Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Froev, докупить бошевский датчик температуры БКН, воткнуть его в БКН, а 2 провода от датчика соединить с котлом.
  2. Froev
    Froev
    Froev
    А если в БКН уже установлен датчик температуры? Он что неправильно будет взаимодействовать?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Скорее всего взаимодействовать будет правильно, надо только проверить его сопротивление и сравнить с величиной датчика рекомендованного для Вашего котла. Ну, и разъем подобрать подходящий, производители любят изгаляться, чтобы заставить потребителя использовать только оригинальные принадлежности. По уму, конечно, это правильно, но народ не перестает искать бюджетные варианты (и находит таки). Вот, например, "родной" насос котла Vaillant стОит, как чугунный мост, а реанимируется с помощью недорогого Wilo. С бойлерами та же картина.
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Как правило, в БКН ставят дачик температуры термоконтактный, а Вам нужен терморезистивный.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На самом деле можно подключать и контактный термостат ко входу терморезистора, если уж очень нужно. Просто подбираются к нему пара постоянных резисторов. Иногда тип датчика задается в настройках автоматики котла.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Где-то проскакивала информация, что на выход бойлера ставят ГА для сброса давления при нагревании воды. А как этот дополнительный термостат стыкуется с тем, который установлен на насосной станции, если они 12 и 24 л ?
  7. id250774803
    id250774803
    id250774803
    Добрый день, прогресс? пришёл и в массовую застройку. Застройщик укомплектовал жилой многоквартирный дом емкостными накопительными водонагревателями горячей воды. В моей (1-комнатная квартира) стоит "Аристон" литров на 100. Вряд ли его хватит для принятия ванны, которой тоже пока нет. Вопрос. Что делать по ситуации с ёмкостью нагревателя? Выбросить этот и купить более мощный? Есть ли ёмкости-буферы (термосы) для хранения горячей воды? Нужен ли поддон под нагревателем по нормативам? Или достаточно канализации под сбросным клапаном? Протечка -и Снип (ы) будем учить в суде. Спасибо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @id250774803, Судя по всему рассчитывали не на ванну, а на душ кабину. Вообще очень странно, что в современной многоквартирке нет ЦГВС. Или это все же таунхаус? Емкость нарастить - как два пальца - последовательно поставить еще один бойлер, причем не обязательно такой же. Поддон желателен, если под вами другие квартиры. Иногда в качестве поддона выступает сама ванна. По поводу судов - судиться залитые будут с застройщиком, так как именно он установил данные водонагреватели в таком виде. В паспорте на квартиру это оборудование наверняка указано.
  9. id250774803
    id250774803
    id250774803
    Да решение -то не плохое, реальная экономия денег. Мы, по факту, очень часто дублируем цгвс накопителем. Да и отключений на профилактику нет. Стало возможным сейчас, когда электрические мощности некуда деть. Надо, кстати посчитать-тариф на кВт электроэнергии =3руб 50 коп. А тепловой тариф -2000 руб Гкал И движения в высоту нет предела. На сколько получается дороже. А квартира -почти Москва, многоквартирный дом. Если бы ёмкость была бы поболе, да подороже вроде "Штибеля", то можно было бы сесть на ночной тариф. Но 100 литров -расход воды идёт, как и нагрев, постоянно.Ёмкость нарастить-да, но квартира под сдачу, а везде рублики и деньги. Как-то так. Ванна как поддон-надо подумать, Есть+,-. Одно время нагреватели расползались по швам, этот тоже защищать надо и на входе. Но Аристон вроде держится.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня тоже 100л бойлер. В паспорте указано, что по факту выдаст с +75С около 400 литров горячей воды нормальной температуры, ванны обычно 200-250 литров.
  11. Dpol77
    Dpol77
    Dpol77
    Добрый день!
    Ув. форумчане, помогите с ответом, имеется газовый водонагреватель накопительного типа Baxi sag2 195t, возможно ли подключение без рециркуляции ? Система ГВС, которая имеется без рециркуляции (стояла проточная газ. колонка, сломалась). Проводить трубу от дальней точки водоразбора очень тех. проблематично ак же хочется чтобы система была энергонезависимой (без насоса).И если можно скиньте схему подключения. Рис. это сх. подключения от производителя.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ага, и чтобы машина ехала без бензина в баке... Рециркуляцию подключить возможно, но трубу обратки от дальней точки вести ПРИДЕТСЯ, как и ставить насос. Иначе теряется весь смысл рециркуляции - обеспечение горячей водой удаленных точек разбора без ожидания. Схемы здесь уже многократно давались - обратка после насоса подключается на вход ХВС через обратный клапан. Остальное оборудование стандартно - обратный на входе холодной воды, предохранительный клапан, расширительный бак, все как на обычной схеме.
  13. Dpol77
    Dpol77
    Dpol77
    Благодарю, Вас за ответ. Может быть я не совсем понятно написал, вопрос: можно данный аппарат эксплуатировать без рециркуляции, заглушив трубку ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Dpol77, Можно. Но при этом вода в трубах будет остывать и на дальних точках придется ждать, пока остывшая вода пройдет и пойдет горячая.
  15. Dpol77
    Dpol77
    Dpol77
    BlackPanther, спасибо за Вам за предоставленный ответ !
