1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Я вот тоже теперь склоняюсь к деволту, что то я совсем разочаровался в боше и в его топовом приборе (в этом классе) 3-80
    Хоть и весь инструмент желтый, дернуло меня купить этот 3-80, погнался за 360гр :(
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Где покупали приемник, во сколько обошелся? Как показал себя прибор со временем, небыло мыслей что немного не то выбрали, все устраивает?
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А вот вопрос знающим. Разные производители мне кажется защищают свой товар, и заставляют нас покупать своё. Так вот, а не делают они модуляцию лучу, чтоб его видел только их приёмник ? Вопрос из любопытства и на будущее так сказать:hello:
  4. bakears
    bakears
    bakears
    IMG_2176.JPG IMG_2174.JPG IMG_2175.JPG Хотелось бы и мне добавить в обзор.
    Заказал прибор Уровень X-LINE HELPER 2D в инет магазине. Но по дороге заехал в другой магазин и в результате взял очень похожий на то что заказал, только дешевле почти на 700 р. Очень доволен.
    называется KEEPER LASER 2D (выглядит как X-LINE HELPER 2D только красного цвета) в выходной поехал на дачу попробовал.
    По самой длинной стороне участка метров 43. На таком расстоянии луч не виден днем но ближе к вечеру становиться видно. Купил приемник в месте с нивелиром. Вот с ним работает здорово. Померим уклон участка, фундамент, дом (пока только не достроен из бруса), окна -те которые вставлены,.Жутко доволен. Многое радует из того что сделано (с помощью обычного уровня), но нашел и ошибки. На следующий год буду исправлять и дальше строить.
    Комплектация как у helpera.
    Буду заниматься ремонтом в квартире, обязательно напишу как ведет себя в работе данное устройство.
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Без приемника возможно разметку участка произвести, понятно что не в самый солнечный день?
    Какая толщина линии на расстоянии 10 метров?
    С наклонными плоскостями можно работать? Вроде как фиксации маятника нет, а в видео
    вроде как наклоняют его, хотелось бы узнять от пользователя данного девайса.
  6. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Наклоняют, все работает, маятник упирается и наклоняй сколько надо, только луч мигать будет, но это у всех.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    1) разметку участка лучше делать вечерком, но не в темноте когда луч будет видно, с приемником можно но гемороя побольше просто.
    2) 3-4 мм точно могу ответить во вторник, как раз будем такую длинну отбивать
    3) что Вы подразумеваете в данном вопросе? фиксации маятника нет, когда наклоняешь устройство сверх угла самовыравнивания луч начинает мигать секунд 10-15 потом горит постоянно если наклонять дальше.
  8. tvv
    tvv
    tvv
    Краснодар
    По поводу работы днем. У меня X-LINE HELPER 2D. Линии не видно на расстоянии менее метра, поэтому при разметки ловлю луч зеркалом. Зеркало прижимается к поверхности, на которой надо сделать отметку и поворотом добиваешься отражения луча. Дальность увеличивается свыше 15 метров.
  9. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Смотря какие работы планируется выполнять. Если нечасто вешать картины, то можно подобрать тыщи за 3, если устанавливать окна/двери, штукатурные маяки, то нужен нивелир уже не просто светящий крестом в одну сторону, а более продвинутый, рисующий плоскости вокруг себя. Сам пока остановился на Condtrol xliner pento, как наиболее универсальном нивелире на все случаи жизни. Есть ещё более функциональный Bosh GLL 3-80, но отзывы о нем нехорошие, качество исполнения и точность сильно хромают.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Сегодня в пасмурную погоду луч было видно на 10м ели-ели. толщина линии 3,5мм отлично помогает белый листок бумаги- на нем видно хорошо. Приемник конечно спасает
  11. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    К вопросу о видимости, у меня чистокровный китаец Fukuda этого модельного года, компоновка a la "ракета" с формулой 1H4V (+ надир), у него, кроме возможности работать с внешним блоком питания, есть еще 2 новые фичи:
    1. голосовое сопровождения нажатий кнопок (женский голос лопочет по китайски) - вылечилось отключением динамика.
    2. на одной из вертикалей, в месте ее перечечения с горизонталью и чуть выше, высвечиваются 2 яркие точки, это позволяет размечать вертикаль и строить горизонты даже на солнце, хотя на солнце, на расстоянии 10 м, уже приходится изгаляться с затенением мишени, - в такие моменты особенно жалею, что не купил что-то фирменное, там таких проблем нет, потому что без приемника, похоже, просто нечего ловить :)
  12. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Модулируют, чтобы не реагировал на солнце.
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Солнце то оно понятно, но вот модуляций то туева гора. Вот я и спрашиваю насчёт привязаностей аппаратов одного производителя только к своим.
  14. SovaLesna
    SovaLesna
    SovaLesna
    Вопрос знатокам лазерных нивелиров: каким образом можно выставить горизонталь в помещении на высоте 2-2.5 м, если нет возможности упереться штангой в потолок (он натяжной) и нельзя прикрепиться к стенам
    (т. к допустим, сделан дорогой ремонт). Штативы ценой 7-10 тр и весом 5-7 кг - не вариант. Нивелира еще нет. Нужен для монтажа встроенной мебели. спасибо.
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Выставте горизонталь на высоте где можете, поставте в верху две точки с равным отступом от того что уже прорисовали, а затем блокируйте лазер от раскачки, и направте свою прямую на эти две точки
