1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дом из газобетона. Пермь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimas59ru, 03.06.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сажина не читал, но мнение имею:aga:
    Почему ширина ленты 60? Площадь опоры должна назначаться по расчету нагрузок. Случайно конечно может получиться что все стены равнонагружены, но надо считать дабы усадка была равномерной.
    У вас значит 2-3 кг/кв.см якобы. Лента 60 см потянет 12 тонн на пог. метр. Кажется это перезаклад неслабый. У меня с тремя этажами менее 7 тонн на метр в средней стене.
    У вас пол по грунту? И не понял - блок почти от земли пойдет?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimas59ru, вот верно товарищ @Stray про жесткость сказал, у меня витала эта мысль когда про низкий цоколь думал. Лента гнуться будет. Немного, но ГБ этого хватит
    И про конструктора тоже правильно. Фундамент - это единственное на что мне делали проект, остальное сам придумывал)
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Sorox, В Сажине есть таблицы выбора фундамента в зависимости от типа грунта и нагрузки на него.
    Там сказано, что подойдут в моем случае (влажный мелкий песок, ячеистый бетон) типы фундаментов а, б, в. Ширина подошвы 60 см.
    Но, там же сказано, что если подошва фундамента шире стены больше чем на 15 см, то применяют такой тип фундамента:
    Вот и получается 60х30 см.
    Выше писал, что перекрытия по деревянным балкам.
    Выше тоже говорил, что цоколь не хочу из кирпича делать, но и лить ленту 60х80 (h) тоже нет желания. Как-то надо решать эту задачу.
    Платить 50 тыщ за геологию и столько же проектировщикам...
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это к Сажину вопрос:aga:
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Хорошо когда есть Сажин...и таблицы универсальные..зачем этих проектировщиков держат, если есть готовые рецепты - не понятно? :)]
    То есть если у меня лента высотой в 2, 5 метров, то по этой универсальной таблице ширина её должна быть - 850 мм? И это в частном домостроении?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @vetalt, Я думаю он приводит таблицы на основании обычных расчетов просто с хорошими коэффициентами запаса. Понятно, что при расчетах можно упросить конструкцию.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Готовые рецепты для частного домостроения. Для остального пусть считают сидят.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нет готовых рецептов...ни видя грунтов, нагрузок, условий, всё это напёрстничество...
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    По таблице наверно так и есть. Тут надо оценить тратить 50 тыщ на проектировщика или 50 тыщ на бетон:aga:
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В общем ни к чему этот разговор не приведет. Доверия у меня больше к доктору наук чем к неизвестным людям.
    Если взять параметры грунтов и прочего и посчитать, то получатся те же данные, что и в таблицах. Просто расчеты могут показать можем ли мы, если проверочные условия выполняются, упростить конструкцию.
    А в таблицах приведены данные по которым проверочные условия сойдутся наверняка. Но решение не будет экономичным.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот нарисовал со стенками 400мм.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimas59ru, пусть ширина ленты 600, высота 300. Далее стенка цоколя, монолит ширина 300, высота 500. Буква "Т" перевернутая. Это для примера
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тогда непонятен смысл писания на форуме...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну так делайте ленту на глубину промерзания, если нет желания тратить на проектировщиков...
    С ней сложнее промахнуться...потом откопаете - будет подвал..если грунтовых вод поблизости нет.
