1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    У меня CONDTROL XLiner - я им полностью доволен. Линию вертикальную рисует на потолок далеко за себя. Горизонт угол развертки тоже довольно большой. Батареек надолго хватает. Точность отличная. Стоимость порядка 7 тыр если со штативом брать. Но он того стоит! Жалею что раньше его не купил - избежал бы кучи проблем, которые сейчас исправлять приходится.
    P. S. У меня комплектация минимальная без штатива - я использую обычный из под фотоаппарата... в магазине дешевые раскладные штативы по 500-700 рублей. Штатив по сути нафиг не нужен...
  2. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Как-то брал напрокат Condtrol Laser 2D на штативе, так тот штатив точно любым от фотоаппарата заменить можно.
    Себе купил bosch pll 360, доплатил 1000 рублей за родной штатив, не пожалел. Намного крепче чем у Condtrol, на ветру качает меньше, наклоны регулируются отдельной, "быстрой" ручкой, ножки длиннее, на неровную поверхность устанавливается лучше.
    Поэтому считаю, что штатив всё же нужен, просто его выбору нужно уделять не меньше внимания, чем самому нивелиру.
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    https://technopoint.ru/catalog/i118719/shtativ-dicom-tv-275?sserv=5
    Такого вполне хватает для всех нужд. Не болтается, регулируется по всем плоскостям/положениям, изменяется высота практически от 30 см до полутора метров. Нафига переплачивать за бренд/комплектацию?
  4. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Да, выглядит тоже неплохо, вполне возможно что и не хуже бошевского. Но смотреть-щупать-выбирать перед покупкой все равно желательно. Хлипкость и качество по картинке сложно определить, а вот ощущения от попытки уловить 2 мм, двигая шатающуюся рукоятку регулировки туда-сюда, стоят немного больше сэкономленных 300-500 рублей:)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там платишь за качество, хоть и китайского производства. Посмотрите какие у Бошевского штатива опоры, разница заметна.
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Краш тест ADA Armo 2D все видели?
  7. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Всем добрый день. Выбираю из двух моделей: condtrol pento set и bosh gll 3-80 professional плюс держатель вм1. По характеристикам никаких преимуществ боша не увидел (дальность меньше, погрешность выше, цена выше на 50 процентов 22 тысячи у бош против 15 у кондтрола). Прошу совета у Вас, это плата за бренд? Есть ли какие либо технические характеристики показывающие преимущество боша?
  8. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Удалили моё сообщение, но отвечу расширенно.
    Если авторы ролика считают что если он после падения попадает в тот же крест, и это считается "ровным", то это ошибка.
    Пускай проверят изначально точность горизонта, вертикали и угла, и соответственно после падения. Сомневаюсь что он будет точен хоть в одной плоскости.
    По этому повторюсь, бредятина.
    Если для вас 3 плоскости по 380гр не преимущество, тогда смысла нет покупать бош, да и дальность у пенто не больше чем у боша.
    Если нужна дальность на улице, покупайте комплект с приёмником, что пенто, что бош.
  9. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    @Kowex, а подскажите, пожалуйста, насколько близко эти модели могут работать к стене. Т. е. Мне необходимо измерить прямолинейность выравнивания стен. Приставлю нивелир вплотную к стене, и на некотором расстоянии получаю плоскость луча нивелира. Далее необходимо линейкой проверять отклонения в нескольких точках, либо нивелир можно выставить вплотную к стене (не делая в ней нишу) и увидеть отклонения.
  10. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Без линейки не получится ни с одним нивелиром.
    А если измерять линейкой, то без разницы на каком расстоянии от стены луч, на 2см или 10см.
    Бош естественно можно поставить ближе к стене чем пенто.
    На вскидку: бош 1-1,5см, пенто около 5см.
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Таких нивелиров ещё не придумано что бы выставить в плотную к стене и луч в вертикальной плоскости совпал с плоскостью стены.
    Выставите маяки (вертикальные) в углу комнаты по нивелиру, потом ещё раз в другом углу, потом натените леску или нитку и выставите промежуточные маяки по длине правила и шпаклюйте плоскость идеальная будет.
  12. summan
    summan
    summan
    Белгород
    Поздравляю с покупкой. Где покупали? Сразу попался без отклонений/брака?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Было где-то описание как лучём проверить. Луч (проскость), под углом проецируется на стену и ведется по ней -на неровностях луч искажается.
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Да нет никакого описания, не возможно проверить ровность стены лучем без линейки, т. к. должно быть 2 пересекающихся луча и самоневилирование вертикали.
    Принцип работы GSL 2 но для стены.
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день!
    Выбираю нивелир. Пока ни какими не пользовался, опыта нет.
    Хочется взять Bosch GLL 3-80 P именно указанной комплектации. Беру для внутрянки по дому (плитка, стены и многое другое). На улице может быть иногда что-то и буду выставлять, но не сложно сделать это в пасмурную погоду или вечером, ну или взять приемник.
    Как-то страшно немного заказывать с интернета, а в наших магазинах нет такой комплектации, да и цены прилично завышены. Да и даже не глядя на то, что это интернет магазин, вообще какое-то двоякое мнение. Много нареканий.
    Дайте совет пожалуйста. В выходные хочу еще раз прокатиться по магазинам, на что смотреть?
