1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что не логично. Если он возьмёт в магазине на нескольких метрах (желательно проверять как можно дальше), то будет брать и на улице на несколько десятках метрах.
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Есть ли какие-то общие параметры для ширины (толщины) луча?
    На 5 метрах скажем...
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Пробовали использовать лазерные уровни с красным лучём на улице (две модели: Капро и Контроль) - это мучение, луч видно только когда стемнеет. Сейчас в продаже есть уровень "MIX, REDTRACE": точность: 3 мм на 10 метров, рабочий диапазон (радиус): до 30 метров, количество излучателей: 3, стоит около 12,5 тыр. Там и красный, и зелёный луч (обещают, что он в пять раз лучше виден:super:). Думаю, что дешевле этого MIXа с зелёным лучём ничего нет в продаже, да и этот MIX ещё проверить надо при солнечном свете на улице (обязательно!). Серьёзные приборы для улицы где-то с 25-30 тыс. начинаются:(. У меня Капро еврейско-китайский, он мне "не по душе":), лучше бы АДУ серволайнер (безродную) купил. Обратите внимание, что и красные лазеры разных классов бывают (см. длину волны, есть устаревшие и они хуже светят).
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Чем хуже приборы с приемником? И дешевле намного.
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Наверное не хуже, но не на все приборы есть приёмники, а потом и приемники как-то держать надо, целиться. То, что такой комплект дешевле "зеленых" - согласен. Опишите, пожалуйста, методику работы уровня с приемником (лучше с фото и комментариями), буду Вам признателен:) .
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из рисунка видно как работают с лазерным приёмником. Для этого применяют нивелирную рейку на которой закрепляется приёмник лазерного излучения.
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    У, ещё и рейку надо. Как это дело к отмостке применить или к забору? Где-то я читал, что днем пытались форумчане поймать луч в приемник (в него же ещё и попасть надо:hello:, а если ещё и с метров 25-30-ти), намучались и бросили это занятие:). Нет, я не против "приемников", сам бы купил (куда деться - деньги-то на уровень потратил, а не видно не фига), но нет моей модели (для Капрошечки).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кто-то вместо нивелирных реек применяет доски. :) Таких роликов в интернете достаточно.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я вместо рейки использую двухметровый уровень за 200 рублей. На него прекрасно крепится приемник струбцинкой, которая шла вместе с приемником в наборе. Чуть ослабляете струбцину и аккуратно ведете приемником по рейке, пока не услышите сигнал, что приемник поймал луч. На самом деле сам все просто и понятно на интуитивном уровне. Я сам в этом сезоне впервые в жизни увидел в глаза лазерный нивелир. Чтоб разобраться, как он работает, потратил минут 5. А до покупки девайса паниковал и отказывался понимать, как он работает. :aga:
    Вот нашел ролик одного форумчанина:
    Перед покупкой приемника узнайте, поддерживает ли Ваш нивелир работу с приемником. В нивелире должен быть импульсный режим.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это точно! :super:
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Как работает уровень и приемник луча - понятно. Не понятно - как эти "пойманные" точки переносить на объекты измерения. На видео из Ютуба мы наблюдаем как трое мужчин с рейкой ловят луч идущий от уровня на растоянии 10-ти метров (поверхность двора без уклона). Что это даёт в плане установки реперных точек (линий горизонта)? Как перенести расположение луча в приемнике на предполагаемый или уже существующий предмет (забор, отмостку, стену)? Рейка гуляет из стороны в сторону, если ее чуть-чуть подвинуть в сторону - уже и размер до поверхности изменится: рейка попадет на бугорок или ямку, т. е. нужно забивать в землю кусок арматуры (создать точку) и т. п. Поэтому я спрашивал о ПРОЦЕССЕ применения приемника в ходе строительных (измерительных) работ, т. е. сугубо практическое его применение, а не как он "работает" (что там понимать: луч попадает - приемник моргает и пищит). Если для получения "горизонта" мы ещё можем с помощью приемника создать точки в пространстве, зафиксировать их (пусть и с погрешностью на каждой точке "переноса с приемника" - маху даём) и потом между ними обозначить (рейкой, шнуром, начертить) линию, то для получения вертикальных линий, линий на ломанной (округлой, вогнутой) поверхности или точек на высоте (в зените) - приемник совсем бесполезен (так мне кажется). Все лишние "телодвижения" с приемником легко устраняются "зеленым" лучем - линией(!), а не точкой "подвешенной" в пространстве. Вот о чем было мое сообщение:hello:. А, то, что "костыли" для красных лазеров можно продавать - тоже понятно:) .
