Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Да поменять то я поменяю, УЗО поставлю, заземление сделаю.
    Но не могу понять почему
    а) мультиметром не могу прозвонить пробой тена на корпус
    б) ассиметрию этого пробоя относительно полярности подключения.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тестером через воду в принципе должно показывать. Какой диапазон стоит ?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это скорее говорит о неисправности СМА.
    Некоторые стирки могут даже блокировать включение.
    У меня было 747 стирок. ни одна на корпус не била.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @KorbenDalas, Если сделали на даче систему ТТ с отдельной землей, ни в коем случае не соединяйте свое заземление с нулевым проводником.
    Так как может произойти одна неприятность - если рабочий ноль отгорит где либо между ПС и твоим соединением - весь ток потребления всех, кто расположен после места обрыва - пойдет через твое соединение, твое заземление станет для них рабочим нулем. Повторное заземление если и делать - то делать надо сечением не менее двойного сечения фазных проводников (и не менее 16мм2 по меди, если по сумме получается меньше). Случаи пожаров от таких соединений уже бывали.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не понял про 747 :
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @slava137, У него наверное был 747 боинг в котором стояло 747 стирок - этакая летающая прачечная :) На самом деле в старых совковых стирках фильтров не было, они есть только в СМА с электронным управлением. Будет бить или нет зависит от тыщи причин, начиная от самого человека (некоторые и 380 пальцами определяют) до покрытия пола, самой машины (многие имеют пластиковую морду и хорошее покрытие корпуса полимерным слоем или эмалью горячей сушки, которая для 110в отличная изоляция) и заканчивая влажностью воздуха и обувью.
    Многие годами живут с нензаземленными компами, воткнутыми в незаземленный же сетевой фильтр, вместе с монитором, принтером и еще кучей всякого с фильтрами на входе. А ведь при этом все конденсаторы, находящиеся во всех фильтрах, соединяются параллельно! При нехорошем стечении обстоятельств можно получить очень чувствительный удар, не говоря уже о сгорании электронных схем при попытке подключения не вынув вилку из розетки.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Этот вопрос давно изучен и рассмотрен.
    Будет переход от TN к ТТ и свой заземлитель
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    в смысле много стирок и ни на одной я не столкнулся с проблемами, описанными в теме
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Количество стирок и число разных моделей стиральных машин - две большие разницы, как говорят в Одессе
    К тому же, наверняка ваша СМ была заземлена. ;)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    К сожалению в жилых домах нельзя сделать заземление по выше названным причинам.
    Скорее дело в исправности электроники.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @KorbenDalas, Зеленое с синим желательно разделить. Хотя если уверены, что ваш вводной кабель и провод РЕ выдержат ток пары десятков домов, что висят на вашей линии, то можете и соединенным оставить. Если произойдет обрыв рабочего нуля на линии, ток из оставшегося участка нулевого провода потечет через ваш вводной кабель и далее через шину и заземление на землю и далее на заземляющее устройство ПС.
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Бывает и ноль редкость :faq: У меня дом старый. 54 года. Проводка люминька. У человека провод нуля отгорел где то (где коробки и распайки никто не знает, это не дом, а бомба) ... Вообщем он ноль на батарею сделал... Вот так бывает... В реальности.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Прикидываю, что будет если кто нибудь внизу поменяет разводку на пластиковую. Уголовка однако может получиться. РЕ на батарею еще фиг с ним, если УЗО есть, если чего - даже при пробое больше 30 мА не шарахнет.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И не будет. Для мультиметра вода - диэлектрик. Нужен мегомметр для проверки.
    Однако и так всё ясно - трещина в ТЭНе.
  15. Макс555Макс555
    Макс555Макс555
    Макс555Макс555
    Казань
    Приветствую форумчане
    Пишу языком дилетанта. Подскажите, правильно ли обвязал бойлер водопроводчик?
    Осенью сделали все работы по воде. В декабре 2015 подключил газ, по отоплению все нормально. Пришло время подключать бойлер к котлу, установщик нашел несколько косяков.
    1. Расширительный бак (за бойлером) нужно подключить не к холодной, а к горячей.
    2. Не правильно установил насосы. При таком подключении, "зеленый" работает при нагрузке и быстро выйдет из строя
    3. И что-то не так с обратным клапаном над бойлером, уже не помню.
