1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Если работать на улице дешевле купить в сете, чем все по отдельности докупать. Тем более поворотный лимб, отдельно сложно найти...
    Т. к допустим прибор стоит 7990 а 1 детектор к нему 2900=10890... сами считайте...
    Штатив в комплекте используется, только для построения наклонных линий, или для отбивки направляющих для ГК. Поэтому надо докупать отдельно штатив если нет...
  2. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Что касается опыта использования данными приборами... ADA 2D Basic Level, и ADA Phantom 2D - 3999 не стоят своих денег... Максимальная цена этим игрушкам 2000т.р...
    X-Line Helper 2D адекватная цена, пластик мягкий легко гнется, не выскальзывает из рук, хорошая развертка лучей, но то что он выравнивается в течении 10-15 секунд это здоровенный минус...
    Поэтому приехав в магазин, выбирал между ним и Keeper Laser 2d set.
    Купил Кипер лазер 2д, за те-же деньги корпус в резиновом демпфере + очки. Выравнивается за 1-3сек
  3. iromv
    iromv
    iromv
    @BBJohn, спасибо. Сейчас выбираю между CONDTROL XLiner Combo Set, и ADA 3D Liner 4V за 8790. У Кондтрола в Екатеринбурге нет сервисного центра, поэтому все же к ADA склоняюсь. Предлагают еще ADA 6D Maxliner за почти 13 тыс., но плюс к нему штатив, приемник... не очень бюджетно получается, а нужны ли мне будут эти куча линий, пока не знаю.
  4. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @iromv, ADA 6D Maxliner старый прибор, у них уже как почти как год 6D servoliner (цена сейчас 23т.р). Так что Вам выпаривают старый прибор, который у них уже давно стоит, и не продается в этом магазине (впринцыпе прибор хороший, если захотите брать, требуйте скидку порядка 10-20% или посылайте=) ... Для разбивки фундамента лучше брать прибор с точками, т. к обычную линию, днем не видно, а точки отвеса видны очень хорошо, просто поворачивайте прибор на лимбе вокруг своей оси и смотрите завалы)
    За время работы с нивелирами, только старенький свой приборчик которому 5 лет носил на юстировку, сбился...
    Все остальные либо падают и ломаются, и платный ремонт. Цена ремонта обычно 50-70% от стоимости прибора (дешевле новый купить, чем ждать недели 2 из ремонта). Либо просто тупо воруют на объектах.
    Так что, когда будете покупать аппарат, удостоверьтесь что линии прямые и совпадают с точками отвеса. Проверяется это по меткам, есть куча видео, также описание есть в инструкции.
    И если покупаете кондтрол, заказывайте в интернет магазинах Москвы, у них на 5-15% дешевле купить можно, чем на оф. сайте... В районе 9500 найти можно...
    Если АДУ идите лучше магазин и торгуйтесь, выбивайте 10-15%... Эти приборы берут в основном тухло, да и продавец, а в частности директор, будет рад избавится от застоявшегося барахла)...
  5. iromv
    iromv
    iromv
    @BBJohn, вот сейчас я в конец запутался. Посмотрел еще на ADA Armo 3D, для условий стройки вроде как поболее подходит, и функционал как у ADA 3D Liner 2V Разве что заявленная точность 0.3 мм на метр против 0.2 мм на метр у 3D Liner 2V.
    Насчет точек не совсем понимаю, чем они мне помогут, и как их отыскивать днем. Линию хоть датчиком поймать можно, а точку ведь не поймаешь таким образом.
    Что касается 6D Maxliner, в одном местном интернет-магазине видел его за 13, а во всехинструментах его же за 18 продают. На сайте ADA он присутствует, а вот нового 6D servoliner нет. Почему берут тухло 6D Maxliner? Они такие плохие, или функционал не востребован и люди не хотят переплачивать?
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Разница между махлайнером и серволайнером в 5 тыщ рублей. Один маятниковый, другой на моторах.
    Люди которые покупают такие приборы знают для чего они нужны и за что они переплачивают.
    И берут их не тухло. Просто обычному пользователю их функционал избыточен и нет смысла переплачивать.
    Что касается Армо и 3Д2В. У Армо нет поворотного лимба, но в случаи падения у него гораздо больше шансов остаться точным. И у него есть резьба и 5/8 и 1/4, да магнитное крепление, так еще и под наклоном может работать.
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @iromv, ADA Armo 3D если хотите на машине по нему ездить, то берите, не стоит он своих денег=)...
    Точки отвеса видны невооруженным глазом без детектора на улице, на расстоянии примерно 15-20метров.
    В сильно освещенном помещении, с белыми стенами, я с помощью точек, отбивал горизонт на расстоянии где-то 40-50метров. На 20 метрах линии уже были почти не видны. Пользовался прибором Keeper LaserLiner 5Di. У него лучи заметно мощней. И по цене подешевле аналогов. Жаль что в комплектации пока нет...
    Если уж хотите потратить 10-13т.р. То на серию ARMO вообще не смотрите... Попросту потратите деньги...
    Лучше уж за эти деньки купить Liner 3V или laser 4D.
    На точность не смотрите, все относительно. Сравнивал 3 новых прибора в магазине одной марки. Один на 5 метрах заваливался на 1мм. Другой на 0,7мм. А третий на том-же расстоянии был в 0... Какой я купил?
  8. iromv
    iromv
    iromv
    @BBJohn, я поначалу на Condtrol смотрел, но смутило отсутствие сервисных центров в непосредственной близости.
    А laser 4D - это что за аппарат? 3D Liner 4V имелся в виду?
    Т. е. там есть блокировка компенсатора, при которой луч остается включенным и можно прибор под наклоном ставить?
  9. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Блокировки нет, маятник болтается, но лучи не мигают если включить этот режим.
  10. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    @iromv, присмотритесь к ada 6d maxliner, сам долго выбирал, в итоге его и купил, хороший добротный прибор, тут есть обзор его.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
  12. iromv
    iromv
    iromv
    @DimazzzSPB, в обзоре написали, что прибор тяжеловат. Вы какой штатив/штангу для него используете?
  13. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    @iromv, Пока никакой, прибор купил недавно, начну использовать фотоштатив, потом, если понадобиться буду докупать другой. Насчет веса, так лично для меня это плюс. Во-первых, когда крутишь лимб, шансов сдвинуть прибор намного меньше, по сравнению с тем же ADA 3D liner. Во-вторых, его устойчивость на своих ножках лучше. Я сам хотел покупать ADA 3D liner 4V, но когда подержал в руках его и ADA 6D, то все сомнения отпали. У 3D ножки пластмассовые и не создает он ощущение добротно сделанной вещи. 6D покрутил в руках и сомнения отпали. Я накосячил только в одном, не проверил при покупке. Теперь меняю свой экземпляр на другой.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Удалось?
  15. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Да, прямо сейчас еду за ним.
