1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Хайка
    Хайка
    Хайка
    Киев
    Добрый день.
    Хотелось бы по подробней узнать как прошло тестирование прибора, особенно как дела обстоят с точностью, толщиной и яркостью луча, все больше склоняюсь в сторону покупки Leica.
    С ув.
  2. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Доброго времени суток Хайка,
    Проверял горизонт в комнате 20 кв. м., линии сошлись по всем углам. Вертикаль тоже в норме. Луч яркий и одинаковой толщины, что на кресте, что дальше от него. Единственное что, нельзя отключать горизонт от вертикали, только в паре работают. Не пожалел, что его купил, рекомендую.
  3. Хайка
    Хайка
    Хайка
    Киев
    Хочу брать Lino L2+, нужен точный и яркий горизонт, имею в работе бош 3-80 но горизонт ну очень большая погрешность, на 5 метрах до 10 мм. завален (клюет в низ) ставил нивелир к стене делал засечки на стенах затем переносил на противоположную стену нивелир и ужас :( бош не юстируется не ремонтируется могут, если не гарантии поменять на новый что было и в моем случае но лажу заметил не сразу и поезд ушел но все равно для разбивки плоскостей под штукатурку для перегородок и тд щитаю равных нет.
    А скажите Leica юстируется ?
  4. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    На счет юстируется ли или нет, я не в курсе, там маятник с лазерным крестом, диапазон самонивелирования +- 4 гр. Если его не ронять то и работать будет нормально.
    Знаю что CST/BERGER XLP34PKG нивелирование происходит за счет сервоприводов, их могут юстировать в сервисе, но цена...да и это опять же подразделение Bosch...
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    известный ролик про DeWALT DW089K.
    вот как его там швыряют - там же нет даже блокировки маятника? и возможности провести поверку тоже нет... как-то не серьёзно для проф. инструмента.
  6. Катерина34
    Катерина34
    Катерина34
    Волжский
    Подскажите пожалуйста в выборе хорошего нивелира. Пролистала всю ветку, очеень большой разброс моделей. Нивелир нужен для уличных работ, для выставления столбов, выполнения разметки территории и тому подобное. Бюджет 10 тысяч. Сначала остановили свой выбор на Боше 2-50, но апробировав в магазине разочаровались, луч видно только в очках и на небольшое расстояние, поэтому появились большие сомнения. Очень нужен ваш совет. Что купить, чтобы цена и качество были на уровне, и работать главное было удобно.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На открытом воздухе наиболее эффективно работать с оптическими нивелирами, с лазерными, на больших расстояниях, нужен детектор лазерного луча, сам лазерный нивелир должен иметь возможность работать на длинах до 100 метрах, то есть иметь импульсный режим работы и ортогональный режим работы (точки, а не линия). Либо это должен быть ротационный нивелир. Если работать на небольших длинах, без применения детектора, то это можно делать только в сумерках. То есть либо нужен детектор, либо работать придётся вечером или ночью.
  8. Катерина34
    Катерина34
    Катерина34
    Волжский
    Спасибо за ответ. Расстояния в принципе не большие, нам луч нужен где то от 2м до 5метров. Проблема в том что работаем с металлом, и проекция в виде линия была бы очень удобна при замерах нежели при простом использовании оптического нивелира. вот и мучаемся с выбором. абы что покупать не хочется:(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если нужна линия, то только в сумерках, либо работа в помещении.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не хотите покупать абы что, то посмотрите в сторону оборудования Condtrol. Хоть и китайское производство, но бренд проверенный, кстати бренд российский. Сам недавно приобрёл такой.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Присоединяюсь. У меня тоже Condtrol, очень доволен. Брал набор в чемодане - с приемником, струбцинами и т. п. Где-то в этой ветке отписывался.
  12. Хайка
    Хайка
    Хайка
    Киев
    Сегодня прикупил Leika Lino L2+, ну что сказать - бомба, тоже не удержался и купил очки GLB30 так как стекла не искажают да и удобно сидят .
  13. Хайка
    Хайка
    Хайка
    Киев
    В Lino L2+ горизонт и вертикаль можно включать по выбору, или крест, то есть три режима и еще мощность луча можно уменьшать.
    Кстати а какой штатив Вам презентовали ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы Лейку тестировали для сравнения с Бошем 3-80?
    Какие сравнительные данные?
  15. Хайка
    Хайка
    Хайка
    Киев
    Сегодня тестировал, луч на много ярче, в моем 3-80 у горизонтали ОЧЕНЬ большая погрешность у лейки все пучком, проверяли точность на расстоянии примерно 8 м. погрешность 0,1 мм.
