1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отлично! :super:Подождем.
  2. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @DimazzzSPB, Вы занимаетесь отделкой? Или для себя?
    @iromv, А Вам стоит определиться, нужно ли Вам 10литровое ведро, которое после ремонта Вы поставите в шкаф и забудете про него=)
    Т. к для внутренних работ можно и хороший прибор за 3т.р купить, а углы в 90градусов обычным угольником отбиваются;)...
  3. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    @BBJohn, Прибор купил для себя, для строительства своего дома.
    @Джипер, Прибор забрал, дали новый, проверил дома - все идеально. Правда, только горизонталь проверял. Первый аппарат в сервисе забраковали, выдали новый, там же его перед вручением мне полностью проверили.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Напишите потом свои впечатления- еще один обзор не помешает. ;)
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Да за углы я не переживаю. Но хотелось бы приобрести прибор, с которым и коробку поставить можно, и на внутрянке потом поработать.
  6. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @iromv, Это либо пятиточечник, либо любой прибор с импульсным режимом, для работы на улице)...
  7. iromv
    iromv
    iromv
    @BBJohn, а как точки можно использовать на местности? У меня ничего в голову не приходит кроме как возможность спозиционировать данный прибор между двумя колышками.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это аналог гидроуровня или на ещё больших расстояниях, в зависимости от модели до 100 метров, при использовании детектора.
  9. iromv
    iromv
    iromv
    Но ведь точно так же уровень отбить можно и по плоскости при помощи датчика? Чем точки-то удобнее? Я думал, что точки - это эконом-вариант дополнительных вертикальных плоскостей. :)
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @iromv, Совершенно верно, точки боковые идут под углом 45гр, с погрешностью 0,3-0,4мм.
    Точки видны не вооруженным глазом на расстоянии до 15-20 метров в яркую солнечную погоду. Т. е они хорошо подходят для отбивки чего либо по горизонту, например фундамента.
    Ставим прибор на штатив с поворотным лимбом, наводим на 1 угол фундамента, подходим ставим точку, потом поворачиваем прибор, чтобы точка ушла метра на 3 вправо-влево, и снова ставим точку и т. д...
    Получается что-то типа o-o-o-o-o (где "о" это точка на фундаменте, "-" линия между точками), и просто совмещаем точки между собой правилом или ватерпасом...
  11. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @iromv, либо еще более простой вариант...
    Ставим 1 точку с 1 края другую с противоположного края. Вкручиваем саморезы в бетон, и натягиваем нитку. Профит...
  12. iromv
    iromv
    iromv
    Т. е. в данном случае, преимущество прибора с точками в том, что днем на улице можно обойтись без детектора лазерного луча?
  13. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @iromv, абсолютно верно!
  14. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Щелково Московская обл
    Здравствуйте! Какие мнения уважаемых экспертов и практиков о X-Line Dome 2D - качество изготовления, основные минусы и адекватность цены 5999 р.
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Shram62, Читайте в другой теме. Цена на прибор неадекватна. Не стоит даже смотреть в его сторону.
    Лучше скажите какие работы будете выполнять, посоветую Вам отличные девайсы в пределах этой суммы...