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Давайте попробую описать пошагово.
    Допустим, стоит задача ровно прокопать траншею, скажем, 10 метров длиной и ровно на -20 см от нулевой точки.
    Ставим нивелир на штативе на эту нулевую точку, включаем в нивелире горизонтальный луч, импульсный режим и самовыравнивание. Регулируем высоту штатива таким образом, чтобы на рейке лазерный луч был, скажем, на уровне +50 см от нулевой точки. Далее идем к траншее и снимаем несколько измерений с шагом в 1 метр. Допустим, в первой точке мы поймали лазерный луч, когда на линейке было 70 см. Тут задача выполнена. Сделали шаг по траншее - второе изменение показало 65 см. Перем лопату и снимаем 5 см. Ещё делаем шаг. Там детектор пищит на уровне 80 см. Значит 10 см нужно подсыпать.
    Пример условный, понятно, что такие волны можно увидеть невооруженным глазом.)
    Недавно нивелир использовал, когда проверял уклон канализационной трубы.
    Взял за ноль верхнюю точку траншеи, где начинается стояк и пошел в сторону септика, вниз по траншее, которая должна была углубляться каждый метр на 2 см. Так, в верхней точке снял показание на рейке 80 см, через метр 82 см, ещё через метр 84 см и т. д. Т. е. с каждым метром рейка уходила глубже и глубже в траншею относительно лазерного луча. Следует только проверять горизонталь самого приемника по имплантированному в него пузырьку.
    После засыпки траншей, нужно было выровнять и утрамбовать площадку 10 х 15. И тут нивелир с приемником был незаменим:
    В следующий раз нивелир пригодится на заливке фундаментной плиты, чтобы не заморачиваться с маяками. По детектору сразу будет видно, где сколько бетона добавить, где снять. Только рейку нужно будет поставить на площадку, чтоб она не тонула в бетоне. Что-то типа того:
    Приемник лишь помогает вам найти лазерный луч тогда, когда Вы его не видите глазами. Т. е. весь функционал нивелира он переносит на дневное время и на удаленное расстояние. Если вы видите глазами лазерный луч, приемник не нужен. Мой, лично, днем с метра неразличим.
    P. S. Много ценной инфы о работе с нивелиром я почерпнул из дневника al185:
    Выбор и работа с нивелиром. При любой освещенности.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Благодарю за пояснения и фото. Они подтвердили мою мысль о том, что с помощью детектора (приемника) мы можем только установить расстояние между какими либо точками (вверх-вниз), либо зафиксировав точки пойманные в детекторе потом чем-либо объединить их в горизонт. Всё - больше никакого функционала нивелира приемник перенести никуда не может. Главное: этот комплект не может строить "плоскость" - линии. Весь функционал набора: лазерного уровня+приемника+рейки равняется функционалу простого водяного уровня (прозрачной трубки с водой, стоит ещё дешевле) или лазерной указки прикрученной на уровень. Больше ни для каких построений они не пригодны. А сам функционал лазерного уровня (построителя плоскостей) может быть намного богаче (см.в приложении). То что Вы видели в солнечную погоду луч своего уровня на рассотянии 1,5 метров - это ещё хороший показатель, бывают уровни, что и на метре ничего не видно (рукой ловишь). "Зелёнка" - на улице, "красный" - в доме. Интересно, а можно самому поменять в фабричном изделии красный луч на зеленый:um::) ?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Именно так! :super:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Линейные нивелиры на то и линейные! Для построения плоскостей существуют ротационные лазерные нивелиры.
