1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дом из газобетона. Пермь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimas59ru, 03.06.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не знаю)
    В проекте поворотно-откидные окошечки.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ни в коем случае...оба отверстия надо сразу заложить..желательно оранжевой трубой...
    Потом всё сложнее.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В два раза шире, кмк, будет симпатишней:)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Под водопровод где Вы собрались "закладывать"? В грунте? Насколько я понимаю, у ТС МЗФ планируется, если у Вас
    то тогда можно и сразу.
    Но и "потом" проблем никаких-деньги правда дополнительные потребуются для алмазного бурения, но отверстие будет уже точно по месту, а то как бывает иногда-вход в септик получился выше запланированного-приходиться "заложенное" заделывать, а новое все равно сверлить...
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Прикольные у вас советы..."проблем нет, всего лишь доп расходы"...:aga:
    Ну так, ровно этого тут и пытаются избегать, спрашивая те или иные советы..а так вообще, в глобальном смысле, проблем то точно нет.
    Давайте так - правильно (это то есть рекомендовано) заранее планировать точки входа в дом и ставить там закладки в виде гильз...
    А уж когда что то не получилось или забыли, тогда - бурить, долбить и тратить излишки средств.
    А конкретно по воде, я бы не делал на глубину промерзания, а искусственно её уменьшил, и для страховки прикрепил бы греющий кабель...:hello:
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня и не получится на глубину. В воде придется ковыряться. УГВ - 1м.
    Под воду-то и под фундаментом можно прорыть, пока пол не сделан - не вижу проблем. А вот если пол постелить, то да. Уже труднее.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @vetalt, на мой вопрос
    ответа не увидел, одно блаблабла...
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В перекрытиях по проекту вата ЭКОВЕР СТЕП, нужна ли мне столь плотная вата, если у меня один этаж всего?
    Не проще ли просто ЭКОВЕР СТАНДАРТ использовать? Cтоит в 2 раза дешевле за куб.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Даже не знаю, мне и так нравится. Переделывать же каркас веранды придется.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    На этом этапе обычно волопровод и заводят...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "На вкус и цвет..." как грится:)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тогда траншею копать на глубину "до воды", поверх трубы эппс 50, а лучше 100мм плашмя, в трубу для подстраховки-греющий кабель.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы вопрос задайте конкретно, авось и ответ увидите...
    В каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально.
    Предложенный вариант алмазного бурения - неверный подход (мягко говоря)
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В горизонтальных не нагруженных конструкциях - абсолютно допустимо стандарт использовать...
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @vetalt, прощайте, теоритизирующий Вы наш, в игнор:hello:
    Что то мне подсказывает, что скважин Вы за свою жизнь обустроили гооораздо меньше, чем я с начала этого месяца :)]
    ЗЫ У тролленгистов профиль закрыт, как всегда...
