantom2D - здесь на этом видео показана блокировка компенсатора (2 мин 08 сек), но вот на фото я так и не понял, есть ли какое-то среднее положение для блокировки компенсатора ? Или все вымысел ?) У этого вот все видно, где Х - фиксатор. У кого есть сей девайс (ADA Phantom2D) поделитесь, есть ли фиксация? (Есть у вас, поделитесь по поводу фиксации и креста по диагонали)
    Мои выводы для себя:
    Лазерный (нивелир\построитель\уровень) нужен для внутренних работ (онли), я так понял, как раз мне и будет достаточно либо Skil 0515 либо ADA Phantom2D (ноу профи). Шкаф собрать/сделать, полки повесить, фотографии, картины, выпилить под окно разъем в стене (вертикальное, не мансардное) и вставить это самое окно (есть в планах). Т. е. работа в 80% вертикально-горизонтальная, 10% по диагонали, 10% еще не решил как.
    Небольшой аргумент:
    Цена вопроса не стоит, но брать дороже, при нечастом использовании, и только внутри помещений (дом-сарай-гараж-подвал), не вижу смысла. Устраивает цена и "Ады" и "Скиля" (ADA и Skil). Устраивает и функционал. Не пугает расследование (если не ошибаюсь Ежика в тумане) по поводу ху-из-ху ADA. Куда не глянь кругом Китай (почти).
    Помогите определиться окончательно:
    Что будет лучше Ada или Skil (модели указаны выше), ада написано что фигачит на 70 метров (как вариант на будущее купить приемник и сделать 70-ти метровый фундамент (шютка, но кто знает ...), В общем вот. Пока в раздумьях между двумя этими приборами.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посоветовал бы еще посмотреть - у кого есть отвес. Иногда нужен - как точка отсчета. Себе взял АДу с лимбом- можно откладывать (или мерить) углы.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Yudjin, Заменил Вашу ссылку на картинку.
    Оцените сами, что намного удобнее другим, не на ссылку нажимать, чтоб поймать неизвестно что что, а просто оценить по миниатюре, нужно ему это или нет.
    Особенно тем, у кого медленный или лимитный интернет.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    О, как! Поздравляю, в полку прибыло... Думаю очень верное решение.
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не думали у них напрямую купить? Я уже несколько десятков разных штучек у китайцев купил с бесплатной доставкой. Например, пирометр за $25. Аналогичный от известного "бренда" стоит несколько дороже. ;) Посылка от китайцев доходит примерно за 1,5 мес. Все что покупал дошло, все работает как заявлено. Товары добавленные в Wish List периодически предлагаются с дисконтом 5-7-10%.
    С нивелирами, правда, не все так просто. Они есть в достаточном разнообразии, правда с платной доставкой. Но характеристики заявлены зачастую весьма туманно и фидбэков мало и ниочём.
  9. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    Спасибо), а у меня чего-то вчера не вставлялась миниатюра, только крупный рисунок.
    Думать пока не думал, а попробовать-пробовал, только другие запасные части).
    Буду думать, может дождусь ответа по поводу фиксации компенсатора в ADA и его работе по диагонали.
  10. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Не пожалел ни разу о выборе, доволен и прям не знаю как я раньше без него обходился..)
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Приобрел Хилти pm4-m, рыночная стоимость 16 000, мне обошелся в половину - фирма акцию мутит для сотрудников с ограниченным лимитом. :)
    Особенности мельком перечислю:
    - защита от воды и пыли, кроме отсека для батарей
    - блокиратор
    - ножки железные
    - при самовыравнивание никаких звуков и макс 3 сек на это
    - взял для не очень частого применения в установке окон, кладки сибита и т. д.
    Да только 2 дня в руках, еще не успел толком поработать. :)
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    И еще.​
    Все плоскости можно включать отдельно или вместе. Да и стоя на месте - крутить можно в стороны. :)
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    :super::super::super:
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мастерсити были пользователи. Можно спросить у них.
