Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Oldvist, Именно поэтому частенько вместо компании друзей в гости выезжают пожарные к тем, кто пренебрегает этими правилами.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @BlackPanther, Ну тут я абсолютно согласен. Хотя, мои друзья с удивлением поглядывают на мой электрощит, в котором мне не хватило 36 посадочных мест под все автоматы. :) Так что еще раз говорю - далеко не все делают так как положено.
  3. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Перевожу: воду частенько отключают водоканал и др. доблестные службы. Теперь подумайте, что будет с водой в бойлере без обратника?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить :), а у Вас на ОСВ только бойлер "висит" или остальные потребители типа умывальник, душ, унитаз? Скорее всего ветка одна общая на всех. Без комплектного сбросника эффект будет очень смешной - горячая вода в унитазе! Про запах даже и говорить не буду, соберете как хотели - узнаете. А вообще экономия клапана за 150 рублей (даже в нашем сельпо он столько стОит) не предмет для разговоров на две страницы. Поставьте и будем Вам счастье.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Oldvist, Очень даже правильный щит, таким потом и пользоваться удобно - отключать в случае чего только то, что нужно. И защита лишней не бывает. Хотя если автоматы АВВ, Легранд или Шнайдер электрик (не поддельные) то я еще не встречал случаев чтобы они не срабатывали при КЗ. В таких щитах обычно еще есть защита от ИПП, длительных перенапряжений и обрывов нуля.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня стоит РН-111 с быстродействующим контактором АВВ и АПВ на 30 сек. Отрабатывает и верх и низ. Уставки 165 - 255В. И нулевое реле на контроль обрыва нуля, уже не столько ради защиты своей части (основное РН с этим справляется, было уже как то 280В откуда то, причем нулевое не действовало, перекос какой то аццкий видимо был или РПН на ТП не отработала нормально изменение нагрузки), а ради неспособствования аварийному режиму сети. Обрывов нуля пока что не было тьфу-тьфу. Защита от ИПП обычная - картриджные на 1 DIN.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Парирую. А какой прок от вашего полного горячей водой бойлера, если в кран вы ее загнать все равно не сможете :)]:)]:)]:)]
    Кстати говоря, если давления в ОСВ нет и вы не открываете краны понапрасну, вода из вашей системы равно как из бойлера никуда не денется.
    Обратник на 3/4 стоит 280 р, но сейчас не о цене. Вопрос о целесообразности. Нужно ли городить "стандартный" огород, если можно подумать головой и сделать проще и дешевле. Насчет горячей (теплой) воды в унитазе - это вы загнули, слив идет с бачка, а не из сист водоснабжения. То что в кране вместо холодной будет теплая - никто не заметит - 110%.
    Это все доводы, из-за которых эта система не жизнеспособна?
    Тогда завтра начну ее собирать. ;)
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сразу скажу - тема продиктована жмотством. Т. е. - 100 литровый электробойлер, за ночь нагревается по ночному тарифу и в 7 утра отключается таймером. Но при разборе ГВС происходит подпитка холодной водой и температура без подогрева падает достаточно быстро :( Вопрос, как без подпитки вытолкать из бойлера все 100 литров именно нагретой воды?
    P. S. Месяц по требованию жены оставил включенным круглосуточно - ГВС "съела" 2000 рублей, жена посмотрела в квитанцию и больше не настаивает на дневном включении:) Но горячую воду всё равно хочет и даже требует.
    А вот и не загнул, если нет комбинированного обратного/предохранительного клапана, то нагревающаяся (расширяющаяся) вода при отсутствии разбора на ГВС "будет хотеть" куда-то деться. А деться ей и некуда, кроме, как обратно в ОСВ. Но, там есть какое-никакое давление и далеко не факт, что оно выше, чем в бойлере. А вот при сливе воды из бачка унитаза это давление падает и вот туда то и "ломится" нагретая вода из бойлера.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    все верно, можно было так подробно не описывать как складывать 2+2. я имел ввиду, что на смыв пойдет вода теплая, а не горячая. т. к. пока вода пройдет путь от бойлера до слива из бачка остынет 100 раз.
  11. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Без комментариев:)
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Изменить схему включения и выдувать сжатым воздухом сверху вниз или поставить донагревающий проточник.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как изменить схему (чё то туплю) и где взять сжатый воздух? Ну, не компрессор же ставить :( А по донагревающего проточника - жадность побеждает в споре со здравым смыслом :) Дневного то потребления электричества проточник не решает.
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Других вариантов нет (вдувать на верхнем штуцере выхода и забирать горячую воду на нижнем где вход холодной, при этом надо будет магистраль перекрывать). Подробнее надо смотреть по схеме включения вашего бойлера. Бойлер при этом отключать от электросети, чтобы он не вздумал в 23-00 без воды включиться. Или поставить 2 накопительника по 100 последовательно, во втором будет меньше происходить смешивание.
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мне что-то кажется, что дешевого решения этой задачи в природе нет. Если без подпитки - то это значит, что либо горячую воду надо чем-то несмешивающимся с ней принудительно выталкивать, либо - хранить без давления где-то в третьем месте и сливать самотеком.
    По первому варианту - на ум приходит только воздух, либо компрессором, либо мембраной, но объём мембранного бака, чтобы вытолкать все 100 л воды, будет адовый, мне кажется.
    По второму варианту - ставите на чердаке утеплённый бак, на него насосик, что-то типа двухходового питающего клапана, который будет включать насос, если температура теплоносителя ниже заданной, и завязываете его на бойлер. На ночь включаете систему, насос гоняет воду через бойлер и бак по кругу, как только в баке водичка прогреется - насос вырубится. Утром приходите, выключаете систему, и самотеком сливаете горячую воду из бака. Вот только давление будет маловато, в зависимости от разности высот установки бака и точки разбора - скажем, если разница 4 метра - будет 0,4 атмосферы всего. На такой случай можно насос повышения давления поставить с защитой по сухому ходу, например.
