1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. vasnn
    vasnn
    vasnn
    Нижний Новгород
    С тремя - это перекрестие + 1 плоскость по вертикали? 3ю плоскость можно настраивать?
    Значит, ADA - хорошие приборы, судя по советам. Еще посоветуйте, пожалуйста. На что еще можно посмотреть?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Три плоскости фиксированы - две вертикальные, под прямым углом друг к другу, третья горизонтальная. В описании нивелиров есть картинки как плоскости располагаются. :).
    "..Еще посоветуйте, пожалуйста. На что еще можно посмотреть?.."
    У некоторых приборов есть фиксация маятника- можно размечать под углом что-то наклонное. Если есть лимб с градусами - можно мерить (или размечать) как транспортиром. Еще у некоторых (например скил) лучи начинаются очень близко от прибора- тоже бывает очень нужно и удобно. Некоторые имеют небольшие размеры- очень удобно ставить вплотную к чему либо. Но универсальных нет:(
  3. vasnn
    vasnn
    vasnn
    Нижний Новгород
    Простите за нескромность, может еще и назовете конкретные модели? Жаль, что на яндексе нет поиска по параметрам, кроме цены, а до живого магазина не знаю, когда смогу добраться.
  4. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Рекламный ролик новинки от ADA
  5. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Кто что может сказать по этому Китайскому Нивелиру?
    http://www.aliexpress.com/item/NEW-Arriva-hot-sale-five-lines-Cross-line-laser-laser-level-Professional-line-laser-EK-252DP/1585512712.html?site=glo&region=RU&x_locale=ru_RU&requestDomain=http%3A%2F%2Fus.aedetail.alibaba-inc.com&isRobot=false&s=p&aep_site=glo&c_tp=USD
    Пойдёт он для таких целей?
    Разметить участок под заливку фундамента
    Выровнять новый фундамент
    Потом отслеживать кладку блоков
    Ну и для внутренних работ, плитка и пр.
    Просто интересно, он всегда 5 лучей пускает, или можно как то один, например для разметки фундамента.
    На дорогой денег нет, поэтому пока только китай, а так хотел вызывать человека, но решил приобрести. думаю пригодится всегда.
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Подойти то он подойдет, вот только приемника в комплекте нет, днем на улице работать без него не сможете, а вот для внутрянки - само то.
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Ну если до магазина добраться проблемно, то ютуб в помощь, там роликов и обзорных и применение в работе, засмотришься.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сложно выбрать когда с этим дело не имел. :) Особенно за небольшие деньги. :(
  9. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Sergsam63, лучи отключаются, можно сделать 1 вертикаль, 2 вертикали и добавить горизонталь.
    у него есть 2 яркие точки, видны при умеренном солнце, у меня похожий аппарат, претензий нет.
    ниже на той странице линки на штатив (3/8") с возможностью проекции надира и уличный приемник. Штатив в хозяйстве у меня такой же (хлипковат слегка, но построитель стоит устойчиво а больше и не надо). Приемник похожий, - придраться не к чему.
    P. S. Резюме: для себя, - более чем, а вот наемникам не доверил бы, ибо убьют-с...
  10. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Перечитал всю тему, но никак не могу определиться с выбором между ada 3d liner 4v и condtrol pento. По цене получается примерно одинакого. В ada нравится хороший чемодан в комплекте, отзывы положительные, в condtrol нравится точность - 0.01 против 0.02 у ada и прорезиненный корпус. Про основные функции молчу, потому как похожи они, Нивелир нужен для работы на улице (фундамент, забор...) с приемником конечно и дальнейшей отделкой внутри. Брать буду либо Pento set, либо ada и приемник отдельно, рейку и штатив соответственно
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @DimazzzSPB, может этот мини-фотосет вам поможет определиться:
    IMG_20140307_105136097.jpg IMG_20140307_105157205.jpg IMG_20140307_105023135.jpg
    Сам использую Pento, у коллеги ADA. Лично для меня предпочтительней оказался Pento, поскольку есть необходимость таскать его ежедневно с собой в рюкзаке. Приспособил для хранения и защиты фотосумку:
    Субективно по качеству исполнения Pento кажется подобротнее, хотя и у ADA есть свои плюсы. ADA умеет строить на одну плоскость больше, ест 3и батарейки вместо 4х,её удобнее подстраивать на месте установки.
    По работе с приемником есть опыт только по Pento (у меня Pento Set).Прошлым летом помогал соседу размечать фундамент 6*4-получилось достаточно легко. Поскольку у меня есть фотоштатив, то возник геморрой с переходником с 1/4 на 5/8-достаточно долго не мог найти. Вот как-то так :hello:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не плохая идея - спасибо!
  13. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    @barbar1, Где нашли переходник для фотоштатива? Не хочется ехать к токарю. Насчет фотосумки - хороший вариант, имхо лучше чем кейс
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я покупал в лазерприборе- 150 р. :)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
