1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Уважаемый, Андрей 203, думаю Вы поняли о чем я писал: с помощью детектора мы получаем только "точки", а не линии. Да, я написал: "Не может строить "плоскость" - но, это и есть "не может строить линию", на всём протяжении которой мы можем эту линию видеть (даже руками потрогать и увидеть "плоскость" при курении:)), т. е. выходит луч из окошечка в виде "плоскости" (призма его раздвигает в плоскость), а в ротационнике тоже самое делает (образует плоскость) вращение площадки с лазером. Просто у линейного могут быть ограничения по возможности "развернуть плоскость" на 360 гр. Да Вы и сами всё это знаете:hello: .
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем это нужно? Необходимо достаточное множество точек. Получив хотя бы две точки между ними можно протянуть шнур или леску...
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    А так да: сам не знаю, зачем мне эти "плоскости", у меня и уровень водяной есть метров на 20, ходи себе да леску натягивай:) .
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приведите пример таких поверхностей на практике, что имеется ввиду?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том то и дело, что у лазерного нивелира больше возможностей чем у гидроуровня. Да и на форуме приводили факты, что гидроуровни, бывает, серьёзно врут, как не странно.
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    На практике только такие поверхности и случаются. Как раньше говорили наши учителя в школах: "У нас есть три яблока и т. д". 1. Получение вертикальных линий с помощью детектора (с натягиванием лески) - это Вы мне сообщите, можно это сделать или нет. 2. Линий на ломанной поверхности - тут всё ясно: вместо одной видимой линии придётся делать замеры на каждом углу и если нужен "горизонт-линия", снова тянем леску от угла до угла. 3. На овальной и вогнутой поверхности никакую леску не натянешь, а линию рисовать - тяжко. Про зенит - всё ясно, нечего там ловить (никаких лучей). При обычной обстановке (в комнате) почти любой лазер нарисует эти линии за пять секунд. На улице, при солнечном свете - зелёный (без гвоздиков и шнурков) тоже за пять секунд.
    Гидроуровни врут когда трубки старые (перегнутые, сплющенные, долго висели на гвозде), когда в них пызыри и когда грязь попала. Если за ними следить и правильно наливать (самотёком) - не ошибётесь.
    Я понимаю, что набор "красный уровень с детектором" - это "гуд" на улице, но только для замены гидроуровня (функционал этого "комплекта" очень мал, он точно такой как у гидроуровня, один в один). Хочется нормально работать и видеть луч (плоскость) на улице - лучше приобрести уровень с зелёным лучём - это уже "зер гуд":) .
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Доброго.
    Кто что может сказать про лазерный уровень KAPRO 895 ProLaser All-Lines?
    Как работает на улице? Очки помогают или нет? Точность на практике? Или другие плюсы-мнусы этой модели.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Он не стоит 550 долларов. Корпус обрезиненный, вот и все плюсы. Линии строит какие-то "обрезанные":(. Но его не в Израиле сделали:). Линию видно на улице в сумерках, но мне кажется, что у Контроля сильнее луч, на расстоянии 30 метров линия около сантиметра шириной. Очки помогают, но на солнце они бесполезны, в тенечке - да. Еще он может построить наклонную линию, и сам пищит от наклона:), если не зафиксировать его, в кейсе есть "мишень" и зарядка есть для аккумулятора и прямо с неё можно и работать, штатив нужен с дыркой, а то не увидите точку на полу, и для него нет детектора в продаже.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А что посоветуете более-менее приличное? может KAPRO 897 ProLaser Self-Leveling Roto-Line
    Если искать не китайский инструмент, без штанов остатся можно. Даже HILTI делают в поднебесной. Бош тоже.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Не могу этого сделать: сам выбирал между этим и АДОЙ. АДА голая (корпус), но такая же огромная и для нее все есть в продаже. Для улицы советую купить прибор с зелёным лучём, для квартиры любой подходящий по функционалу (наличие, цена, сколько плоскостей, можно ли к стене впритык, отвес, надир и т. п.). Ещё работали с GEO-FENNEL Ecoline EL601 - уронили с высоты, но он остался в строю.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Дорого. Не практично. Характеристики не лучшие за эти деньги.
    На мой взгляд оптимальные лаз. нивелиры у контроля. CONDTROL XLiner Pento например.
    Сам работаю XLiner combo.
    ВодоУслуги, не китайского инструмента нет. Внутрянка у всех китайская, остальное бренды.
    Важен момент сервиса. На сколько тот или иной представитель может его обеспечить. Это напрямую зависит от представленности на рынке.
  12. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Зачем лазерным нивелирам нужны очки?
    Вот простое объяснение.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Дорогие друзья, кто сможет пояснить: зачем в ротационном лазерном нивелире предусмотрены несколько скоростей вращения луча (площадки с лазером)? Сплошная (почти сплошная) линия при которой можно проводить разметку получается при максимальных оборотах площадки, а при малых оборотах точка пробегает по поверхности объекта раз за разом, но при этом на поверхности объекта невозможно ни отметить расстояние, ни разметить линию. Да и при устойчивой линии это моргание луча только раздражает, намного лучше смотреть на неподвижные лучи линейного нивелира с призмой (там лучи еще и гораздо тоньше), а по стоимости ротационники дороже, так в чем же их преимущество и зачем там такое разнообразие режимов:faq: ?
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    если работаете на улице (в любом случае с детектором и видимость луча не нужна):
    если сбился от ветра или вибраций, ему проще и быстрее настроиться.
    экономия "топлива".
    в помещении на мой взгляд бесполезный режим. лучше использовать либо максимальное вращение, либо сегментирование с определенным градусом.
    линейники не проще, т. к. дальность работ и точность меньше за счет отсутствия сервоприводов, которые есть в ротационном нивелире.
    ротационники могут горизонтальные (и вертикальные) углы задавать, для прокладки водопровода например.
  15. Тайота
    Тайота
    Тайота
    SDim, лазерный нивелир skil Номер модели 0515AA, достаточно точный?
    не требуется ли его периодически подстраивать в мастерской?
    Ваше сообщение 2009 года, может быть ваш" совет" сейчас будет другим?
