1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дом из газобетона. Пермь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimas59ru, 03.06.15.
  1. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Для этого ЭППС прокладывают не под лентой, а под отмосткой. А под подошвой рекомендуется подушка из щебня (шире ленты).
    Как с годами поведет себя ЭППС под подошвой - большой вопрос.
    Как-бы не с чего полам по грунту вдруг проседать. Зато у них куча плюсов.
    Р. С. Но построили ведь уже. Значит все будет хорошо.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я вам сейчас нарисую.
    Спорное решение. Подушка будет накопителем влаги. Также эта подушка просто потонет в грунте и от нее смысла не будет. Подушки делают для усиления слабых грунтов.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Грунт осядет. Хоть заутромбовывайся. Все равно просядет. Дороги вон катками раскатывают, так и то ямы и провалы образуются.
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Если бы Вы еще не построили, то был бы смысл развеять Ваши заблуждения.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Mitoz,
    Даже наверно правильнее то, что через бетон тепло не будет уходить от земли на улицу.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Да, уже поздно. Но до того я много читал про полы по грунту. И сознательно выбрал балки.
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Dimas59ru, так, для информации.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Mitoz, Также важны исполнители этого всего. Сам я не сделал бы это, некогда и руки не заточены. А таджики, которые этого ни когда не делали, понаделали бы:)]
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Да уж, к сожалению кладка оставляет желать лучшего. Но перед утеплением замажете/запените швы.
    А пол по грунту прост в изготовлении и есть хорошая этапность, что важно для небогатого застройщика.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Что не так со швами? Швы заполнены полностью. Я считаю что отлично все, особенно по сравнению с тем, что стоит в округе. Да выступает раствор наружу и размазан местами -это плохо? Мороз и тепловизор покажет в общем)
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    То что толщина шва при кладке на клей должна быть 2-3 мм. Если у Вас раствор, тогда извиняюсь. Но смысл класть ГБ на раствор?
    Проверяли все вертикальные швы, вставляя в них, например, линейку?
    Постоянно остаются дырявыми вертикальные швы. Работяги скрывают это размазывая клей снаружи.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Геометрия блоков плохая. Ровные блоки дороже и в наличии нет, беда какая-то нынче с наличием. А оттягивать дальше стройку не хочется.
    Не проверял, то что клали на моих глазах - было заполнено полностью. Они делают так: ставят блок на расстоянии и накладывают в щель раствор, утрамбовывая его мастерком. Без меня не знаю что наклали) Потом узнаем.
    Люди не со стороны, а по совету. Отзывы о них хорошие. Добросовестные вроде. Время покажет.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Ну Вы потом сами проверьте обязательно отсутствие щелей.
    Утепление как планируете выполнять?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Пока никак совсем не планирую. Время покажет. А по проекту 5см минеральной ваты.
    "...Еще ж обои будут...":)]
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Обои - это хорошо, но с 5 см минплитой перехлёст не выполнить, а у Вас еще блоки не на клею.
