Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Форли
    Форли
    Форли
    Хочу поменять марку водонагревателя, но в кафельной стене четыре крюка под старый Термекс100. Что делать, дырявить стену под новый обогреватель или постоянно обновлять Термекс?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вы же купили второй Термекс ir-100V. Это третий будет? :)
  3. zloyslonik
    zloyslonik
    zloyslonik
    Добрый день!
    Проблема вот в чем:
    У меня вертикальный водонагреватель SIMAT на 50л. Решил почистить тэны. разобрал, почистил, собрал, включил. Козалось бы все хорошо, НО!
    он стал кипятить воду, терморегулятор крутишь, что-то там щелкает, но индикатор нагрева так и горит.
    если у кого есть такой же водонагреватель выложите фото с подключенными проводами проверить себя, видать я где-то ошибся.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это вряд ли...
    Ну так посмотрите. Реально всё довольно однообразно. :)
  5. Форли
    Форли
    Форли
    Есть еще баня, где висит и шипит такой же. Пока ни на один вопрос не получил конкретного ответа. :no:
  6. vario
    vario
    vario
    Вопрос новичка: я верно понимаю, что разобрать подобную конструкцию можно только через накидные гайки, после чего снимать, пересобирать и ставить обратно?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А что это за странная конструкция? Там вроде американки виднеются, с них и начинать.
  8. vario
    vario
    vario
    Переходники между редуктором и фильтром? Я пробовал, но ключ не цепляется...
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Между фильтром и краном с одной стороны и между счетчиком и коллектором с другой.
  10. vario
    vario
    vario
    Да, так я их и имел в виду, поэтому и обвел красным, понял, начну с них.
    Еще один глупый вопрос - клапан понижения давления honeywell d04fm подходит на роль редутора на входе с магистрали или он все же только для защиты бытовых приборов, как у него в инструкции сказано?
    Спасибо.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Коллеги, небольшой вопрос.
    Штатно, винт крепления рычага защитного клапана (на рисунке) должен быть закручен?
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нормально-закручен или ослаблен. Блокировка от шаловливых ручек (напр. детей или если случайно задеть-зацепить). Но стоит проверить работу штока в этом положении - осторожно поддеть отвёрткой в районе штифта. Должен пшикнуть. У меня винт отвёрнут (бойлер высоко висит). Да и проверять пару раз за сезон надо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dr Very, спасибо. :) Шаловливых ручек на даче нет. Ручка штока (кулачок) поворачивается на оси для принудительного открытия защитного клапана - всё работает нормально, ПК то новый. :)
    Понятно, в моё случае, винт - это лишняя деталь.
  14. super6
    super6
    super6
    Такая ситуация: газовый котел и бойлер косвенного нагреве на 200 литров.
    Центральное холодное водоснабжение, на входе в дом давление воды 4 Бар.
    На вводной линии подачи холодной воды в бойлер стоит по порядку:
    1) однонаправленный клапан (по направлению к бойлеру конечно)
    2) кран аварийного сброса, на котором написано 8 Бар
    3) расширительный бак Wester WAV-18.
    Бойлер греется штатно до 60 градусов.
    Проблема в следующем: при нагреве воды в бойлере через аварийный кран сбрасывается небольшое количество воды, до 200 грамм примерно.
    Причем этого не было до того момента, как сделали термическую дезинфекцию бойлера, нагрев воду в нем до 70 градусов. Во время дезинфекции кран сбросил на пол наверное литр или два и с тех пор при каждом нагреве по чуть-чуть сбрасывает.
    Постучал по расширительному баку - в нижней части такой звук, как будто он там полный, в верхней части - как пустой. Не знаю нормально ли это для такого бака, но больше не понимаю в какую сторону посмотреть.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    1. Нет давления в РБ или оно сильно завышено.
    2. Неисправный ПК. Срабатывает ниже заданной уставки. Если это комплектный клапан, то запросто может быть. Проверяйте манометром, подключенным после ОК.
