1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Porcupine
    Проверяли обычным уровнем? Или как-то по другому?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вначале да, потом, когда появились сомнения в том что он выдает заявленные 0.5 на метр проверял вертикаль по отвесу (от пола до потолка (2.75))
    Горизонталь проще
    1) ставишь нивелир посередине комнаты, светишь на стену, так чтобы луч захватывал угол комнаты (например правый)
    2) делаешь отметку в углу, там где луч
    3) поворачивашь нивелир на 90гр в эту сторону, то есть теперь левая часть луча должна попасть в тот же угол
    если луч не попал на отметку - значит горизонталь врет
    В моем случае угол между лучами оказался 90гр
    но сам "крест" завален потому что неверно сбалансирован маятник.
    А маятник не сбалансировать потому что наши китайские друзья намертво заклеили регулировочные болты. :mad:
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    А кто-нибудь пользовался лазерным уровнем Black&Decker LZR4 или LZR6, как они? Пойдут для ремонта в квартире: потолки, пол и т.п или не стоит брать?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Первый - ротационный, второй вообще не пойми что, строит не плоскость а 2 точки...
    Для домашего ремонта - Condtrol Laser 2D или Skil 0515
    стоят примерно одинаково. По соотношению цена качество - конкурентов нет.
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите Condtrol 2d можно делать потолки из гипсокартона-можно ли его крепить к стене (удобен ли для потолков) ? На каком максимальном расстоянии от потолка (черновой) можно провести линию, (потолок буду опускать на 3см) задал вопрос на их сайте-молчат ?
  6. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Там см 6 примерно от верха, но я когда гипсокартон делал, выводил линию, потом от ней просто линейкой отступы делал и уже по меткам ставил. Ставить на прямую по лазеру имхо не очень удобно, собственная тень мешает;)
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Поддерживаю VladimirGab.
  8. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    Здраствуйте стал перед выбором?
    Kapro 892 или X-Line Helper 2D. По Kapro все понятно минус в нестандартной резьбе, а X-Line Helper 2D особой инфо не нашел (кто производитель США, Германия, Китай? ) Есть ли возможность настройки? Да вообще не одного отзыва:(:(:(
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Судя по отсутствию результатов поиска в англоязычном интернете - это какой то китаец, возможно с офисом зарегистрированным где то в германии, для понту.
    По качеству не факт что плохой. Но черт его знает.
    Смущает то что по нему действительно никакой информации нет. Ни сайта производителя, ни отзывов...
    Капро - существенная переплата за бренд.
    С чем связан выбор только из этих двух брендов?
    Имхо в данной ценовой категории лучший выбор - упоминавшийся неоднократно Скил и Кондтрол
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Для начала надо оценить диапазон применения. Потом плясать от функциональности к цене.
    Маленькое отступление.
    Батя взял в Леруа-Мерлен самовыравнивающийся нивелир (крест) с треногой и в чемоданчике. Недорого (2-3 тыр). Для обшивки вагонкой и выравнивания окон он вполне подошел. Но днем, на улице им работать невозможно.
    Я взял Condtrol Xliner, потому, что надо работать на больших расстояниях. Для работы днем - недавно взял к нему лазерный приемник (есть отдельная тема). Заплатил существенно дороже (около 9 тыр нивелир + 3 тыр приемник + 1-2 тыр (не помню точно) тренога), но результатом вполне доволен.
    Рекламная вставка. Очень зарадовал Condtrol как качественными приборами, так и обслуживанием в офисе. Ну и плюс ко всему - нашлось все необходимое оборудование.
  11. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    Для работы в помещении возможно иногда и на улице, мой бюджет на ваши 3500р вот и зацепился за 892, я слышал по лучше skil будет
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На улице только в темноте или сумерках, либо на дистанции 2-3 метра. В общем без детектора нечего делать на улице в светлое время.
  13. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    100-tovarov.ru/product_info.php?products_id=15544
    Вот тут в комплекте есть такой детектор, принцип работы у него какой?
    Весной начну забор ставить. Участок 40х30, угловые столбы с гибким гидроуровнем лень ставить, думаю купить такой комплект он потом мне всяко пригодиться не раз: 2 фундамента еще ставить в сезон как минимум. Стоит он своих денег?
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Я думаю это наилучший вариант.
    Когда я покупал свой - не было в продаже полного комплекта.
    Пришлось покупать по одному.
    P.S. Загляните сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/85921/#post-2268055
  15. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Вашу тему вчера читал:hello: Наверное закажу пока есть.
