Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Я вместо штатной группы безопасности буду ставить раздельные ПК и ОК.
    ПК - Watts SVW 6 1/2
    ОК - Itap EUROPA 100 1/2
    Штатная группа, идущая в комплекте с бойлером, мне кажется не оч. качественной (пластиковое седло и т. д.) + она на 8 бар. Два отдельных девайса будут получше + будет max 6 бар.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ааааа, у Вас сейчас стоит РТ-684, так?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Всё, теперь въехал - никакой не РТ-684, а SWV. Вопрос теперь в другом, где всё это будет установлено? Если в городской квартире, то давление срабатывания должно быть 8 бар, а если в загородном доме, то тут надо смотреть на величину давления подающегося в ХВС.
  4. pwr013
    pwr013
    pwr013
    У меня пока еще не собрано ГВС. "Запчасти" только купил. Штатно идет девайс "2 в 1", фото сейчас сделать не могу, принцип действия как на картинке.
  5. pwr013
    pwr013
    pwr013
    ГВС для дачи. В квартире мне и без бойлера неплохо. :)
    А при чем тут "давление, подающееся в ХВС"? В моем понимании раздельные ОК+ПК по принципу действия идентичны штатному "2 в 1". По ходу движения холодной воды к бойлеру вначале ставим ОК, затем тройник и ПК, затем тройник и шаровой на слив, выход прикручиваем к вводу холодной воды в бойлер.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да мне вот всё покоя не дают изначальные условия:
    Представьте, что насос надавливает в ХВС этак 5-6 бар, т. е. предварительно без всякого нагрева бойлер и ПК уже находятся под избыточным давлением. Достаточно нагреть бойлер совсем чуть-чуть и оп!, сработал ПК и вода полилась в канализацию. Несколько по другому выглядит при подаче 3 бар максимум (у меня так). До порога срабатывания ПК остается ещё 4-5 бар, т. е. именно той величины, которая получается при нагревании бойлера от +15 (ХВС) до +80, например. Ладно, это всё теоретизирование :)
    P. S. Вы всё правильно решили сделать из отдельных элементов. А слив на входе ХВ делают потому, что коротенький патрубок заходящий в бойлер, как раз и позволяет слить его почти полностью. С "горячей" стороны патрубок на 2/3 бака вверх уходит.
  7. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Суть про давление понял. У меня DAB Divertron 1000, он больше 4 не могёт. Если окажется, что с давлением избыток, добавлю редуктор давления в магистраль.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хм, а реле давления не проще настроить? :) У Вас же после насоса стоит гидроаккумулятор и "пятерник" к которому присоединены:
    Манометр
    Реле давления
    Подача от насоса
    Гидроаккумулятор
    Выходная магистраль ХВС
    Ничего не забыл? Так вот регулируете РД под свои нужды, всего и делов, а редуктор для полного комфорта можно и на входе в линию ХВС, тогда давление по дому будет всегда одинаково равномерным. Без него будет "качаться" в пределах срабатывания реле давления от 1 до 3 бар.
  9. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Вы забыли посмотреть что такое Divertron: https://www.forumhouse.ru/threads/116589/ ;)
    Это "все в 1" со встроенной электроникой. РД ему не нужно. Пороги давления на включение/выключение "зашиты" в насос и корректировке не подлежат.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не забыл, но сразу в глаза не бросилось отсутствие необходимости ГА. Классный насос, как-то не попадались на глаза. Тогда и ещё проще, чем я Вам тут нагородил, но и Вы тоже таились насчет марки насоса, как партизан на допросе в гестапо :) Вот только полчаса назад и признались :)
  11. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Производитель, кстати, рекомендует ГА объемом 2-8л. Сие разумно: при капельном разборе Divertron будет реже включаться.
    Ну а про насос ничего не писал, т. к. первоначальный вопрос был вообще о возможностях предохранительного клапана. Давайте не будем оффтопить, ветка про бойлеры все-таки. :)
  12. vario
    vario
    vario
    Спасибо. Фильтр проверил, мусора почти не было, вода через него проходит, а вот через редуктор уже нет. Похоже он перестал пропускать и давление в полбара какое-то странное. В трубе явно больше. Заменять редуктор?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если раньше всё работало в штатном режиме и никаких изменений в подключения не вносилось, то, наверное, да, менять редуктор. Можно попробовать регулировку, под пластмассовой или металлической крышечкой выемка под шестигранный ключ, хотя, вряд ли поможет.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vario, Если редуктор реально окажется забитым - фильтр нужно поменять на более тонкий, желательно с обратной промывкой - его не надо разбирать для чистки. Иначе с новым редуктором случится тоже самое.
  15. vario
    vario
    vario
    Спасибо!
    Его реально разобрать не снимая с трубы или лучше открутить?
