Гладилка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Иван Ник, 03.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Еще пару моментов.
    1. Иногда гладилка прилипает своей плоскостью к бетону и необходимо иметь прочную ручку в стыках. Если использовать скотч, то не удобно менять длину ручки (в моем случае это надо было). Бетон попавший на ручку в месте стыка (руками испачкал) почти намертво скрепляет две трубы и разъединять их очень тяжело, по этому скотч или шурупы не нужны.
    2. Чтобы уменьшить момент излома (прогиба) в стыке, я взял обрезок трубы 50мм (та же канализационная), УШМ сделал продольный разрез, скрутил трубу в "рулон" и вставил в виде вставки в районе стыка.
    3. При 7ми метровой длине, приходилось вставать на эппс (прогиб ручки), чтобы изменить угол атаки "на себя", не хватало вытянутой руки (рост 186). Подсыпка подушки плиты в районе заглаживания +250мм, плита +400мм. это так же сказалось на удобстве заглаживания.
  2. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Вопрос. Шарнир должен обеспечивать регулировку угла "атаки" гладилки, при этом соединение гладилки с шарниром должно быть фиксированным (жестким) или гладилка должна иметь возможность поворачиваться на некоторый (какой) угол?
  3. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Иван Ник,
    добрый день!
    подскажите, как трубу к нержавейке прикрепили? Если сварка, то не повело ли лист?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На втором фото видны болты.
  5. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Крестик, да, их видно 2, на небольшом расстоянии от центра гладилки. Этого явно недостаточно.
    Вот оригинальное изделие, там крепеж примерно через 100 мм.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не достаточно для чего? Это гладилка "шпатель". Вот мое исполнение, всего два самореза Утепленная шведская плита - 31
  7. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Добавлю своих 5 копеек. Если к гладилке примотать дрель с эксцентриком, получится виброрейка. Работает хорошо. Проверено.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Бетон приятный. Подвижность бетона П4-П5?
    Мне показалось, что профессиональный инструмент находился не у опытного рабочего, да и ручка короткая.
    Все ИМХО.
  9. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    не показалось. К бетонными работами бочком-бочком. На видео я, тесть, тёща, сват и друг. Да еще жена на нивелире. Все без опыта)
  10. wanderer155
    wanderer155
    wanderer155
    Идея с дрелью оригинальная.
  11. wanderer155
    wanderer155
    wanderer155
    Тоже надо заливать полы. Делаю гладилку сам. Пока сделал редуктор.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Модернизировал свою гладилку.
    Купил профиль 100мм и длинной 3м, привёз домой и не смог вложить в него доску 100мм:faq:. Решил доску поставить на ребро, прикрутил профиль через имеющиеся отверстия шурупами и доску усилил (увеличил толщину) двумя обрезками доски 100мм. Тяжелая стала конструкция, но и приемов для заглаживания стало меньше.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    как она показала себя в деле?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тянул на себя и только по маякам. Тяжёлая. Бетон П5 решение большинство проблем.
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Тоже давно интересуюсь темой гладилок для бетона.
    Смотрю видео в инстаграмме. В основном из северной Америки.
    Даже написал письма производителям с вопросом о доставке в Россию. Не ответили.
    https://cadillacconcrete.com/
    https://marshalltown.com/
    Затем нашел эту тему ...
    Предстоит залить бетонный пол в гараже длинною 7 метров.
    Кстати, по моему мне попадались такие гладилки на алиэкспрессе.
