1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Что можно сказаить по CONDTROL Laser 3D
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На сайте лазерприбор есть описание методики проверки ровности стен.
  3. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Через инет-магазин. Привезли, сразу поставил, контрольные точки на плоскостях, переворот на 180 град, совмещение - все ок. Завершил сделку.
  4. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Не надо боятся инет-магазинов. Вы же оплачиваете прибор ПОСЛЕ проверки. Не понравилось - не берите. А если даже что, то путь один - в сервис.
    Стоит опасаться только инет-магазинов системы "стол-стул-телефон". Но тут вам отзывы в том же маркете в руки.
    А цены в городских магазинах... ну мягко говоря, изумляют порой. :ogo:
  5. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Он будет точно с белыми стеклами, и возможно что будут артефакты, но скорее всего будет ровный.
    Брал такие 2 комплекта, были ровные, но поменял, засветы от луча, в итоге взял максимальную и всё нормально.
  6. SerVitaliy
    SerVitaliy
    SerVitaliy
    Беларусь
    В продаже есть самые разные. Не хотелось бы платить больше 2-3 тысяч.
    на счёит лазерных невелиров на ту работу что вы решили делать ЛН не стоит покупать. лучьше купить хороший небольшой уровень в районе 800-1000мм и всё ну и провило или ровнуюю длинную доску метра три три с половиной
    а на счёт ЛН хочу вам сказать как строитель. работал со многими и стабил и макита и китайской сборки и многие другие иостановился мой выбор наhttp://bosch-online.ru/p0601063308 еще купил к ниму держатель с точной регулировкой
    не один нивелир не может дать плоскость в 1 см от стенке или в 1 см от потолка пересмотрел всё
    ставлю по нему маяки на стенках под штукатурку маяки на потолок под штукатурку на пол под стяжку не говоря уже о метало конструкции НЕТ не у одних ЛН такой возможности. вот ещё хочу к нему улавливатель купить так как скоро лето лазера слабо будет видно вечно приходиься окна завешивать
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здесь это "преимущество" уже обсуждалось: если не может в "0"(а этого не может ни один прибор), то что 1 см, что 5 см-без разницы.
  8. SerVitaliy
    SerVitaliy
    SerVitaliy
    Беларусь
    нет вы не правы маяки 6мм и 10 мм я как раз и ставлю мояки по лучу красны лучь край мояка вот в чём преимущество без всяких самарезов всё остальное меряют рулеткой ои линии а мне линия и есть плоскость
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    История из жизни: :cool:
    Сегодня устанавливая свой PCL-20 на подставочку что ниже треноги, выронил его.
    Он упал с предельно низкой высоты. Этак 25-30 сантиметров.
    В промежности что то ёкнуло, в голове промелькнули плохие мысли.
    Взяв его своими кривыми руками, которые не могли его удержать, понял, что он исправен.
    Растяжка работает, луч отклоняется. Проверив отвесом, понял что сбоя показаний нет.
    Через пару минут пришло осознание того, что он не отключается при критическом наклоне, а должен был потухнуть и зажечь красную лампочку.
    Настроение упало опять. :ogo:
    Решил его раскрыть и посмотреть Чо там такого может быть.
    Для начала вынув батарейки, как электронщик знаю, что 90% неисправностей происходят при нарушении питания. Проверил. Они оказались по 0,9 вольт каждая.
    Поставил новые... И о чудо. Уровень заработал. :pioner:
    Проверил горизонт, идеал. Проверил вертикал по отвесу, точный.
    ЗЫ. Мой PCL-20, прошел проверку и я им доволен. :victory:
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Сегодня купил себе PLL 360 Bosh за 8400р сижу изучаю матчасть... Первые впечатления простенько и доходчиво, а там стройка покажет...
  12. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Берите лучше тогда ADA 3D Liner 4V на все случаи жизни и дешевле на порядок. Бош не ремонто-пригоден, если уроните и он собьётся, то его уже не настроить, т. е. по сути одноразовый получается, а 3D liner 4V можно воскресить) он ремонтируются и юстируются если что...
  13. vasnn
    vasnn
    vasnn
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, модели приборов в ценовом диапазоне до 5 тысяч рублей. Прибор нужен для ремонта в квартире (двери, плитка, мебель, короба...). На улице использовать не планирую (в крайнем случае, докуплю приемник). Есть ли вообще хорошие, нормальные приборы по цене до 5 тысяч рублей? Спасибо за ответы!
    P. S. С темой ознакомился, но все же вопросы остались.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите из ADA. Взял себе ADA 2D Basic Lever. Но штатив или штангу придется докупить. Удобно что есть лимб с градусами и вертится вокруг своей оси. Но еще лучше если есть вторая вертикаль (но это дороже)..
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @vasnn, добавьте еще чуть-чуть, возьмите с тремя плоскостями, туже АДА - не пожалеете ни разу. Очень пригодится.
